Neste Pro С2/С3 5W-30 (API SN, ACEA C2/C3, BMW LL-04, GM dexos2, RN17 RSA, VW 505.00/505.01, MB 229.51, 229.52.)
Описание: Neste Pro C2 / C3 - современное, полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами а так же современных бензиновых двигателей. Имеет требовательный допуск MB 229.52 и проходит требовательные испытания на окислительную стабильность
Спецификации: API SN, ACEA C2/C3, BMW Longlife -04, GM dexos2, Renault RN17 RSA, VW 505.00/505.01, MB 229.31, 229.51, 229.52
Техническая документация: Neste Pro C2C3 5W-30.pdf
Видеообзор:
118411 -  Neste Pro C2/C3 5W-30 200L
118445 - Neste Pro C2/C3 5W-30 4L
118452 - Neste Pro C2/C3 5W-30 1L
Neste Pro C2/C3 5w-30 отработка на VW Passat B6 CR TDI после 8000 км
Neste Pro C2/C3 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 9014км
А можно это масло залить в движек 200-го Крузака (1VD), без сажевого фильтра, есть EGR, ДТ только с официальной АЗС Лукойл (Пермский НПЗ), интервал смены масла не более 5 тыс.км. Жоповозка.
По Букварю японцы рекомендуют заливать 5-30 АСЕА В1, по API CF.
Почему возник этот вопрос, так я в тёплый период года заливаю грузовое масло Тотал Рубия 9900
ValeRus А почему нет? Серы в топливе мало, высокое щелочное не нужно.
У меня только вопрос к стабильности этого масла (пока не доказано), но если меняете через 5 тыс., то должно выдержать легко.
Сам подумывал лить его в дизельный двигатель 2KD, но я не сторонник неоправданно частой смены масло , так что пока на A1/B1 .
Вот и я призадумался, зачем я буду лить грузовое масло Рубия 9900, когда можно это масло залить для легкового дизеля, тем более  с ЕГР
Залил его себе в дизель 1,5 dci k9k Renault.
=SmiLe= правильный выбор
Возможно даже на анализ отправлю отработку.
Масло заявлено как API SN, SM, SL, SJ - это для бензиновых двигателей. Для дизельных  должно быть API SN, SM, SL, SJ/CF.
Вместе с тем по ACEA C2/C3 -  это для дизельных.
Этот момент для меня не понятен. Подскажите плиз.
Изменено пользователем Устим Акимыч
Для себя рассматриваю варианты применения Neste Pro C2/C3 или Valvoline Maxlife C3 5W-30.
Судя по результатам испытаний больше склоняюсь к Neste.
можно считать что у этого масла имеется допуск  VW 505.01 ?
Изменено пользователем Prosto_ivan
8 минут назад, Prosto_ivan сказал:
Пока нет, т.к. оно отсутствует в erWin, но скорее всего скоро там появится. По  всем параметрам формально оно удовлетворяет 505.01.
15 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Спасибо ! В целом для дизеля с данным допуском считаете оптимальный вариант ?
56 минут назад, Prosto_ivan сказал:
Да, отличный!
Ответил в личку
1 час назад, Твёрдый ЗнакЪ сказал:
А в бензиновый с турбиной подойдёт? Требование завода SN и С2 как раз
Подойдёт, но это всё же не чистый ACEA C2. Это C2/C3, т.е. по топливной экономичности это масло соответствует C2, но имеет вязкостный характеристики C3. Ничего страшного не случится, просто мотор будет не так резво раскручиваться.
2 часа назад, Твёрдый ЗнакЪ сказал:
Есть же у неё чистый С2 в вязкости 5-30: https://www.neste.fi/product-datasheets/view/117200?dsLang=ru
Оно разьве лучше не зайдёт?;)
Изменено пользователем VV"351
