Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
У человека замерз АКБ после стоянки неделя в морозы.Понятно,что упала плотность.Вопрос такой:в следствии чего это могло случиться?Не шла полноценная зарядка при эксплуатации(например короткие поездки) или брак заводской?АКБ Exide А/ч 62,ему примерно год с небольшим.
Так всё, что ты перечислил, могло и случиться. Может сигналка или другой доп такие, что по ночам высасывают АКБ, а днём он не успевает заряжаться. Ведь никакого мониторига в процессе эксплуатации не было. Так что и гадать бесполезно.
Перед установкой новой АКБ желательно проверить её плотность и подзарядить, если необходимо, а также проверить генератор с Реле-регулятором. Также проверить ток потребления от АКБ после постановки автомобиля на сигнализацию.
Слил простым переворачиванием.
Советские аккумуляторы (Саратовские) страдали выпадением активной массы и переворачивание замыкало пластины. Поэтому и выработалась такая технология. Возможно в современных, активная масса держится гораздо крепче, либо у Вас до этого не дошло (хотя?). В любом случае, дело сделано, а насколько правильно - покажет время.
Удачи! :friends:
@igork,я ему посоветовал отогреть акб,потом на зарядку.Говорит заряжал сутки,но показывает 50% зарядки.Я ему предложил зарядить малым током на 3 суток,а там посмотрим.
.. В любом случае, дело сделано, а насколько правильно - покажет время.
Удачи! :friends:
Я ведь написал, что уже три года после этого АКБ эксплуатируется в летний период. "Угольная пыль" в электролите это и есть осыпание активной массы, так что процесс уже идёт и переворачивание уже не страшно. Откровенно говоря, пока не верю, что переворачивание может быть вообще страшно. Ведь находясь на автомобиле АКБ испытывает вибрации похлеще переворачивания, тем не менее активная масса не выпадает.
Пусть попробует, ведь терять уже нечего. Если не поможет, то пусть сделает как здесь написано.
А потом, уже с чистой совестью, можно АКБ сдать, получить деньги и идти за новой.
Изменено пользователем igork
Масса выпадает не от вибраций, а от разряда "в ноль", то есть глубоких разрядов. Поэтому и считается (лось), что разряд аккумулятора до 70% ёмкости уже критичен, а 50% и ниже - осыпание пластин. По этой причине "кислотники" и не могут без необратимых процессов переносить такое. Гелевые и AGM этого не боятся. Поэтому - за ними будущее.
дак что, если электролит уже весь в "пыли" лучше его не выливать/промывать/заливать новый ?
Форумчане,есть несколько вопросов.
Имеем акум 55 А/ч и зарядное устройство с регулятором силы тока.
Измерить плотность возможности нет, глазка индикации тоже нет.
Какой ампераж выставить? и на какое время оставить заряжаться? чтобы уж наверняка и без какого-либо вреда.
Не более 1/10 от емкости и смотреть за бульками.
При появлении - уменьшить до 1-3А.
ЗЫ.
Долго, нудно и не вредно - ток в пределах 1 - 3 Ампер.
ЗЫ.
Понятно. А то типа есть мнение,что ампераж ставят по принципу 55 А/ч-5,5 А ,60 А/ч - 6,0 А.
6 -особо не критично, но быстро начнет бульки пускать.
в сети есть описание особенностей заряда большим током.
Сложный процесс, но суть в том, что меньший ток лучше насыщает зарядом.
Зарядники есть с переключателем 6/4 Ампера
А сколько времени гонять??
У меня регулятор не "щелчковый",а вертушка,поэтому выставить могу вплоть до десятых долей.
Изменено пользователем Шурик
2 ставь. Даже не нагреваются они на такой зарядке.
Вольтаж случаем не регулируется?
Изменено пользователем Abc
Нет. Только амперы.
А можно на 2-ке на полдня оставить?
Там заряжать надо пока у тебя не более 0,2 в течении часа показывать будет. Это легко может и пару суток заряжаться, в зависимости от того как акк заряжен.
