3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
23 августа 20233 г Имеется два аккумулятора на ИБП (DELTA DT12100, AGM VRLA). Примерно по три года им. Какую профилактику им провести можно? Имею Бережок V1 и BL1204. Желательно без вскрытия корпуса.
23 августа 20233 г 4 часа назад, Благодетель сказал: Желательно без вскрытия корпуса. Без добавки воды толку мало.
23 августа 20233 г 14 минут назад, sanchell сказал: Без добавки воды толку мало. Понял. Чем лучше закрыть отверстия, если сверлить буду? Или можно без сверления обойтись? Крышку верхнюю реально снять?
23 августа 20233 г 23 минуты назад, Благодетель сказал: Понял. Чем лучше закрыть отверстия, если сверлить буду? Или можно без сверления обойтись? Крышку верхнюю реально снять? Обычно демонтируется отвёрткой крышка (в малоемких резиновые пробки), маты слегка увлажнить, я 5мл в банку 8.5 ач добавлял. В нете лучше про большой ёмкости глянуть, но смысл думаю тот же.
23 августа 20233 г 2 часа назад, sanchell сказал: Обычно демонтируется отвёрткой крышка (в малоемких резиновые пробки), маты слегка увлажнить, я 5мл в банку 8.5 ач добавлял. В нете лучше про большой ёмкости глянуть, но смысл думаю тот же. Если крышку придётся отрывать, то потом на герметик посадить? Там маты видно? Видно что они сухие?
23 августа 20233 г 1 час назад, Благодетель сказал: Если крышку придётся отрывать, то потом на герметик посадить? Там маты видно? Видно что они сухие? В маленьких все просто, большие не ковырял (гляньте в тарнете). Если палочкой придавить мат, то видно хорошее увлажнение, полусухой плохо. Увлажнять немного, после пропитки смотреть.
3 сентября 20233 г 23.08.2023 в 08:59, Благодетель сказал: Имеется два аккумулятора на ИБП (DELTA DT12100, AGM VRLA). Примерно по три года им. Какую профилактику им провести можно? . не надо ни чего проводить, нанизм это всё, как сдохнут, так и сдадите..
3 сентября 20233 г Для сумлевающихся: - в маленький сузукий два аккума - стартерный 70ач и тяговый 33ач для особо продвинутых : - при +23, двиг 1,6 спокойно стартует от тягового, не предназначенного для стартерных токов 33ач , при проводах 6мм кв
3 сентября 20233 г При 23° он и от 15ач стартанет. Хотя у тебя они в параллель...ёмкости то складываются. Или бегаешь отсоединяешь основной? Смотри, чтобы не сгорел твой сузукий от такой проводки)
3 сентября 20233 г Вчера бустером запускал соседу Мазду СХ5(забыл что то выключить и высадил). Проверил показометром при U=12,08В, пусковой показало 189А. АКБ родной ещё, идёт уже 8-ой год. Зиму точно не переживёт ....
3 сентября 20233 г 35 минут назад, krufel сказал: При 23° он и от 15ач стартанет. сомнения у меня 35 минут назад, krufel сказал: Хотя у тебя они в параллель...ёмкости то складываются. Или бегаешь отсоединяешь основной? нуславатеоссподе, что не последовательно у меня оне... Я не бегаю,не переживайте, я просто попробовал... 2ух-литровый тоже как-то стартовал от тягового Изменено 3 сентября 20233 г пользователем Эдельвейс
3 сентября 20233 г 34 минуты назад, krufel сказал: Смотри, чтобы не сгорел твой сузукий от такой проводки) а что не так с проводкой ?
3 сентября 20233 г 6 минут назад, Эдельвейс сказал: сомнения у меня Без сомнения заведет при такой температуре, пробовали. Тем более в бустерах-чемоданах стоят тоже упсовые свинцовые Агм 17ач. 8 минут назад, Эдельвейс сказал: я просто попробовал Так если в параллель, да две Агм, не мудрено) 6 минут назад, Эдельвейс сказал: что не так с проводкой Все не так.
3 сентября 20233 г 1 минуту назад, krufel сказал: Тем более в бустерах-чемоданах стоят тоже упсовые свинцовые Агм 17ач. давно в нормальные бустеры "нимхи" ставят, тогда и не чемодан получается, у них куда гораздее токи мгновенной отдачи 5 минут назад, krufel сказал: Так если в параллель, да две Агм, не мудрено) почему Вы думаете, что у кого-то не достаточно понятия, чтобы для испытать ОДНУ батарею в качестве стартерной, без всяких параллелей ? и при чём тут АГМ ? 9 минут назад, krufel сказал: Все не так. а конкретнее ? сможете без всеобобщающих глубокоёмких понятий, простыми словами пояснить ?
3 сентября 20233 г 1. Не про литиевые. 2. Они обе Агм у тебя. 3. Ужас, летящий на крыльях ночи. Особенно подвязки плюсового провода к кузову)
