Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
При запуске вебасты в холод первые минуты, когда работает свеча накала, напряжение присаживается примерно на 1В, ток при этом то ли 20, то ли 30А, сам не замерял, а теорию забыл. Потом свеча отключается, работает только помпа, топливный насос и вентилятор, просадка от первоначального напряжения становится где то 0.5В.
С учётом того, что в сильный мороз напряжение после запуска становится около 15В, т.е примерно на 2,5В больше, чем в состояния условного покоя(только охрана), то предположение, что после пуска в аккум идёт довольно серьёзный ток в десятки ампер, вполне может иметь место.
Парни, есть 5летний Делкор са/ca.
После заряда 14,7в и падения тока до 0,2А с дозарядом 16,3в, отстоем 12ч=вот такие показатели.
Менять в зиму или «походит» исчо?
Смущает высокое нрц, ктц три раза делал.
Иван Z для полноты картины озвучьте ёмкость, заявленную на этикетке и зафиксированную при ктц...
а то ведь по показанному можно лишь очень грубо пованговать...
1 час назад, 9398907 сказал:
Я притащил как-то домой батарею с -25 температурой, включил ее на заряд и она первое время просто упиралась в 14,8 вольта и ток был меньше шести ампер (сколько - не помню), но по прошествии нескольких часов напряжение стало проседать и ток уперся в 6А. Так что хз на счет серьезного тока.
Изменено пользователем prv21
12 минут назад, UrAnMoR сказал:
Всё на фото. Ёмкость 750, после ктц 554
41 минуту назад, Иван Z сказал:
Либо сильная потеря воды, либо закупорились поры, те либо добавить воды, если не по уровню, либо кипятить пока сульфат не сорвет с пор.
2 минуты назад, prv21 сказал:
Он необслуживаемый, сверлить не хочу. Кипятить 16,5в пробовал, за 5часов ток падает до 0,2А.
12 минут назад, Иван Z сказал:
На фото у вас стартовый ток в Амперах. А емкость акб в А*ч измеряется
На фото у вас пусковой ток, 750 и 554А, а я спрашивал о ёмкости...та что в Ач...
18 минут назад, prv21 сказал:
Ну тогда ставить на машину - больше из него не выгнать просто так.
Maximuss UrAnMoR 90А/ч
9 минут назад, prv21 сказал:
Дело в том, что этот акб стоит на «охотничьем» авто и ездит в основном по выходным. За неделю простоя акб просаживается до 65%, авто заводит(пока нет морозов). Просто не хочется встрять на нём где-то далеко в степи:smile:
Только что, Иван Z сказал:
ИМХО, дальнейшие манипуляции без проверки уровня не имеют смысла, так что тут уж вам решать что с ней делать.
50 минут назад, prv21 сказал:
Во-первых, у меня АГМ, во-вторых, согласен, вопрос требует дополнительной проработки, и да, у меня ледышки, снятые в -30... -40, тоже ток плохо брали, пока не нагреются.
Если есть запасной аккум, то оставляешь ледышку оттаивать, если времени нет, а ехать надо, тогда по варварски- тазик и проточная вода из горячего крана.
5минут и можно мчать!
42 минуты назад, Иван Z сказал:
я бы с 90АЧковым акумом с показанными параметрами не рискнул бы идти в зиму без дублёра....
