Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Это емкость по JIS.
Аднако бывает.
Пример?
Это емкость по JIS.
Стандарт JIS не определяет емкость. Это просто условное обозначение АКБ. Например 75D23L. Это не означает, что это 75 Ач. Это образная цифра, сочетающая емкость и пусковой ток.
У азиатов (JIS) указывают емкость при 5-ти часовом разряде (например 36 А/ч), что соответствует 45 А/ч при 20-ти часовом. Есть переводные таблицы.
Без таблицы можно просто умножить на 1.25. Вот так из 44 А/ч (JIS) получается 55 А/ч (ГОСТ).
Изменено пользователем Fireman1975
Цифру условного обозначения JIS нужно умножить на 0.8. Получим ГОСТовские 60 А/ч.
Есть маркировка 55D23 - 60Ач, 75D23 тоже 60 Ач, но пусковые токи у них разные, 55B24 и 60B24 могут быть 45 Ач так же с разными пусковыми, есть 115D31 (тот же Делкор) - 100 Ач, а не 92, 135D31 (Atlas) - 100 Ач, а не 108. Поэтому коэффициент 0,8 не совсем правилен, т.к. туда еще привязывается пусковой ток. Тот же Atlas 75B24 - 55-ка с пусковым 500 А по SAE, а не 60-ка.
Это путаница продавцов. Стандартом JIS емкость определена. Не верите на слово - загляните в стандарт.
Я привел примеры конкретных АКБ. На которых заявлены данные характеристики. 0,8 - это примерная цифра. Delkor 115D31 - 100 Ач, пусковой 800, Atlas 135D31 - 100 Ач, пусковой 850. Т.е. т.к пусковой ток выше, то и маркировку ставит завод 135, потому так на 110 Ач такой пусковой получить не удалось.
Да, они измеряют 8-и часовую емкость, но пусковой ток тоже учитывается заводами-изготовителями для маркировки своих АКБ.
http://www.astek-auto.ru/216 Посмотри  55B24 и 55D23. Один имеет емкость 36, другой 48. А у обоих цифра 55. Тут правда приведена 5-и часовая емкость, но это сути не меняет.
Изменено пользователем Павел-АКБ
У этих батарей разный типоразмер, поэтому "в лоб" сравнивать не корректно. Хотя соглашусь, что маркировка по JIS допускает двойственность трактовки маркировки. А 0,8 - эмпирический коэффициент для упрощения перевода без таблицы.
JIS.pdf
attachicon.gifJIS.pdf
Ну для нашего удобства удобно умножать на 0,8. Но вот MF44-22GL это разве JIS? По-моему это какая-то корейская маркировка.
Есть ли у кого-нибудь сведения - при каком минимальном напряжении аккум сможет запустить двигатель в мороз -20 +/-?
Отчего возник вопрос - глядя на таблицу стало интересно, а при 25 %-м заряде машина заведётся?
Пародия на JIS. Литера типоразмера другая и в другом месте. MF - серия, Стандарт ЕМНИП.
Зависит от технического состояния двигателя.
Нарыл хорошую ссылочку (может и было уже), делюсь:
http://www.avtonov.svoi.info/akb1.php#temp
http://www.avtonov.svoi.info/akb2.php
