Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 свежее
Я бы взял это просто потому что оно дешевле и почти тоже самое. Dexos1 мазде не приоритетен.
17 минут назад, torcon сказал:
А то что щелочное ниже, не сильно критично?
26 минут назад, alex323 сказал:
Ну по идее ресурс этого масла поменьше из за щелочного?
Сделайте, кто против? Цена вопроса послать масло и 600р.
600р это в Тюмени за тест CCS берут , отправляем туда 0w30 , понятно что оно будет жиже чем 5w30 , если масло практически по одной цене , зачем брать 5w30 ?, разница в угаре будет минимальна , тем более что 0w30 при 100С вязкость 11.7 , а 5w30 при 100С - 10.8 , разница во вспышке есть не большая правда
1 час назад, val_kaz сказал:
Плохо что нет анализа прокрутки этого масла при -30
KIXX PAO 5w30 в котором яко бы нет пао , показало при - 30  6670 , так что не приходиться надеяться что  KIXX G1 5w30 SN/CF и KIXX G1 5w30 SN/GF5 покажет меньше 6000 при -30
6 часов назад, Projector сказал:
ПАО в нем все таки есть..
6670 норма 6600 при погрешности 5-10% думаю можно считать, что уложилось
А вот G1 5/30 предполагаю  уложится в 6000
Ну или надеюсь :)
10 часов назад, alex323 сказал:
Разницу заметили?
Первое ощущение, что с дексос1 легче раскручивался движок и немного потише звук был, когда обороты за 3000 Но это пока субъективное мнение
5 часов назад, PRADA21 сказал:
Ну или надеюсь :)
Но это много 6000. Хорошие конкуренты 5-30 укладываются в 4500
По этому я и говорю , попробуйте 0w30 оно при - 30 будет меньше 4000 если не меньше , и раз тут многие любят погуще тридцатки да что бы HTHS ( извиняюсь если не правильно написал ) был не меньше 3 , то это масло подходит лучше , так как при 100С вязкость у него 11.7
4 часа назад, val_kaz сказал:
Фантастика!
4500 это очень хороший показатель.
Я не гонюсь за CCS, и для меня не актуально чтоб данное значение было как можно меньше.
А причина банальная: в Поволжье, от куда я родом, температура зимой в ниже -10-18'С не опускается. Когда наступают морозы -26, -30, люди испытывают стресс, потому что не характерная температура для нашей полосы. Да и автомобилю в такой мороз тогда не легко приходится
И вообще скоро лето))
PS при -30С  уложилось в 6000-6600 уже здорово.
2 часа назад, Projector сказал:
Всю зиму откатал именно на G1 0/30
Очень радовал запуск мотора, легко и без напряг.
А еще прогретый мотор работал очень тихо,  его едва слышно было. Выдавал только легкий шелест приводных ремней
Есть такая поговорка у грузинов, "сколько раз поставишь на красоту, столько раз и проиграешь". :)
За низким CCS не гонитесь, если ПАО + Эстеры это еще нормально, но если это гидрокрекинг - получите обильный угар, низкую вспышку. ССS у крепкого стабильного масла должна быть у верхней границы SAE. То есть если у 5W-30 стандарт SAE гарантирует нормальный запуск 6600 при -30С, то масло лучше всего когда 5500-6000. Особенно для климата европейской части России. Да и южных районов Сибири.  Такой CCS берется не с проста, он от того что в масле больше базового масла 6Cst, которое является более термостабильным чем 4cst.
PS. Поэтому все эти недовольства, про то что масла 0W-20 на Afton застывают в -42C, и ССS  у них не выдающийся, а может даже и заваленный потому что старичок с шарманкой так показал на ютубе. Не совсем разумны, с точки зрения стабильности масла, его HTHS, температуры вспышки, NOACK, да даже чистоты двигателя - ибо чем меньше угорит масла, тем в теории чище будет двигатель. :)
