Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 свежее за анализ спасибо соратникам форумчанам Izb, dusty, JleXa.
UPDATE: Получили элементарный анализ + щелочное + окисление из PLM за анализ спасибо форумчанину Izb.
Масло заявлено как: API GL-5; MAN 342 Type S1; Scania STO:1; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19c, 21B; BMW (кроме дифференциалов повышенного трения).
154F0A - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 1L
154F13 - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 20L
Предыдущий анализ этого масла два года назад:
Каким образом пятно износа вдруг из 0.55мм стал 0.80мм?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20361-castrol-syntrax-longlife-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Масло за два года могло обновиться.
Тем более что масло 2017г имеет некую smooth drive technology в описании, что не было у масла 2015г.
И не факт, что масло 2017г. стало хуже, так как детально трибологию на масле 2015г не исследовали.
Например, если у масла 2017г одновременно выросли пятно износа и нагрузка сваривания, то это скорее хорошо.
Ибо, например для буксировки или бездорожься Castrol 2017г с нагрузкой сваривания около 6000Н - вне конкуренции.
При действительном интересе можете подкинуть 1200 рублей на анализ (при наличии банковской карты способов море, подробнее - в личку), или другие форумчане сбросятся, можно будет заказать элементный анализ ICP (24 элемента таблицы Менделеева) масла 2017 года, чтобы сравнить старое и новое масло.
Изменено пользователем Izb
Скорее просто ошибка лаборатории.
Можно (для объективности) этот анализ и переделать.
Вот посмотрите список собранных образцов: http://www.oil-club.ru/forum/topic/32368-sravnenie-7-transmissionnyh-masel-po-tribologi/?p=1097696
Кстати, кому интересны дополнительные анализы, например пенообразование или оксидирование (для примерной оценки процента эстеров, 500 руб)?
Если кто считает интересным увидеть элементный анализу (который мог измениться за три года), пишите.
И вот ещё сравнительная информация по маслам Castrol: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4525-castrol-syntrax-longlife-75w-90-75w-140-i-vse-ego-klony-bmw-vag-landroverjaguar-porsche-bentley-volvo/page-2?do=findComment&comment=1118964
Заявленное изготовителем пенообразование:                       0 (seq1) / 10(seq2) / 0(seq3)
Замеренное лабораторией фактическое пенообразование: 0 (seq1) / 0 (seq2) / 0 (seq3)
С эстерами + противоизносные присадки на основе фосфор-сера :)
В 09.04.2018 в 15:37, torcon сказал:
противоизносные присадки на основе фосфор-сера - это хорошо?
Стандартное количество серы и фосфора.
Примерно такое же, как и в большинстве конкурентов.
То есть хорошее, проверенное временем количество.
   При этом тесте масло темнело как в прошлом?
В двух-с-половиной тонном джипе показало себя с наилучшей стороны.
Слил на интервале 45.000 км. - сильно пожалел. Жаба загрызла.
Слилось прозрачное, чуть более насыщенного жёлтого цвета, чем у свежего.
Мути на дне минимум. Магниты чистые. Залил такое-же. Буду катать минимум по 60.000 км.
11.01.2018 в 15:50, torcon сказал:
22.02.2019 в 22:54, Фараон Иванович сказал:
Правильно ли я понял, что это масло можно спокойно заливать в АУДИ Q5 (передний и задний дифференциал) вместо G052145S2 ?
У меня в Прадо прекрасно работает.
Касаемо данного Syntrax LongLife. Кастрол, на своём русскоязычном ресурсе, уже N-ное время как отмахнулся от него. Типа; небыло и нет - вот наш ответ.
Посему интересует - это значит что продукт снят с производства и теперь его (относительно свежий) нигде не купить? Или, скорее, то, что наш рынок переполнен подделками сабжа и именно в РФ он официально больше не поставляется?
И второй вопрос - для ведущего моста автобуса, по защитным свойствам сильно-ли великА разница между Syntrax LL и Universal Plus.
В описании последнего видел, что все спецификации приведены для мех.коробок. Но ф.з. - насколько это будет критично для редуктора, когда для обоих масел заявлено и GL-5 и MT-1.
Изменено пользователем Лыжник
1 час назад, Лыжник сказал:
Castrol Россия
2 часа назад, Лыжник сказал:
Просто произошел его ренейминг (по моему, с начала 2021 г.). Теперь масло называется Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 артикул 15D6EE
Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 .pdf
К тому же, для кастролофобов на рынке существует его полный аналог - Petronas Tutela B-5X 75W-90 артикул 76246E18EU или 22951619
Petronas Tutela B-5X 75W-90.pdf
Изменено пользователем Penske
7 часов назад, Penske сказал:
Спасибо за подсказку.
А вот ещё такой вопрос неожиданно родился. Только сейчас заметил, что ни у Syntrax LL, ни у его реинкарнации, нет спецификации MT-1. Насколько это может быть критично по износу для редуктора среднетоннажного коммерческого авто?
Ну, в том смысле, что ведь неспроста Castrol не стал её заявлять для своего продукта.
