Extreme VR3 0W-20 свежее (тестовый образец, новая версия)
Extreme VR3 0W-20 свежее (тестовый образец, новая версия) за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 0W-20 (VOA BASE) NEW.pdf
Параметр HTHS:
Состав заявленный производителем:
PAO - 70%
Сложные эфиры Номер CAS : 11138-60-6
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A5/B5; ILSAC GF-5(*).
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может смело называться 0W-20
2) Вязкость при 100С = 8,0 сСт - норма
3) Щелочное число = 8,33 (ASTM 4739) - высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах
4) Зольность сульфатная = 0,91% -  невысокий результат для полнозольника
5) Температура вспышки = 227С - высокая температура вспышки говорит о хорошей термостабильности масла
6) Температура застывания = -57С - очень хорошие низкотемпературные свойства, сразу видно масло синтетическое
7) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -35С = 3100 мПас - отличный результат
8) Противоизносные присадки на основе соединений Цинка и Фосфора+органический Молибден, снижающий трение и расход топлива. Моюще-нейтрализующие присадки на основе сульфонатов Кальция+беззольный дисперсант на основе сукцинимида Бора
9) Параметр "окисление" говорит о том, что в масло добавили эстеры, которые придают полярные свойства маслу, снижают трение и износ
10) Испаряемость масс НОАК = 7.1% - отличный результат базовых масел 4 и 5 групп.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на настоящей синтетике ПАО + эстеры
Вывод: перед нами хороший продукт класса вязкости 0w20 (хорошая база, неплохой пакет присадок с Молибденом, высокое щелочное, отличные низкотемпературные свойства и испаряемость). Особенностью данного масла является HTHS 2.9 мПас, что позволяет полноправно причислить его к А5/В5 по АСЕА. (описал Dimmy).
Описываю масло упуская заявленные допуски, потому как не разобрались еще "что заявлять?" Плюсы и минусы масла.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20. И вязкостные характеристики и CCS удовлетворяют стандарту SAE.
2) Вязкость при 100С = 8 - нормальная вязкость. Если учесть что это ПАО и эстеры достаточная для защиты деталей вязкостью.
3) Щелочное число = 8,33, если учесть что измерили занижающим методом, то получается что щелочное для свежего здесь - около 10. То есть высокощелочное, полнозольное масло с хорошими моющими/нейтрализующими свойствами.
4) Кислотное число = 3,35 - как уже высказывал в теме, кислотное повысило большое содержание противоизносных присадок (не как у ILSAC GF-5 Фосфора
5) Зольность сульфатная = 0,91 - вот здесь можно только похвалить, у масла высокое щелочное число около 10 и такая низкая зольность сульфатная. Что благотворно скажется на минимизации абразивных зольных отложений.
6) Температура вспышки = 227С - средняя, стандартная как у всех. Масло вполне стабильно при высоких температурах, угарать не должно.
7) Температура застывания -57С - это низковязкая ПАО синтетика, масло очень подходит для экстремально низких температур таких регионов как Якутия, ХМАЮ, ЯНАО. Полярная 0W-20.
8) ССS при -35C = 3094 - То есть даже в -35С заводка на этом масле будет легче чем на обычных 0W-20. Надо масло было назвать Extreme Polar 0W-20  :)
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,1 - сразу видно, масло, не смотря на очень низкую вязкость, выполнено из ПАО синтетики, да и эстеры не нарушили здесь высокотемпературные свойства. В общем хороший параметр, для такой низковязкой 0W-20.
10) Содержание серы = 0,340 - высоковато, интересно откуда? Базовое масло точно синтетика ПАО - чистое от серы. Пакет присадок вроде бы современный. По ИК спектру тут минералки точно нет. В общем загадка.
11) pH кислотность = 6,9 - ниже среднего, но не криминал.
12) Пакет присадок судя по элементам и их уровню, выполнен компанией Infineum. Масло содержит органический молибден для снижения трения, топливной экономии, минимизации износа. Много противоизноски фосфора и цинка (почему это масло и не может быть API SN; ILSAC GF-5, фосфора должно быть ниже 800). Моющий/нейтрализующий пакет присадок на основе кальция.
13) Параметр окисление = 47 - говорит о том, что в масле присутствуют эстеры.
Вывод: Экстремально полярное масло 0W-20. По присадкам выполнено как полнозольник 229.5, но в вязкости 0W-20. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Очень хорошие низкотемпературные свойства. Не плохие высокотемпературные характеристики. Не высокая зольность. Один серьезный минус - оно не API SN; ILSAC GF-5, с таким содержанием фосфора будет вредить современным катализаторам автомобилей, где требуется в мануале API SN; ILSAC GF-5 (все что кроме и древнее, можно в принципе спокойно лить). А еще из пожеланий, я бы для крепкости, повысил вязкость базового масла (добавил больше 6cst и меньше 4cst) и уменьшил количество полимерного загустителя. Что бы CCS при -35C = 5000-5500, NOACK стал 6, вспышка стала 240С. Оно, пусть не будет обладать такими хорошими низкотемпературными характеристиками, зато будет крепче на долгие интервалы смены и моментальную просадку вязкости в тяжелых режимах.
видите столько противоизноски нет. Если цинк фосфор будет 1000-1100 то кослотное число по любому повышается.
Есть и приятные примеры.  :)
TOTEK ASTRA ROBOT HR SAE 5W40 - 1100/1200,+ эстеры, а КЧ всего 2,09 - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4128-totek-astra-robot-hr-5w-40-svezhee-torcon-prislal-of-pred/
NGN Nord 5W-30 - 1100/1200, + эстеры, КЧ 2,49 - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4048-ngn-nord-5w-30-api-sm-svezhee/
@Bonker,
Дмитрий, хотите хороший совет как правильно написать допуски у этого вашего масла чтобы было все правильно и без обмана?  :)
Пишите на этикетке дословно вот так:
API SL
API SN Engine Test Requirements*
ACEA A5/B5
* Отвечает требованиям моторных испытаний в рамках API SN
В таком обозначении нет ничего зазорного, даже мобил так пишет на некоторых своих маслах   ;)
post-19571-0-85463100-1508169232_thumb.j
Очень хороший пример  :up: Не вижу никаких проблем с таким указанием, а где писать /CF?
Но дождемся пока окончательного ответа от лаборатории  :) Вдруг решится вопрос с количеством фосфора путем простого снижения количества присадок на 20%
а где писать /CF?
Нигде :) ИМХО, не нужно его вообще писать на этом масле, его все равно никто не будет заливать в дизель, тем более в такой древний, которому предписан только API CF :)
Не решится :) Процентовка пакета присадок указана в каждой конкретной рецептуре. Снижать ее самостоятельно - значит терять вообще все допуска. Так масло не сможет получить API SN, даже если впишется по фосфору. Снижение элементов присадок неминуемо приведен к ухудшению свойств товарного масла со всеми вытекающими...
Ну да. Будет заветные 800 фосфора, 850 цинка и 2000 кальция и масло уже может называться API SN
С кислотным вот не понятно... Эстеров то всего 10%, а кислотное уже так шкалит. По хорошему оно в 2 раза! ниже должно быть при таком пакете. Значит это база такая, да и кол-во серы намекает об этом.
Т.е. предложенный вариант Izsound - не вариант?
Я уже данный вопрос лаборатории задал :(
В прошлый раз так и не дождался варианта 5W-20 Чтоб по простому и без излишеств, с золой ДО 1.0 и NOAC ДО 10 и молибденчиком трехяй... ядерным в районе 100 и горячей вязкостью в районе 8.6. Такое себе бюджетненькое "американское" масло хорошего качества в цене ДО 400р./литр.
Такое, например, только замешанное на ПАО и эстерах/АН, да? :)
Я бы на таком поездил
Ты сначала катализаторы удали, поршневую почисти и кольца освободи от шлама\кокса. :D
Другое дело, что я, честно говоря, для себя вижу мало смысла в масле с таким низким CCS и таким высоким HTHS. Но это только мое мнение, кому-то может и понравится такое сочетание
А я как раз вижу - для суровых зим с прогревами, когда бензин сильно разбавляет масло, именно такой вариант с шикарным CCS и неким запасом по HTHS подходит идеально :up:
Допуски же не зря придумали. Надо соответствовать. Излишний фосфор вреден катализаторам. Я бы себе такое не стал заливать, мой двигатель прекрасно защищает количество 600-800.
Я думаю, 1000 ppm фосфора для катов ни о чём. Особенно, если мотор масло не жрёт. Ездят же Форды по несколько сотен тысяч км на API SL 913-C и с катами...
А вот последний тезис спорный. Я вот заметил, что Mobil1 AFE с 600 ppm фосфора даёт железа в отработках ощутимо больше, чем масла с 1000 ppm типа Pennzoil Ultra.
Не надо перегибать палку с ZDDP - это основная противоизноска...
Кстати, мне одному напомнило почившую формулу 0W-20 NGN Future? Правда, там эстеров не было. Но отработки то были отличные...
ИМХО, это масло почти идеально... И именно в мощном пакете его уникальность...
P.S. А CCS всё-таки при -35 или при -30 замерялся???
Однако, Mobil 1 EP показывает цифру по износу металлов меньше, чем Pennzoil Ultra - иди знай где собака порылась. :)
Да нет, по битогу PU выигрывало в нескольких сериях отработок...
CCS измерялся при -35.
По Вашему мнению стоит всё-таки сокращать данный пакет присадок, чтобы фосфор был на уровне до 800 ppm?
Нам нужно собрать как можно больше отзывов, чтобы принять окончательное решение по рецептуре.
Изменено пользователем Bonker
Тогда оно будет просто "как все"... Ещё одно 0W-20 ILSAC. А среди масел 0W-20 ILSAC ПАО+эстеры конкурент появится в лице Amsoil SS. Только с ним ситуация проигрышная из-за щелочного.
А вот 0W-20 с невысокой зольностью и с мощным антиизносным пакетом почти нет - и тут у масла есть определённый сегмент рынка, где конкурентов почти нет. ИМХО...
Я бы такое залил...
Масло классное. Я бы залил, но мне до Вас не достать :)
понял
Что нужно исправить, чтобы было идеальным?
Будет и в Украине  :drinks:
Я бы щелочное добавил хотя бы на пункт. Можно ценой зольности 1.0. А можно и за счёт бора (как, например, в этом пакете) - получится шелловский Active Cleansing... :)
