Extreme VR3 0W-20 свежее (тестовый образец, новая версия)
Extreme VR3 0W-20 свежее (тестовый образец, новая версия) за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 0W-20 (VOA BASE) NEW.pdf
Параметр HTHS:
Состав заявленный производителем:
PAO - 70%
Сложные эфиры Номер CAS : 11138-60-6
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A5/B5; ILSAC GF-5(*).
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может смело называться 0W-20
2) Вязкость при 100С = 8,0 сСт - норма
3) Щелочное число = 8,33 (ASTM 4739) - высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах
4) Зольность сульфатная = 0,91% -  невысокий результат для полнозольника
5) Температура вспышки = 227С - высокая температура вспышки говорит о хорошей термостабильности масла
6) Температура застывания = -57С - очень хорошие низкотемпературные свойства, сразу видно масло синтетическое
7) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -35С = 3100 мПас - отличный результат
8) Противоизносные присадки на основе соединений Цинка и Фосфора+органический Молибден, снижающий трение и расход топлива. Моюще-нейтрализующие присадки на основе сульфонатов Кальция+беззольный дисперсант на основе сукцинимида Бора
9) Параметр "окисление" говорит о том, что в масло добавили эстеры, которые придают полярные свойства маслу, снижают трение и износ
10) Испаряемость масс НОАК = 7.1% - отличный результат базовых масел 4 и 5 групп.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на настоящей синтетике ПАО + эстеры
Вывод: перед нами хороший продукт класса вязкости 0w20 (хорошая база, неплохой пакет присадок с Молибденом, высокое щелочное, отличные низкотемпературные свойства и испаряемость). Особенностью данного масла является HTHS 2.9 мПас, что позволяет полноправно причислить его к А5/В5 по АСЕА. (описал Dimmy).
Описываю масло упуская заявленные допуски, потому как не разобрались еще "что заявлять?" Плюсы и минусы масла.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20. И вязкостные характеристики и CCS удовлетворяют стандарту SAE.
2) Вязкость при 100С = 8 - нормальная вязкость. Если учесть что это ПАО и эстеры достаточная для защиты деталей вязкостью.
3) Щелочное число = 8,33, если учесть что измерили занижающим методом, то получается что щелочное для свежего здесь - около 10. То есть высокощелочное, полнозольное масло с хорошими моющими/нейтрализующими свойствами.
4) Кислотное число = 3,35 - как уже высказывал в теме, кислотное повысило большое содержание противоизносных присадок (не как у ILSAC GF-5 Фосфора
5) Зольность сульфатная = 0,91 - вот здесь можно только похвалить, у масла высокое щелочное число около 10 и такая низкая зольность сульфатная. Что благотворно скажется на минимизации абразивных зольных отложений.
6) Температура вспышки = 227С - средняя, стандартная как у всех. Масло вполне стабильно при высоких температурах, угарать не должно.
7) Температура застывания -57С - это низковязкая ПАО синтетика, масло очень подходит для экстремально низких температур таких регионов как Якутия, ХМАЮ, ЯНАО. Полярная 0W-20.
8) ССS при -35C = 3094 - То есть даже в -35С заводка на этом масле будет легче чем на обычных 0W-20. Надо масло было назвать Extreme Polar 0W-20  :)
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,1 - сразу видно, масло, не смотря на очень низкую вязкость, выполнено из ПАО синтетики, да и эстеры не нарушили здесь высокотемпературные свойства. В общем хороший параметр, для такой низковязкой 0W-20.
10) Содержание серы = 0,340 - высоковато, интересно откуда? Базовое масло точно синтетика ПАО - чистое от серы. Пакет присадок вроде бы современный. По ИК спектру тут минералки точно нет. В общем загадка.
11) pH кислотность = 6,9 - ниже среднего, но не криминал.
12) Пакет присадок судя по элементам и их уровню, выполнен компанией Infineum. Масло содержит органический молибден для снижения трения, топливной экономии, минимизации износа. Много противоизноски фосфора и цинка (почему это масло и не может быть API SN; ILSAC GF-5, фосфора должно быть ниже 800). Моющий/нейтрализующий пакет присадок на основе кальция.
13) Параметр окисление = 47 - говорит о том, что в масле присутствуют эстеры.
Вывод: Экстремально полярное масло 0W-20. По присадкам выполнено как полнозольник 229.5, но в вязкости 0W-20. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Очень хорошие низкотемпературные свойства. Не плохие высокотемпературные характеристики. Не высокая зольность. Один серьезный минус - оно не API SN; ILSAC GF-5, с таким содержанием фосфора будет вредить современным катализаторам автомобилей, где требуется в мануале API SN; ILSAC GF-5 (все что кроме и древнее, можно в принципе спокойно лить). А еще из пожеланий, я бы для крепкости, повысил вязкость базового масла (добавил больше 6cst и меньше 4cst) и уменьшил количество полимерного загустителя. Что бы CCS при -35C = 5000-5500, NOACK стал 6, вспышка стала 240С. Оно, пусть не будет обладать такими хорошими низкотемпературными характеристиками, зато будет крепче на долгие интервалы смены и моментальную просадку вязкости в тяжелых режимах.
По моему, в данном образце совершена банальная неточность в соотношении.
@Bonker, кто-нибудь уже катает это масло?
Скоро ли отработка отправится в лабу?
Хотя... Стоит ли ждать других результатов от "возродившейся звезды"?
:DD
я тоже думаю, что тут фосфора максимум 900 должно быть, т.к. данный образец делался в лаборатории. Но в любом случае, момент с фосфором мы еще раз обсудим с нашим производителем
:DD
масло в данной рецептуре будет весной  :up:
Изменено пользователем Bonker
@_Lord_, а почему тридцатки A5 все SL? у них не заявляют GF-5...
Возможно, его дешевле получать, и меньше заморочек. Требование непревышения 800 по фосфору это не критический показатель, но важный. Одно из основных требований в более современных допусках после SL - SM и SN, это, как раз, уменьшение количества фосфора.
Совпадение? Не думаю
мне тоже кажется, что завод правду говорит, только замесили не по рецепту завода, вот и превышение)
Она заключается в том, что мы сейчас размещаем производство масел уже на другом заводе, который также как и первый, выпускавший ранее EXTREME VR1 0w20 с превышающим параметром фосфора, также подтверждает получение лицензии на таком пакете.   Совпадение? Не думаю
Давайте я вам объясню почему это масло не может иметь Ilsac GF-5 и API SN, а сам пакет иметь их может. На самом деле все очень просто. API SN ограничивает количество фосфора не более 800 ppm только для масел *W-20 и *W-30. А этот пакет, который у вас тут используется, он просто универсальный и если его замешать на более густых базах и получить масло *W-40, то оно сможет получить оф. лицензию API SN. А вот масла *W-20 и *W-30 не смогут ее получить из-за фосфора.
Что же касается A5/B5 то все в точности так же. У него есть ограничения по HTHS не менее 2,9. У вас тут она в рамках погрешности, так что я бы сказал, что масло можно заявлять как ACEA A5/B5.
Другое дело, что я, честно говоря, для себя вижу мало смысла в масле с таким низким CCS и таким высоким HTHS. Но это только мое мнение, кому-то может и понравится такое сочетание :)
Как говорится: "слишком хорошо - тож не хорошо" А почему CCS при -30 измерялось для масла 0W и кому такой показатель может быть интересен? Про HTHS > или = 2.9 тож большие сомнения...
Если Вы согласовываете данную рецептуру без изменения, то, думаю, что в блендинге при производстве готового продукта намешается правильное количество фосфора или около того.
Когда привезем уже расфасованное масло, сделаем отдельный анализ по элементам
Да, скорее всего именно итак. Благодарю за аргументированную информацию.
Т.е. опять не зальете наше масло? ) :cool:
в отчете PLM ССS указан при - 35 градусах. Видимо ошибка в шаблоне Даниила  :)
Ага, увидел))) Ну тогда тем более ни о каких HTHS 2.9 не может быть и речи (имхо)
Вообще не вижу примеров применимости этого масла кроме районов крайнего севера. Разве что под новый новый допуск VW пролезть...
А в чем сомнение по HTHS? Отчет от лаборатории в приложении
Специально для форума заказывали  ;)
Трудно наверно сознанию вот так сразу встретить Future simple :)
А по пакету.... имхо -20% только на пользу в этом масле.
Если Вы согласовываете данную рецептуру без изменения, то, думаю, что в блендинге при производстве готового продукта намешается правильное количество фосфора или около того. Когда привезем уже расфасованное масло, сделаем отдельный анализ по элементам
вы меня не поняли, я имел ввиду пропорцию присадки-база, а не замес самой присадки
т.е. можно без ущерба сократить пакет присадок на 20%?
