12 августа 20251 г 3 часа назад, Divo сказал: Если в двух - то на одной оси стоят два левых диска. Т.е. правый тормозной диск перфорацией, слотерами и внутренней крыльчаткой недостаточно охлаждает диск и удаляет шлам от колодок. А чем выше скорость, тем это важнее, т.е. приводит к вопросу безопасности. А если чуть подробнее и "разжевать", то вот: Эти диски, если присмотритесь, имеют не только перфорацию, но и слотеры (насечки/проточки), т.е. они комбинированные. Диски с подобной конфигурацией должны не только через отверстия охлаждать и отводить газы во время интенсивного торможения, но и острыми краями насечек срезать тонкий слой фрикционного слоя с колодок выравнивая их и увеличивая пятно контакта с чугуном. Образующаяся грязь/шлам отводится от центра к переферии с помощью центробежной силы по этим самым слотерам. И на левом колесе этого АМГ слотер двигается правильно (его не видно за спицей литого диска колеса, но он там есть и расположен чётко между линиями образованными отверстиями), срезая от центра к внешнему краю колодки и, соответственно, отходы тоже отбрасываются в сторону как и задумали инженеры. А вот правый тормозной диск уже вращается в противоположную сторону от задуманной. Просто представьте как крутится колесо и в каком случае какой край первее набегает на колодку. Получается, на одной оси, конкретно этого Мерседеса, стоят два левых диска (для левого колеса). Это как минимум, если судить просто по внешними признакам - по перфорации и слотерам. Но эти внешние признаки это ещё лишь часть проблемы. Внутри диска имеются крыльчатка/рёбра/ламели как хотите назовите. Но чаще всего они имеют изогнутую или наклонную форму как на многих помпах (не важно для чего эта помпа - для жидкости, газа и где бы она не использовалась - от пылесоса до борта МКС). Ведь изогнутая форма имеет лучший КПД, чем просто наклонная крыльчатка и уж тем более прямая, радиально расположенная. И вот представьте, что в левом колесе этого АМГ все процессы идут как и задумали инженеры - слотеры режут от центра к краям, им помогает центробежная сила отводя стружку, воздух прокачивается в нужном объёме охлаждая диск, особенно при резких торможениях за 100 км/ч и более при трассовой эксплуатации. А правый диск загребает внутрь себя - и слотеры, и внутренняя крыльчатка. Значит и охлаждение на скорости плохое и шлам хуже будет удалятся, а скорее скапливаться в проточке. Что больше всего напрягает - чем выше скорость, тем больше риски, ведь необходимость охладить правый диск возрастёт, но центробежные силы наоборот будут сильнее гнать и стружку с колодок, и воздух от краёв к центру, что явно ухудшит ток воздуха. Мою правоту подтверждает тот факт, что на автомобилях, которые имеют не заводские диски, не стоковые, вы не увидите на одной оси два левых или два правых диска ни на передней, ни на задней оси. Т.е. здесь стараются всё-таки делать по-уму. Но и стоить будет такой набор из 4-х дисков как чугунный мост. А обычный серийный, пусть и премиум, но из салона, даже АМГ (и это не только Мерседеса касается, мне на Вольво такую же хрень продают, просто нет перфораций и слотеров, поэтому лажу видно при снятых колёсах) собирается с нарушением технологии. Мне здесь на форуме, и в другом сообществе крутят пальцем у виска. Но глаза, мозги у людей есть? Или так сильна сила бренда? Как решить проблему - пока не знаю, вот начал "подсвечивать" её на этом форуме. Потому что, покупая даже лицензионные брендовые комплекты, скорее всего в коробке Вы увидите два левых или два правых диска. Не точно, но с большой долей вероятности. Даже хотел предложить админу на этом форуме соорудить отдельную тему по обмену такими дисками, чтобы желающие могли махнуться "ты - мне, я - тебе". Потому как узнать кому какие детали придут? Но есть у меня подозрения, что комплекты идут - на разные рынки разная направленность. Для американских стран - правые, для европейских - левые, судя по тому, что я вижу в 99% случаев на наших дорогах. Артикул один и тот же - для правого и левого дисков. Это же вопрос безопасности. Представьте, на скорости за сотню, а здесь есть персонажи которые летают и под 200, при резком торможении будет возрастать разница в степени охлаждения при подобной халтурной сборке. Получается, что левый диск с колодками отработает штатно, а у правого - возрастает риск проскальзывания. Итог - правую сторону автомобиля начинает нести на встречную полосу. Уж лучше бы наоборот - на обочину т.к. самые тяжёлые последствия при ДТП при выезде навстречу. Но, видимо, так "повезло" Меринам с американского рынка, т.к. там два правых диска на оси:) Вот как-то так. Вещи очевидные, для меня по крайней мере. Другие же пока молятся на бренды, вероятно переваривая информацию. После вечерней молитвы на диски без слотов , не дырявых и без правильной вентиляции решил спросить мнение по поводу ниже приложенных изображений. Комментарии пожалуйста для "секты веверящих в чудотворную силу двух правых дисков" . Почему они верят что у AMG на фото правильный диск с правой стороны? Изменено 12 августа 20251 г пользователем jura555
13 августа 20251 г 12.08.2025 в 20:16, Divo сказал: Получается, что левый диск с колодками отработает штатно, а у правого - возрастает риск проскальзывания. Итог - правую сторону автомобиля начинает нести на встречную полосу. Уж лучше бы наоборот - на обочину т.к. самые тяжёлые последствия при ДТП при выезде навстречу. Но, видимо, так "повезло" Меринам с американского рынка, т.к. там два правых диска на оси:) Вот как-то так. Вещи очевидные, для меня по крайней мере. С вентиляцией диска ваша прямая анлогия с роторм советского пылесоса, потом якобы диск это фреза сдирающая фрикцион. Уважаемый Знаток, вниманеи вопрос: Как же автомобили ездят без самолетного руля направления с триммером что бы на трассе автомобиль прямо летел из-за правых дисков сосущих в одну сторону? Неправильно вращающий ротор будет засорятся колодочным материалом, трындец - тормозов с той стороны не будет от засора. Данжер, опасность, не разгонятейсь тормоза Мерседеса дебилы сделали! Изменено 13 августа 20251 г пользователем Buran
13 августа 20251 г В стоке на моем БМВ 2х составные тормозные диски (на заклёпках). По организации вентиляции внутри этих дисков хз какой там геометрии лопасти/роторы, но диски весьма толстые, не сравнить с Камрюхами и Аккордами))). Отмечу организацию охлаждения тормозов набегающим потоком воздуха через специальные каналы в бампере между туманками и допрадиаторами на антифриз и масло в подкрылках. Сечение каналов 5х10 см на каждую сторону, давича снимал их, чтобы до радиаторов добраться. Охлаждение потоком воздуха для обычной гражданской эксплуатации на автобанах штука полезная, особенно если максималка у бюргерболида 250+ км/ч)) Изменено 13 августа 20251 г пользователем PhD
13 августа 20251 г 1 час назад, Buran сказал: С вентиляцией диска ваша прямая анлогия с роторм советского пылесоса, потом якобы диск это фреза сдирающая фрикцион. Уважаемый Знаток, вниманеи вопрос: Как же автомобили ездят без самолетного руля направления с триммером что бы на трассе автомобиль прямо летел из-за правых дисков сосущих в одну сторону? Неправильно вращающий ротор будет засорятся колодочным материалом, трындец - тормозов с той стороны не будет от засора. Данжер, опасность, не разгонятейсь тормоза Мерседеса дебилы сделали! Вы когда вопрос начинаете задавать оппоненту сначала напрягитесь, мысли в кучу соберите, а то "что бы" и "чтобы" имеют в русском языке совершенно разные значения. Видимо, и с техникой также - не разобрались. И вашу задумку я не понял. Но было очень интересно.
13 августа 20251 г 12.08.2025 в 22:05, jura555 сказал: После вечерней молитвы на диски без слотов , не дырявых и без правильной вентиляции решил спросить мнение по поводу ниже приложенных изображений. Комментарии пожалуйста для "секты веверящих в чудотворную силу двух правых дисков" . Почему они верят что у AMG на фото правильный диск с правой стороны? Почему они верят, что правый правильный? Наверное - они не слишком отягощены сами знаете чем. Если бы не было слотеров на этом диске, то прямые внутренние перегородки/крыльчатка давали бы право установки и на правое, и на левое колесо. Но раз есть насечки, то такой диск нужно ставить, чтобы срез колодок происходил от центра к краю. А вот с левым диском явный косяк. Крыльчатка гонит воздух в одну сторону, а слотеры правильно режут колодки - в другую. Вы учитывайте, что сейчас только ленивый не предлагает сделать насечки (слотеры) и насверлить отверстий (симитировать перфорацию) и толкнуть её всем желающим. Но грамотный человек, понимающий мужчина должен всё-таки и своей головой базовые вещи понимать. Это же буквально "куда дует ветер". Ничего сложного.
14 августа 20251 г 9 часов назад, Divo сказал: Почему они верят, что правый правильный? Наверное - они не слишком отягощены сами знаете чем. Если бы не было слотеров на этом диске, то прямые внутренние перегородки/крыльчатка давали бы право установки и на правое, и на левое колесо. Но раз есть насечки, то такой диск нужно ставить, чтобы срез колодок происходил от центра к краю. А вот с левым диском явный косяк. Крыльчатка гонит воздух в одну сторону, а слотеры правильно режут колодки - в другую. Вы учитывайте, что сейчас только ленивый не предлагает сделать насечки (слотеры) и насверлить отверстий (симитировать перфорацию) и толкнуть её всем желающим. Но грамотный человек, понимающий мужчина должен всё-таки и своей головой базовые вещи понимать. Это же буквально "куда дует ветер". Ничего сложного. Я думал что "грамотный человек и понимающий мужчина" видит причины расположения слотов, направление вентиляции, потоков воздуха в движении, нагрева поверхности диска от слотов и прочего гораздо лучше. Оказалось только "красивые истории про спортивные машины и гаражные байки".
18 августа 20251 г 14.08.2025 в 08:29, jura555 сказал: Я думал что "грамотный человек и понимающий мужчина" видит причины расположения слотов, направление вентиляции, потоков воздуха в движении, нагрева поверхности диска от слотов и прочего гораздо лучше. Оказалось только "красивые истории про спортивные машины и гаражные байки". Я тоже так думал, но оказалось, что очевидное для большинства совсем не очевидным. И даже сами гаражники увидев, чешут репку и говорят: "ну вы понимаете, Мерседес не делает разницу". И что? Законы физики сразу прогнулись под распиз...во автопроизводителя? А если Вам дорога ваша жо... и у вас агрессивный стиль вождения, то вы просто берёте и делаете как нужно.
7 ноября 20251 г Кто-нибудь может подсказать по барабанным колодкам - коробка рваная, но вот надписи на ней. Не подделка, как считаете? Вообще непонятно, в какой стране изготовили, и вроде как R90 должно стоять, не? 08.10.2025 в 13:30, jura555 сказал: На дисках защита под наклейкой. А вы на каком сайте код вводили? Проверку прошел? Можете, пожалуйста, фото коробки выслать со всех сторон, чтобы сравнить со своей (может, фотали, и фото остались)? Изменено 7 ноября 20251 г пользователем Малинка
7 ноября 20251 г 27 минут назад, Малинка сказал: Кто-нибудь может подсказать по барабанным колодкам - коробка рваная, но вот надписи на ней. Не подделка, как считаете? Вообще непонятно, в какой стране изготовили, и вроде как R90 должно стоять, не? А вы на каком сайте код вводили? Проверку прошел? Можете, пожалуйста, фото коробки выслать со всех сторон, чтобы сравнить со своей (может, фотали, и фото остались)? Я код не вводил. Это я смотрел на работе не складе. Это не Россия и эти диски приехали от производителя. Изменено 7 ноября 20251 г пользователем jura555
7 ноября 20251 г 2 часа назад, Малинка сказал: Кто-нибудь может подсказать по барабанным колодкам - коробка рваная, но вот надписи на ней. Не подделка, как считаете? Вообще непонятно, в какой стране изготовили, и вроде как R90 должно стоять, не? А вы на каком сайте код вводили? Проверку прошел? Можете, пожалуйста, фото коробки выслать со всех сторон, чтобы сравнить со своей (может, фотали, и фото остались)? Напишите номер и я постараюсь посмотреть и сделать фото.
8 ноября 20251 г 13 часов назад, jura555 сказал: Напишите номер и я постараюсь посмотреть и сделать фото. Спасибо большое! Если не получится самой посмотреть на сайте, то напишу. Этот экземпляр пока не выкупила. На колодках барабанных эта пломба с кодом сбоку или по центру коробки, не знаете? Везде в инете вроде как по центру, а тут сбоку приклеена.
8 ноября 20251 г 22 часа назад, Малинка сказал: А вы на каком сайте код вводили? Проверку прошел? Малинка Там все просто. На обратной стороне написан код и сайт и, еще проще, там есть QR. Наводите на QR, нажимаете открыть и проводится проверка. Проверка проводится только 1 раз, на повторную проверку выдаст "что данный код уже был отсканирован". На колодках наклейка делается как у вас на фото, через ребро заклеено. Все правильно.
8 ноября 20251 г вот лежат диски на замену на XV (приобретены в начале года) - проверочная наклейка сверху на стыке двух половин коробки, сбоку наклейка с 90R и указанием страны производства. так выглядит проверка по QR, который на обратной стороне проверочной наклейки. Изменено 8 ноября 20251 г пользователем timkafenev
8 ноября 20251 г 3 часа назад, timkafenev сказал: вот лежат диски на замену на XV (приобретены в начале года) - проверочная наклейка сверху на стыке двух половин коробки, сбоку наклейка с 90R и указанием страны производства. так выглядит проверка по QR, который на обратной стороне проверочной наклейки. Спасибо, а под наклейкой разве не код из цифр (который надо ввести на сайте, указанном на наклейке), там QR код?
