9 августа 20251 г 2 часа назад, Balbes_ сказал: Вот с коробки: К сожалению я не вижу на складе такого в наличии, но судя по налогу TRW там нет разделения по направлению вентиляции на лево и право
9 августа 20251 г 2 часа назад, Balbes_ сказал: Разглядывание "направления дырочек" на амг и майбахах, это, несомненно, важное занятие. Вот несколько фото оригинального диска. На данных фото всем хорошо видно, что оригинальный диск моего амг имеет ячеистую структуру, состоящую из плоских площадок, направленных к центру, т.е. перпендикулярных секущей окружность хорде. Никакой "привязки" положения и размеров этих "дырочек" к внутренней структуре нет, поэтому и какое будет направление на диске самих "дырочек", абсолютно до «барабана». Эти "ваши" дырочки нужны для удаления (возможной) газовой прослойки между колодкой и диском при (крайне) интенсивном торможении и покрывают всю площадь тормозной колодки, а их "направление" чисто маркетинговый ход (типо, красиво когда еще и направлено). Возможно, после моей информации ваш мир стал несколько тусклее, но, вот мое мнение, лучше знать устройство диска, чем заниматься "разглядыванием", возможно, к Текстар'у это тоже относится, так что, владельцы амг и майбахов могут, думается, счастливо выдохнуть. В этом есть плюсы и минусы. Видимо, менеджмент производства просто не стал запариваться (не смог организовать грамотное производство), чтобы не косячить с комплектованием пар дисков правый/левый. Но работа дисков без направленных перегородок/крыльчатки пусть и не наклонных, а прямых - делает их производительность посредственной. Но косяк очевиден в другом - направление движения вращения отверстий расположенных по наклонной линии должно быть от центра к перефирии, а особенно принципиально это ещё и при наличии слотеров, если диск комбинированный. И чем агрессивнее вождение, тем это важнее. На хорошо подготовленных машинах, с комплектами дисками не из масс-маркета не увидите такого распи... Законам физики плевать не тупость фирм. Эти принципы не нуждаются в ничьём одобрении, просто аксиома. И потом, мне казалось кроме Textara существуют иные бренды, даже оригиналы Вон в них-то и заметите ламели, которые, если они наклонные/с изгибом, крутятся в неправильную сторону. Травинка вам в помощь
9 августа 20251 г 7 часов назад, jura555 сказал: К сожалению я не вижу на складе такого в наличии, но судя по налогу TRW там нет разделения по направлению вентиляции на лево и право Принято, спасибо! Тоже думаю, что уважаемая фирма не будет "ерундой" заниматься. Будет смена на зимнюю резину, постараюсь сделать фото.
9 августа 20251 г 09.08.2025 в 19:33, Balbes_ сказал: Вам подсказку дали, что существует проблема о которой вы не даже догадывались Вот фото из одной коробки Textar 92100603, оба диска на левую сторону, с направленными лопастями.
9 августа 20251 г С ума сошли! Такая ахинея про направленность перегородок и слотов. Какая разница куда они направлены? /риторически/. Ничего кроме визуального контекста это не несет. Главное что бы тепло отводилось и оно будет отводится хоть левые, хоть правые, хоть валенки. Это как на выставочных авто и концепт карах ставят направленные шины елочку просто для красоты, может еще скажете что теперь ассиметричные шины вне закона? "Умники" давайте еще про колесные диски с "направленным" дизайном сделайте "разоблачите" что они неправильно сделаны. Изменено 9 августа 20251 г пользователем Buran
10 августа 20251 г на самом деле интересно. у меня самого AMG тормоза, надо будет завтра посмотреть. Но судя по каталожным номерам лево/право одинаковые тормозные диски. Ну вообще Divo высокомерно пишет конечно, но так-то он прав. С моей дотошностью мне некомфортно знать что у меня диски тормозные несимметричные хотя с точки зрения тормозов/перегрева/неравномерности нет вообще никаких проблем. Но каталожные номера, да, одинаковые. Но завтра обязательно посмотрю
11 августа 20251 г 08.08.2025 в 21:48, Divo сказал: Объясняю: правый суппорт лучше обхватит грамотно охлаждённый диск, а левый нет. Как следствие - лучше когда машину несёт на обочину нежели на встречку Ну мерс - это всё же не жигули, где может тормозить только одно колесо) Система распределения тормозных усилий и есп не даст томозить одному колесу сильно лучше (или сильно хуже) другого, так что машину в сторону кидать начнёт. Противоположная сторона будет тоже примерно так же плохо тормозить для сохранения курсовой устойчивости) Иначе зимой бы при торможении, когда правая сторона зацепит гололёд на обочине, машину бы выбрасывало на встречку, чего не происходит на авто с исправной тормозной системой. Но в целом полностью согласен. Если перегородки делают изогнутыми, то надо следить, чтоб диски ставили как надо. Ведь их по сути и проектируют, чтоб они были ближе к касательной, чтоб захватывать воздух. Изменено 11 августа 20251 г пользователем Olejik
11 августа 20251 г Не стоит путать направление рёбер вентиляции и эффективность вентилирования тормозных дисков с Огромным Желанием Владельцев Иметь Дорогие Красивые Тормозные Диски Как У Гонки.
11 августа 20251 г Есть такое фиг знает, перевёрнуто отображается Изменено 11 августа 20251 г пользователем jokingly
11 августа 20251 г 13 часов назад, jura555 сказал: Не стоит путать направление рёбер вентиляции и эффективность вентилирования тормозных дисков с Огромным Желанием Владельцев Иметь Дорогие Красивые Тормозные Диски Как У Гонки. Рёбра вентиляции это вообще что такое? Существуют в технике рёбра жёсткости. А про ваш вариант впервые слышу. А ещё чтобы было понятнее - вспомните, если кто вскрывал, старые советские пылесосы, к примеру"Чайка". Устройство турбины очень напоминает тормозной диск легковушки. Переверните эту крыльчатку в другую сторону и всё, нормального "полёта" не будет... И даже если у Мерсоа или у кого другого есть какие-то компенсационные примочки меняющие силу охвата диска колодками, то может быть лучше не надеяться на работу этих электронных дополнений, которые не факт, что отработают как задумано. Очевидно, что изначально нужно собирать машину как положено, а не как ср... менеджмент сумел организовать производство. И подобная ситуация не только в Мерседесе, просто он наиболее приметен подобными косяками.
12 августа 20251 г 6 часов назад, Divo сказал: Рёбра вентиляции это вообще что такое? Существуют в технике рёбра жёсткости. А про ваш вариант впервые слышу. А ещё чтобы было понятнее - вспомните, если кто вскрывал, старые советские пылесосы, к примеру"Чайка". Устройство турбины очень напоминает тормозной диск легковушки. Переверните эту крыльчатку в другую сторону и всё, нормального "полёта" не будет... И даже если у Мерсоа или у кого другого есть какие-то компенсационные примочки меняющие силу охвата диска колодками, то может быть лучше не надеяться на работу этих электронных дополнений, которые не факт, что отработают как задумано. Очевидно, что изначально нужно собирать машину как положено, а не как ср... менеджмент сумел организовать производство. И подобная ситуация не только в Мерседесе, просто он наиболее приметен подобными косяками. Приятно читать такого образованного писателя и знатока. Вот как оно всё просто устроено. Скопировал форму с пылесоса и тормозной диск готов. Пойду писать письмо этим недоумкам в MB и тем кто изучает и ищет наиболее оптимальный вариант вентиляции тормозных дисков. Большое человеческое спасибо.
12 августа 20251 г 6 часов назад, jura555 сказал: Приятно читать такого образованного писателя и знатока. Вот как оно всё просто устроено. Скопировал форму с пылесоса и тормозной диск готов. Пойду писать письмо этим недоумкам в MB и тем кто изучает и ищет наиболее оптимальный вариант вентиляции тормозных дисков. Большое человеческое спасибо. Пожалуйста! А без шуток - если бы я брал новое авто в стоке собранное неправильно, то легко бы подал в суд на Мерседес и на 100% выиграл бы. И вы пишите. Вот только что сфотографировал подобного персонажа на АМГ. Он ещё и со слотерами. И сколько таких персонажей, которым впаривают халтурно собранные тормоза...
12 августа 20251 г 3 часа назад, Divo сказал: Пожалуйста! А без шуток - если бы я брал новое авто в стоке собранное неправильно, то легко бы подал в суд на Мерседес и на 100% выиграл бы. И вы пишите. Вот только что сфотографировал подобного персонажа на АМГ. Он ещё и со слотерами. И сколько таких персонажей, которым впаривают халтурно собранные тормоза... Объясните в двух словах, что не так на этом фото.
12 августа 20251 г 2 часа назад, SUDYA DRED сказал: Объясните в двух словах, что не так на этом фото. Если в двух - то на одной оси стоят два левых диска. Т.е. правый тормозной диск перфорацией, слотерами и внутренней крыльчаткой недостаточно охлаждает диск и удаляет шлам от колодок. А чем выше скорость, тем это важнее, т.е. приводит к вопросу безопасности. А если чуть подробнее и "разжевать", то вот: Эти диски, если присмотритесь, имеют не только перфорацию, но и слотеры (насечки/проточки), т.е. они комбинированные. Диски с подобной конфигурацией должны не только через отверстия охлаждать и отводить газы во время интенсивного торможения, но и острыми краями насечек срезать тонкий слой фрикционного слоя с колодок выравнивая их и увеличивая пятно контакта с чугуном. Образующаяся грязь/шлам отводится от центра к переферии с помощью центробежной силы по этим самым слотерам. И на левом колесе этого АМГ слотер двигается правильно (его не видно за спицей литого диска колеса, но он там есть и расположен чётко между линиями образованными отверстиями), срезая от центра к внешнему краю колодки и, соответственно, отходы тоже отбрасываются в сторону как и задумали инженеры. А вот правый тормозной диск уже вращается в противоположную сторону от задуманной. Просто представьте как крутится колесо и в каком случае какой край первее набегает на колодку. Получается, на одной оси, конкретно этого Мерседеса, стоят два левых диска (для левого колеса). Это как минимум, если судить просто по внешними признакам - по перфорации и слотерам. Но эти внешние признаки это ещё лишь часть проблемы. Внутри диска имеются крыльчатка/рёбра/ламели как хотите назовите. Но чаще всего они имеют изогнутую или наклонную форму как на многих помпах (не важно для чего эта помпа - для жидкости, газа и где бы она не использовалась - от пылесоса до борта МКС). Ведь изогнутая форма имеет лучший КПД, чем просто наклонная крыльчатка и уж тем более прямая, радиально расположенная. И вот представьте, что в левом колесе этого АМГ все процессы идут как и задумали инженеры - слотеры режут от центра к краям, им помогает центробежная сила отводя стружку, воздух прокачивается в нужном объёме охлаждая диск, особенно при резких торможениях за 100 км/ч и более при трассовой эксплуатации. А правый диск загребает внутрь себя - и слотеры, и внутренняя крыльчатка. Значит и охлаждение на скорости плохое и шлам хуже будет удалятся, а скорее скапливаться в проточке. Что больше всего напрягает - чем выше скорость, тем больше риски, ведь необходимость охладить правый диск возрастёт, но центробежные силы наоборот будут сильнее гнать и стружку с колодок, и воздух от краёв к центру, что явно ухудшит ток воздуха. Мою правоту подтверждает тот факт, что на автомобилях, которые имеют не заводские диски, не стоковые, вы не увидите на одной оси два левых или два правых диска ни на передней, ни на задней оси. Т.е. здесь стараются всё-таки делать по-уму. Но и стоить будет такой набор из 4-х дисков как чугунный мост. А обычный серийный, пусть и премиум, но из салона, даже АМГ (и это не только Мерседеса касается, мне на Вольво такую же хрень продают, просто нет перфораций и слотеров, поэтому лажу видно при снятых колёсах) собирается с нарушением технологии. Мне здесь на форуме, и в другом сообществе крутят пальцем у виска. Но глаза, мозги у людей есть? Или так сильна сила бренда? Как решить проблему - пока не знаю, вот начал "подсвечивать" её на этом форуме. Потому что, покупая даже лицензионные брендовые комплекты, скорее всего в коробке Вы увидите два левых или два правых диска. Не точно, но с большой долей вероятности. Даже хотел предложить админу на этом форуме соорудить отдельную тему по обмену такими дисками, чтобы желающие могли махнуться "ты - мне, я - тебе". Потому как узнать кому какие детали придут? Но есть у меня подозрения, что комплекты идут - на разные рынки разная направленность. Для американских стран - правые, для европейских - левые, судя по тому, что я вижу в 99% случаев на наших дорогах. Артикул один и тот же - для правого и левого дисков. Это же вопрос безопасности. Представьте, на скорости за сотню, а здесь есть персонажи которые летают и под 200, при резком торможении будет возрастать разница в степени охлаждения при подобной халтурной сборке. Получается, что левый диск с колодками отработает штатно, а у правого - возрастает риск проскальзывания. Итог - правую сторону автомобиля начинает нести на встречную полосу. Уж лучше бы наоборот - на обочину т.к. самые тяжёлые последствия при ДТП при выезде навстречу. Но, видимо, так "повезло" Меринам с американского рынка, т.к. там два правых диска на оси:) Вот как-то так. Вещи очевидные, для меня по крайней мере. Другие же пока молятся на бренды, вероятно переваривая информацию. Изменено 12 августа 20251 г пользователем Divo
