27 июня 20179 г Закреплён Mobil1 ESP Formula 5W-30 на Passat Alltrack 2.0TSI после 9133км Масло: Mobil1 ESP formula 5W-30, куплено в ulmart.ruАвтомобиль: Passat Alltrack 2016гв 2.0TSI CHHB 162Kw, DSG7-DQ500Общий пробег на одометре: 13520км.Пробег на масле: 9133км.Моточасы: 415+ мч Режимы: 90% город,10% трасса, город с пробкам, средний расход 12.3, средняя скорость 20..22м/ч.Израсходованное топливо: 1125литровДоливки масла: 1000мл на 8300км,Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.Автозапуск: не использовалсяНаличие чип-тюнинга: нет.ГРМ: цепьПредпусковые подогревы: webasto греет только салон, использовалась регулярно при T<-5CПериод эксплуатации: декабрь-июнь -15 +25Срок эксплуатации: 7 месяцев.Топливо: Бензин Luk 95 ЭКТО -75%, BP 95 Ultimate -25%Фильтр масляный: VAG OEMФильтр воздушный: VAG OEMОбъем заливаемого масла: 5.5 литра - НЕ УВЕРЕНОтбор масла: шприцем через щуп в промытую спиртом и отработкой ПЭТ бутылкуЧто было до этого масла: 0-4377км - заводская заливка Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.Mobil1 ESP Formula 5W-30 Alltrack 2.0TSI 9133км.pdf
27 июня 20179 г За то как тихо на нем двигатель работает, и зольность очень низкая, вход только менять чаще, я думаю свои 250 м/ч нормально отходит.
27 июня 20179 г Заказал у официалов данное масло, прошел на нем 6000 км преимущественно по трассе.Двигатель VW атмосферник 1.6 BSE,пробег 43500 , исправен,масло не ест. Так вот,уже на 5 тысячах мотор стал "греметь",то есть работать явно громче,к 6 тыс стало еще хуже.Решил сменить на кастрол 0-40(пробую,заливаю разное каждый раз) , мотор затих . Да,чуть не забыл,с шелл 0-30 С2/С3 было ровно тоже самое. Двигатель работает на газе(пропан-бутан) .Решил не лить более 504\507 , сомнительная рецептура. Очень странно ,заявлено как лонг-лайф, а на деле хуже некуда... Пока лучшее,что пробовал-это Вальволайн 0-40 ,502/505 допуск. В планах попробовать мобил 0-40 ,посмотрим. Всем удачи в выборе масла!
27 июня 20179 г Автор Ептель, это получается, долили 1 л свежего за 800 км до слива и щелочное все равно <2! Да, ESP Formula сильнее аналогов теряет TBN. Уточню. Нет, 1000мл залито за 5100км до слива. Указанные 8300 - пробег авто, а не масла. Причем, похоже темп масложора снизился, т.к. с 4377км до 8300км уровень упал ниже критического, а с 8300км до 13500км доливы не потребовались. Возможно, при смене масла уровень был не MAX..
28 июня 20179 г Уточню. Нет, 1000мл залито за 5100км до слива. Указанные 8300 - пробег авто, а не масла. Причем, похоже темп масложора снизился, т.к. с 4377км до 8300км уровень упал ниже критического, а с 8300км до 13500км доливы не потребовались. Возможно, при смене масла уровень был не MAX.. Возможно ещё и процесс обкатки / притирки элементов ЦПГ закончился ближе к 10 000 км. А до этого масло подъедалось. Изменено 28 июня 20179 г пользователем Strelec
28 июня 20179 г Масло отработало неплохо, с учетом того что кислотное число не задрало вверх, как это часто бывает. Двигатель очень сильно форсирован...
28 июня 20179 г Масло отработало неплохо, с учетом того что кислотное число не задрало вверх, как это часто бывает. Двигатель очень сильно форсирован... Насчет относительно низкого кислотного в этом анализе и более высоких в других анализах отработок того же ESP Formula вспоминается пост, ЕМНИП, представителя PLM о том, что в маслах кислотный фон также дает пакет присадок. В этом случае абсолютно логично, что по мере сработки пакета присадок влияние его на кислотное число отработки будет уменьшаться. С учетом очень высокого кислотного числа у свежего масла, имхо, в старых отработках просто недокатали до того момента, как присадочный пакет начал быстро срабатываться - вот и видели там кислотное число под 3, покатались бы еще - кислотное число у отработки было бы ниже, как в этом анализе. Как-то так
28 июня 20179 г Насчет относительно низкого кислотного в этом анализе и более высоких в других анализах отработок того же ESP Formula вспоминается пост, ЕМНИП, представителя PLM о том, что в маслах кислотный фон также дает пакет присадок. В этом случае абсолютно логично, что по мере сработки пакета присадок влияние его на кислотное число отработки будет уменьшаться. С учетом очень высокого кислотного числа у свежего масла, имхо, в старых отработках просто недокатали до того момента, как присадочный пакет начал быстро срабатываться - вот и видели там кислотное число под 3, покатались бы еще - кислотное число у отработки было бы ниже, как в этом анализе. Как-то так Тоже вспомнил про это.В данном анализе кислотное число не информативно.Нужно на рН смотреть.По рН масло - труп.
28 июня 20179 г Тоже вспомнил про это.В данном анализе кислотное число не информативно.Нужно на рН смотреть.По рН масло - труп. А что по-вашему нормальный показатель Ph в момент замены масла? Вот тут, как раз и говориться, что менять надо при Ph=4.5, как в этом анализе. Да, масло сработалось, но оно и отработало 415мч. Т.е. всё как раз своевременно.
28 июня 20179 г По-моему - 5.5 уже край.Каждый сам решает для себя.Машина новая, я бы не экономил на масле и сменах.
28 июня 20179 г Оффтоп Если есть 2,8-3,3млн на дорогущий авто - то лишние 6т. на шикарное масло должны найтись. :) Это я нищеброд закупал по 590р\4л... :))) Изменено 28 июня 20179 г пользователем vital_xbc
30 июня 20179 г Похоже, ICP анализатор у PLM совсем плохой стал. Он и был не очень, а теперь ещё хуже стал. То алюминий не показывал, то другие металлы, а теперь у него "дальнозоркость" на P, Zn, Ca. Torcon, не прояснишь ситуацию на этот счет? Как бы эти элементы не очень важны в отработках, но такая картина наводит на мысль, что и металлы износа могут быть занижены... я к сожалению не знаю ответа на этот вопрос, но думаю что дело не в ICP, я раньше подозревал что тот кто вбивает анализы пропускает алюминий. Но Дмитрий меня убедил что это не так, просто другая волна стоит у них, не как во всех лабах. И мол если есть алюминий реально, то ICP его покажет. То есть я знаю не больше вашего :) А глючат ICP действительно, даже новые, там не от старости зависит, это сложный ящик который ввиду сложности устройства капризный. Были глюки и в старой, и в PLM, я думаю и в МИЦГСМ вы их наблюдали, от этого не куда не уйти. :)
30 июня 20179 г я к сожалению не знаю ответа на этот вопрос, но думаю что дело не в ICP, я раньше подозревал что тот кто вбивает анализы пропускает алюминий. Но Дмитрий меня убедил что это не так, просто другая волна стоит у них, не как во всех лабах. И мол если есть алюминий реально, то ICP его покажет. То есть я знаю не больше вашего :) А глючат ICP действительно, даже новые, там не от старости зависит, это сложный ящик который ввиду сложности устройства капризный. Были глюки и в старой, и в PLM, я думаю и в МИЦГСМ вы их наблюдали, от этого не куда не уйти. :) Понятно, спасибо. Жаль, конечно, что от этого инструментария ждать точности лучше чем +/-50% не приходится.
30 июня 20179 г @vasvi, обычно если ICP глючит это сразу видно. Это вскрывается. Я не помню такого что бы определенного элемента он не показывал, а остальные показывал. Это часто ошибка того кто вбивает анализ с распечатки ICP в бланк. Если вам говорят "этого элемента здесь нет" а вы подозреваете что есть, можно попросить распечатку ICP и он там должен быть. Другое дело покажут ли вам эту распечатку :) Это я вообще про все лабы...
30 июня 20179 г Это часто ошибка того кто вбивает анализ с распечатки ICP в бланк. Если вам говорят "этого элемента здесь нет" а вы подозреваете что есть, можно попросить распечатку ICP и он там должен быть. Насколько я помню, Дмитрий утверждал, что у них стоит соответствующее программное обеспечение, заполняющее бланк с данных ICP автоматически, без участия оператора. Поэтому пропустить какой-то элемент в их случае невозможно. Такое возможно только если степень его достоверности будет ниже пороговой и из отчета он будет исключен полностью Связался с PLM уточнить на счет возможных неточностей в элементах износа. Дмитрий Орлов заверил меня, что неточностей быть не может. Испытательная установка полностью автоматизирована, человеческий фактор полностью исключен. Протокол испытаний заполняется автоматически. Т.е. если какая-то неточность и есть, то определяется она характеристиками самого испытательного оборудования и методами обработки результатов, заложенными в нем. Изменено 30 июня 20179 г пользователем VAn12
