Говорят
кто?
Там гильзы-то вообще есть в чугунном-то блоке? Или простым напыленим обошлись?
Изменено пользователем makhno
Что-то тема уходит не туда. Все турбо-малолитражки (а может и не только они) от вага жрут масло съехав с конвеера, уже известно по-моему всем, ну просчитались с этим, не получилось сделать качественный продукт, да и маркетинг надо масло больше продавать, хрен с ним. Но мы уже купили этот немецкий дефект, помогите. Спрошу ещё раз, какой допуск лить?
- летом
- зимой
- круглый год
интервал 7500
чем плох вариант 502/505/503.01 0-30 круглогодично?
чем плох вариант 504/507 5-30 круглогодично?
есть ли существенная разница что лить с таким интервалом?
шансонье, у тебя вроде не 1.8тси или разжился ужо?
Изменено пользователем empty
кто?
Тот кто это ОФИЦИАЛЬНО не скажет НИКОГДА.
Просто если поверхность юбки поршня и размеры компрессионных колец будут конструктивно отличаться у новых от старых, есть достаточно серьезная вероятность что именно это и произошло.
PS:
По поводу гильз, заодно чтобы закрыть офтопик.
Для примера есть ли гильзы в блоке вазовского ПП ? :-)
Гильза в общем виде это не только труба из материала отличного от материала блока цилиндров.
Это в том числе и внутреняя поверхность непосредственно цилиндра от ВМТ до НМТ.
Именно взаимодействие неподходящих материалов/структуры юбки поршна и поверхности гильзы (или внутренней поверхности цилиндра, если так сильно хочется) плюс особенности масла и дают подобный дефект износа поверхности.
Кстати большинство цельноаллюминевых блоков без чугунных гильз или твердого покрытия поверхности цилиндра сейчас делают методом литья силумина под давлением в форму с уже установлеными пористыми матрицами с большим содержанием кремния(по сути теже гильзы).
В результате эта кремнивая матрица пропитывается под давлением расплавленым аллюминием как поролон водой, обеспечивая нужную концентрацию кремния. Дальше протравка для освобождения кремниевых структур и все.
По похожей технологии сделан также например тойотовский 2ZZ-GE
Если интересно, то особенности поведения как поршней так и поверхностей гильз и их повреждений весьма подробно описаны в методичках фирм Motor Service International Gmbh и MAHLE GmbH доступных в России, в частности и на русском языке.
Например:
Повреждения поршней – как выявить и устранить их (MSI)
Piston Damage – Causes and Remedies (MAHLE)
Еще парe брошурок от MSI отдал погонять друзьм, навскидку названия не скажу, но гугль поможет я думаю.
MSIшную методичку по расходу и потере масла тут на форуме видел что кто-то выкладывал некоторое время назад, у нее там в конце список для заказа должен быть, там тоже можно названия подглядеть.
Изменено пользователем LazyCamel
интервал 7500
1) лучше примерно в моточасах считай. Потому что 20 км в москве по садовому в пробочке на 6-7 баллов и в краснодаре по "Дону" это очень большая разница. А так - 150 моточасов нормальный интервал.
2) да ничем.
3) если двигателю ээто масло разрешено и температура зимой за -25 не переваливает - да ничем
4) Если качественное масло и есть фольксовские допуски - существенный разницы нет.
ИМХО.
А не будет ли вариант с фольксовскими допусками...
зимой 0-30
летом 5-40
лучшим?
потому что сейчас -25, неизвестно че дальше будет
сдается мне круглогодично не лучший вариант и для центрального региона тоже
зимой 0-30
летом 5-40
лучшим?
Если. Повторяю, ЕСЛИ верить кастролу в его испытаниях на износ и характеристикам в TDS (а в русских TDS там ошибка на ошибке) то скорее круглогодично будет выгоднее 0w30.
Оно не зря выведено под верхнюю границу 30-ки, по сути это почти сороковка.
У других производителей это будет конечно по разному.
Говорят, что пара тройка тысяч километров на неприспособленых под 504 масло движках, дают неплохое такое увеличение диаметра цилиндров.
Более чем сомнительный слух. И какие ВАГ может выпускать двигатели (<=2л), "неприспособленные" под 504.
Жор на этих моторах есть, и он может прогрессировать, т.е. более 0.5л на 1000. Это касается и VW и AUDI и от масла не зависит.
Согласен, что не зависит от масла.
Ниже текст одного из ТПИ на 1.8ТСИ
Касается только:
357* 2010 CDAB
357* 2010 CDAA
357* 2011 CDAA
357* 2011 CDAB
365* 2011 CDAB
3C2* 2010 CDAA
3C2* 2010 CDAB
3C2* 2011 CDAA
3C5* 2010 CDAA
3C5* 2010 CDAB
3C5* 2011 CDAA
Учётный №: 2025422/3
Дата разрешения публикации: 27.07.2011
Двигатель: расход масла выше значения, заданного изготовителем
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Расход моторного масла выше указанного изготовителем (более 0,5 литра на 1000 км).
Техническое обоснование
Отличия в качестве поршней.
Решение в условиях сервиса
Проверить расход масла, при необходимости - заменить поршни с поршневыми кольцами
• С помощью Ведомого поиска неисправностей определить фактический расход масла.
‒ Ведомый поиск неисправностей - Выбор функции/компонента - Двигатель -
Измерение расхода масла
• Если фактический расход масла превышает 0,5 литра на 1000 км, заменить все 4 поршня
(номер ориг. детали 06H 107 065 BS) на 4 поршня с номером ориг. детали 06H 107 065 BK
не у меня 1.6 FSI, следющий хочу пассат B6 2.0 FSI)))или тигуан 2.0 TSI)
где-то была табличка... насколько я правильно понимаю, то для 1.8тси золность до 1.5 в пределах нормы? где же эта таблица...
это было не для 1,8Т,это было для масел 502 504
Нептун,Шансонье поскажите как мастера мастеру. Экзист выдает Meguin 4361 Ultra Performance Longlife 5W-40 и Meguin 4808 Super Leichtlauf 5W-40. Оба синтетические,какое брать и в чем их отличие? Про Ultra Performance Longlife пишут НС синтетическое моторное масло :sorry:
Изменено пользователем мастер71
Так и не понял из темы что лучше лить в 1,8TSI. 502 или 504 и 5w-30 или 5w-40 ?
Интервалы 10 000
использование круглый год на одном масле!
Я буду скоро лить 0w30, допуск ВАГ 503.01. замена, как всегда, каждые 7тыс.км.
В Вашем случае, оба варианта тоже правильны и допустимы.
