1. Тип двигателя
2. Пробег
Что то я наверно фигню написал.))))
Соглашусь с Вами по поводу поставки машин в Россию с неподходящими комплектациями по зонам эксплуатации. Так правильнее будет. Тогда на заводах не косячат, а косячат наши, которые берут не те машины.
Может и дилеры на закупках/поставках в Россию даже и не заморачиваются, какие блоки по своему климатическому предназначению куда завозить/предзаказывать по запрашиваемой комплектации клиентом (как у меня, к примеру, было. Я ждал свою комплектацию и цвет около месяца.)
Но, тут ещё и такая мысль пробегает рядом! А не лучше ли для таких климатических зон, как юг России и Средняя полоса, завоз именно с блоками для тропических зон с явно очень рано открывающимися термосами, до +90С однозначно, есть не проверенная инфа, что при +87С! Если мы тут почти поголовно пришли к мнению, что движки кипятит здорово, локально перегревает в зоне ЦПГ, то открытие термоса раннее позволит принудительно в целом по блоку снижать температуру, улучшать теплоотвод, тем самым решая проблему локальных перегревов и задиров соответственно!  А термосы для арктик зоны наоборот в этом деле делают реальную подставу, провоцируя к перегревам именно локальным, открываясь уже где-то далеко за +90С! Эта вот разница между ними в +5С может и являться фатальной в решении проблемы перегревов/задиров! Термоса с открытием при +92(93)С актуальны для Крайних Северов и глубокой Сибири, где летом наружная температура гарантированно не будет выше +20С, а где уже прёт выше +25(35)С, то это уже большая теплонапряженность блока в целом, хотя на приборке вы не увидите засветки следующего деления выше +90С! Это только ELM327 в помощь, чтобы знать, какую температуру держит ваш блок на большом круге, и если выше +92С, то это плохо скорее всего, исход такой эксплуатации прогнозируем ремонтом в далёком будущем.
Тут ещё одна фишка вылазиет, когда инфу по двигателю по полной ковыряешь - там написано, что двиг или там шорт-блок, не суть, типа для тропической зоны заточен. Правда, как на нашем форуме народ свои двиги прошарил, не у всех по винам они для тропической зоны оказались, попадались экземпляры и для северных зон, не помню точно, как по инглишу обзывались, типа arctic zone, что ли.  Так вот, версия витает ещё и такая в этом свете, что двиги с вердиктом для tropik zone поголовно ложатся с задирами, едва только начинают зимовать в нашей стране, а те счастливчики, что с блоками для арктик зона - такой беды не познают!  Вот вам ещё один вброс по теме, что скажите, гуру масла и ДВС?
Разные тепловые зазоры на холодные пуски...
Постом выше мои мысли от противного! :shok:
На моем авто рабочая температура была 92-95. Поменял антифриз и помыл радиаторы - 85-87 стала. Вот вам и термомстат.
Это всё из той же оперы! Радиаторы тоже надо держать в идеальной чистоте - иначе удачи не видать!
Смотри, какой у тебя умопомрачительный эффект возымело - сбил +5С в чистую, это очень показательно!
Hyundai/Kia 25500-2E000 Термостат t 88c
Другие есть - нет? Какая где инфа ещё может быть? Либо разница по зонам климатическим в термосах, либо в тепловых зазорах поршневой! Всё, других вариантов в природе и у инженеров по проектированию  ДВС быть не должно! ;)  :))
Avtodoc по всем трем зонам выдает только один термостат 25500-2E000.
Странно, возможно ли такое? Неужели нет термосков похолоднее и погорячее? Обычно есть, хотя не всегда сугубо заводские, в нашем случае конвеерной сборки такие вряд ли появятся.
Ну, хорошо. Тогда если разница по климату зон блоков зарыта в изначальных тепловых зазорах в ЦПГ, то как она должна плясать от жаркого климата к арктическому, куда увеличиваться или уменьшаться - из какой зоны в какую?
Это похлеще АВТОВАЗА будет
Да как сказать похлеще... Как бы на автоваз не гадили, а таких косяков с движками на моей памяти не было ни с одним мотором.
Я не фанатичный поклонник автоваза, просто констатирую факт справедливости ради. Люди часто отзываются так пренебрежительно, а сами то на вазовских машинах и не ездили никогда.
Тут выше обсуждали как плоха облегченная поршневая, тонкие кольца и т.п., однако ж приоромотор на облегченной поршневой с тонкими кольцами выхаживает свои заявленные 200тыс легко, а у нормального владельца больше. Без всяких задиров и перекосов.
По поводу термостатов, несколько нелогичные выводы, на мой взгляд. Термостат может открываться от 85-ти до 95-ти градусов примерно, в зависимости от модели, только верхнюю рабочую температуру не термостат ограничивает, а вентилятор.
Стоите вы в пробке при +35С, термостат открылся при 85-ти, например, но температура продолжает расти дальше вплоть до включения вентиялятора плюс два-три градуса. Может вы в более северных регионах не наблюдаете этого так очевидно, а для нашего климата постоянно включающийся вентилятор это норма, и пофигу на какой температуре открылся термостат на 85-ти или 95-ти.
У кого есть бортовой комп, полноценный, не маршрутный, можно вручную выставить температуру включения вентилятора. Не знаю как на обсуждаемом ДВС, на вазовских 8-ми клапанниках вентилятор включается на 95 град, на шестнарях 102 град, после включения температура может инерционно подрасти ещё на пару градусов.
Или сравнить с термостатом на 4B11.
4В11: с 2010 по 2012 год - 87гр. Ранее: 2009-2010 - 82гр.
Я, к примеру, стал искать его через Exist. По этому каталожному номеру он выводит на разные термостаты для Tucson, фигурируют как тропические, так и фригидные (арктические), значит разница существует и эта версия градации блоков по климатическим зонам имеет право на продолжение расследования! У меня на компе, на сайте или фиг знает где, серьёзная проблема заливки сюда изображений, хотел скрины сюда вставить, вставлю тогда хотя бы ссылки на это всё, кто пытливый, тот доковыряется: https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=255002E000
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=cdad5ec6-905e-4024-8e6c-7eae2a443c10&pid=A0C08A0B&office=ru
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=2cb61fda-e672-47da-932b-546c4ede65ad&pid=A0C08A0B&office=ru
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=748b0737-a0ef-41a2-bbb7-babb23063264&pid=A0C08A0B&office=ru
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=e559cdf8-452f-4e33-afcb-4a61cc56ae8d&pid=A0C08A0B&office=ru
Изменено пользователем VV"351
Во-о-от, был движок-то похолоднее однако! Зачем вструячили новый термосок, чтобы движка кипятилась и ресурс свой гробила мал-по малу?
Ну с чего холоднее то он был? Максимальных температур двигатель достигает с открытым термостатом в любом случае, с ЛЮБЫМ!
Влияние термостата отразиться разве что на скорости прогрева салона в данном случае. Высокотемпературные термостаты для того и делаются, чтобы двигатель быстрее в нормальный свой температурный диапазон вышел.
Кольцами на таких движках кто-то интересовался? снятыми с поршней при ремонте после задира - в каком они состоянии и какой геометрии?
