1. Тип двигателя
2. Пробег
В 15.03.2019 в 10:04, odisva сказал:
С ежиками отдельная тема. Наблюдал на w30 при пробегах 8000-10000 (250 м/ч). Потом начал переходить на w20 и была присадка. Ежик намного меньше. Дальше начал исключать другие факторы и определять почему.
На данный момент определил, что присадка не причем. Осталось убедится, что повлияло больше - вязкость или пробег. На 0w20 при пробеге 5000 км (180 м/ч) ежика не было. Теперь катаю 5w30 и планирую слить на 6000-7000. Если будет еж, то тогда однозначно, в моем случае, дело в вязкости.
КМК, Вы неправы.
Дело именно в присадке.
В 15.03.2019 в 16:16, VV"351 сказал:
Был Кератек в масле. Его действие имеет длительный характер. Не исключаю, что пока он как раз и проявляется, и это некое совпадение под масла 0(5)-20, которые ты стал лить.  Не факт, что работящие масла 0(5)-30 Ilsac и ACEA A5 в чём-то виноваты и подкидывают износа.
Что? Скоро полетит облако из тухлых яиц и мятых помидоров?:D Надо-ть тент над головой натягивать.:))
+100500
идио гражданам, льющим в свои двигатели абразив моё отдельное почтение! :hi:
В 14.03.2019 в 22:12, 2112 сказал:
Борода снова развивает теории  :laugh:
с бородой солидарен в его теории. Но это очередной нюанс, которых уже куча.
Говоря о масляном тумане, вполне очевидно, что чем жиже масло, тем легче его разбрызгивать кол.валу и тем больше масляного тумана и брызгов попадёт на стенки(великий инженер с тремя образованиями, не читай эту строку, а то станешь ещё умней).
Не понятно лишь только, каким образом форсунки помогают на низких оборотах, если они начинают работать на высоких.
9 минут назад, dmt85 сказал:
Тупо просто своим присутствием:D
Народ, есть кто откатался долго (или лучше с самого начала) на ПАО маслах любой вязкости на двухлитровых моторах типа G4KD или аналог   и 1) без задиров остался. 2) не застучали поршня   ??? Если есть, напишите на каком (назв.масла, допуски и вязкость).
Изменено пользователем vlad2303067
Специально для VV"351 , val_kaz и прочих, сомневающихся в 0W-20 и анализах отработки. А также для тех, кто считает, что только в K-Power настоящие мотористы...
Там и про давление на ХХ есть... На 0W-20... Вязкостью 8.29 cSt...
Смотрим с 53:40 ;)
8 часов назад, kap сказал:
Страница доступна только авторизованным пользователям... Печалька
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Смотрим с 53:40 ;)
А вот замеры давления знакомого владельца Хендая с двигателем G4NA на масле лукойл армотек 5-30 А5
Изменено пользователем val_kaz
11 минут назад, val_kaz сказал:
Обсуждали же недавно - китайский манометр "погоду показывает" :)
Контрольный вопрос - редукционный клапан маслонасоса открывается при каком давлении? А какое максимальное давление в этом видео? ;)
6 часов назад, Inzhener сказал:
КМК, Вы неправы.
Последний раз мало было без нее. Я намеренно ее исключил. Дальше наблюдаю. В ее чудосвойства на 50000 я слабо верю.
Изменено пользователем odisva
3 часа назад, Евген 48 сказал:
А! Ну тогда вопросов нет !:D:good:
Смотрим с 53:40 ;)
не могу не смолчать: не совсем по теме и совсем не касаясь обсуждаемой темы , но такая "дедовская обкатка" прямой путь в могилу. Хоть на каком масле хоть какого двигателя(кроме дизелей советских тракторов хрущёвских времен)
37 минут назад, dmt85 сказал:
Спойлер
Вы имеете ввиду, что не желательно в период обкатки, длительно держать одни и те же обороты ? Как и написано в мануале
Только что, Роман 73 сказал:
  Показать контент
да да, я именно про это. Факт из учебников по теории работы ДВС.
Ну недостаток знаний очередного деятеля на совести этого деятеля. Впрочем факт адекватного давления на холостых показанный в видео так же остаётся фактом.
Изменено пользователем dmt85
Роман 73 dmt85  в советские времена, обкатку делали на стенде. крутили эл.двигателем, потом заводили на стенде, или гаражное, прицепили и понеслась по кочкам)))
