8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
15 марта 20197 г 6 часов назад, odisva сказал: С ежиками отдельная тема. Наблюдал на w30 при пробегах 8000-10000 (250 м/ч). Потом начал переходить на w20 и была присадка. Ежик намного меньше. Дальше начал исключать другие факторы и определять почему. На данный момент определил, что присадка не причем. Осталось убедится, что повлияло больше - вязкость или пробег. На 0w20 при пробеге 5000 км (180 м/ч) ежика не было. Теперь катаю 5w30 и планирую слить на 6000-7000. Если будет еж, то тогда однозначно, в моем случае, дело в вязкости. Был Кератек в масле. Его действие имеет длительный характер. Не исключаю, что пока он как раз и проявляется, и это некое совпадение под масла 0(5)-20, которые ты стал лить. Не факт, что работящие масла 0(5)-30 Ilsac и ACEA A5 в чём-то виноваты и подкидывают износа. А при твоём пробеге больше 140 тыс.км я лично считаю не рассудительным и не логичным скатываться до уровня масложижек 0(5)-20, беря в расчёт тот факт, что этот пробег для них можно считать уже "преклонным" возрастом и по-любому заполученные увеличенные зазоры в ЦПГ нуждаются для без проблемной дальнейшей эксплуатации в более стабильной, хочешь, и толстой, масляной плёнке. И этот подход к эксплуатации мотора он был всегда, со времен начала моторостроения, что с течением эксплуатации потасканному мотору нужна более надёжная смазка, более вязкая, пусть будет так. Что? Скоро полетит облако из тухлых яиц и мятых помидоров? Надо-ть тент над головой натягивать. Изменено 15 марта 20197 г пользователем VV"351
15 марта 20197 г 1 час назад, VV"351 сказал: Кто здесь в темах Хундаков льёт 5-40? Я таких вообще не вижу/не слышу. Односельчанин получается уже девятый год 5w40 льёт в G4KD, круглогодично. Я ему сам сколько раз его привозил, по оказии.
15 марта 20197 г Только что, GOT сказал: Односельчанин получается уже девятый год 5w40 льёт в G4KD, круглогодично. Я ему сам сколько раз его привозил, по оказии. НО, он же не в ТЕМЕ!
15 марта 20197 г 9 часов назад, odisva сказал: С ежиками отдельная тема. Наблюдал на w30 при пробегах 8000-10000 (250 м/ч). Потом начал переходить на w20 и была присадка. Ежик намного меньше. Дальше начал исключать другие факторы и определять почему. На данный момент определил, что присадка не причем. Осталось убедится, что повлияло больше - вязкость или пробег. На 0w20 при пробеге 5000 км (180 м/ч) ежика не было. Теперь катаю 5w30 и планирую слить на 6000-7000. Если будет еж, то тогда однозначно, в моем случае, дело в вязкости. вот это я понимаю конструктив. Первый толковый пост страниц за 100. Промывка - верный способ убить РТИ, а в худшем случае, если сильно не повезёт, кусок кокса попадёт под клапан и привет дядя вася из гаража с пастой и дрелью притирающий клапана на ремонтируемой голове.
15 марта 20197 г 1 час назад, dmt85 сказал: Промывка - верный способ убить РТИ Смотря чем промывать, если "пятиминутками" с растворителями и сольвентами в составе - то есть такой риск.
15 марта 20197 г 11 минут назад, Dumus сказал: Смотря чем промывать, если "пятиминутками" с растворителями и сольвентами в составе - то есть такой риск. Тунап 157
16 марта 20197 г В 15.03.2019 в 10:31, m724 сказал: Он так и говорит : " улучшения есть ! Технология в общем и целом рабочая ! А фотки : до и после сравнили ? Спойлер Если заметить то это 3 часть видео , вторая короткая что возможно неправильно провели очистку . Первая часть вообще скрыта от просмотра . Ну и стоит почитать комментарии под видео. Не работает водородная .
16 марта 20197 г 2 часа назад, Wirtgen сказал: А фотки : до и после сравнили ? Скрыть контент Если заметить то это 3 часть видео , вторая короткая что возможно неправильно провели очистку . Первая часть вообще скрыта от просмотра . Ну и стоит почитать комментарии под видео. Не работает водородная . Спойлер Водородная работает. Проверено мной лично . Коменты под видео мне пох. Я знаю кто в основном и зачем пишет коменты .
16 марта 20197 г 16 минут назад, m724 сказал: Водородная работает. Проверено мной лично . Коменты под видео мне пох. Я знаю кто в основном и зачем пишет коменты . Спойлер Я догадался что у вас она есть Можете показать как она работает ?
16 марта 20197 г 2 часа назад, Wirtgen сказал: Скрыть контент Я догадался что у вас она есть Можете показать как она работает ? Она у меня есть , но немного другого плана , там не чистый водород используется , а вода , либо незамерзайка , либо водка , либо метанол ...
16 марта 20197 г 2 часа назад, Wirtgen сказал: Белковода тут на форуме многие знают . иии ? что из этого следует ?
17 марта 20197 г 13 часов назад, m724 сказал: Она у меня есть , но немного другого плана , там не чистый водород используется , а вода , либо незамерзайка , либо водка , либо метанол ... Ну так это не водородная а впрыск воды , давнишняя технология . Только впрыск воды ставится комплектом на авто , у вас стационарная система ? Ссылку не дадите на аппарат ? 13 часов назад, m724 сказал: иии ? что из этого следует ? Спойлер Да вообщем то ничего , к слову пришлось .
