8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
3 марта 20197 г 5 минут назад, val_kaz сказал: я только предположил. Но устранить трение фрикционов которые сделаны из прессованного картона это из области фантастики)) Вообще я думаю что фрикционы работают не в масле а на сухую я знаю фрикционы ещё с мотора Д-5 и Д-6 . Разочарую вас Валерий , фрикционы работают в масле .
3 марта 20197 г Автор 1 минуту назад, m724 сказал: я знаю фрикционы ещё с мотора Д-5 и Д-6 . Разочарую вас Валерий , фрикционы работают в масле . да, они работают в масле. Но как присадка лишает трения прессованный картон? А может вот только в картоне она и может улучшить трение))) Обходить стороной надо такие жижы)) Изменено 3 марта 20197 г пользователем val_kaz
3 марта 20197 г 2 минуты назад, val_kaz сказал: да, они работают в масле. Но как присадка лишает трения прессованный картон? А может вот только в картоне она и может улучшить трение))) Обходить стороной надо такие жижы)) Спойлер Всё , 3,14здец , я пошёл спать , началась демагогия .
4 марта 20197 г Популярное сообщение В 02.03.2019 в 23:58, val_kaz сказал: кто собрался делать предупредительную капиталку? Откуда такая информация? как то сложно по другому понять вот это сообщение: Цитата А можно отзыв какого нибудь реального владельца, который бы продемонстрировал результаты вашего ремонта? И я вот сейчас задумываюсь над ремонтом. Могу я подъехать в ваш сервис, посмотреть, понаблюдать чтобы принять решение о ремонте своего двигателя вашими руками? "капиталка" - это выражение в обиходе как бы и означает ремонт двигателя, или кто то уже забыл что писал? В 02.03.2019 в 23:58, val_kaz сказал: Я выложил видео работы своего двигателя. Задиров нет а стуки слышны хорошо. А по совету здешних спецов в список которых вы тоже попадаете, залил Шелл 0-20, так вот на нем стучит громче чем на всех опробованных мной масел Что то подобное я читал после применения вами масла Kixx, тоже были стуки, хрюки, но после этого задиры насколько я понимаю не появились, то есть громкая работа на том или ином масле, не связана с фактическим износом или появлением задиров в двигателе...
4 марта 20197 г В 01.03.2019 в 23:49, Евген 48 сказал: Я так понимаю ты не слышал стучащий Поло седан, барабанит от души dimonpit нам нужен эндоскоп Только VAG решает эти проблемы. Вместо стучащего CFNA ставят CWVA, который не имеет таких проблем. А вот корейцы продолжают клепать свои G4NA.....
4 марта 20197 г 3 минуты назад, Ronik сказал: Только VAG решает эти проблемы. Вместо стучащего CFNA ставят CWVA, который не имеет таких проблем. А вот корейцы продолжают клепать свои G4NA..... CWVA ничуть не хуже стучит
4 марта 20197 г 13 минут назад, Sportage72 сказал: CWVA ничуть не хуже стучит И CFNA был и стучал. Сейчас на 2ой машине Рапиде CWVA. Не стучит))) CWVA так не стучат, как CFNA.
4 марта 20197 г 1 час назад, Ronik сказал: Только VAG решает эти проблемы. Вместо стучащего CFNA ставят CWVA, который не имеет таких проблем. А вот корейцы продолжают клепать свои G4NA..... Немцы дебилы ! Корейцы умные ! Даже если из ста проданных этих уё ..анных моторов поменять по гарантии придётся 20-30 ть , а реально так и будет , ведь кто-то сойдёт с гарантии по возрасту а не по пробегу , то они уже в наваре , а немцы в убытке .
4 марта 20197 г 5 часов назад, Sportage72 сказал: CWVA ничуть не хуже стучит Даже активнее и быстрее.
4 марта 20197 г Автор 14 часов назад, Sportage72 сказал: как то сложно по другому понять вот это сообщение: "капиталка" - это выражение в обиходе как бы и означает ремонт двигателя, или кто то уже забыл что писал? Что то подобное я читал после применения вами масла Kixx, тоже были стуки, хрюки, но после этого задиры насколько я понимаю не появились, то есть громкая работа на том или ином масле, не связана с фактическим износом или появлением задиров в двигателе... Поменял 0-20 на вольволайн 5-30 и мотор реально работает мягче и тише. И при запуске на холодную тише чем шелл 0-20
4 марта 20197 г 11 минут назад, val_kaz сказал: Поменял 0-20 на вольволайн 5-30 и мотор реально работает мягче и тише. И при запуске на холодную тише чем шелл 0-20 Такая же фигня. Слил зепро чудесный)) на пробеге 1500. Моему g4na больше тридцатки нравятся
4 марта 20197 г Только что, Legion777 сказал: Евген 48 Шприцуя через пресс-маслёнку. Шприцуя через пресс-маслёнку ... в подшипники коленвала и шатунов, в маслоприёмник насоса, в фазовращатели, в натяжитель цепи, в гидрокомпенсаторы, под шестерни цепи и т.д.
