8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
1 августа 20188 г 6 часов назад, Евген 48 сказал: Да потому что такой педант может ездить так, что нам и не снилось, видели таких. То есть - на основании всего лишь наших предположений и возможности сего - мы заранее осуждаем человека, клеим на него ярлык? а если он не такой?
1 августа 20188 г 9 часов назад, User's сказал: Так и я о том же. Он мог ездить с этим небольшим стучком на холодную еще долго и счастливо...чешутся руки у таких владельцев...или может кошелек больно тугой. Вот с этим согласен, по факту ситуация с задирами не такая удручающая, как об этом пишут в интернете. Но из-за интернет паникёров, типа ТС темы и пиарящихся ремонтников, услышав на холодную небольшое дизеление, многие стали делать ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ капиталку, хотя с такими звуками мотор ещё может ездить и ездить. Конкретные задиры - это уже крайняя степень ушатанности мотора, когда реально стучит и холодный и прогретый, когда масло начинает жрать в обычных режимах, но до такого состояния при всего лишь дизелении на холодную, можно и не доехать вообще - раньше продашь или вообще так и будешь ездить дальше лишь с дизелением на холодную.
1 августа 20188 г 3 часа назад, Sportage72 сказал: Вот с этим согласен, по факту ситуация с задирами не такая удручающая, как об этом пишут в интернете. Но из-за интернет паникёров, типа ТС темы и пиарящихся ремонтников, услышав на холодную небольшое дизеление, многие стали делать ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ капиталку, хотя с такими звуками мотор ещё может ездить и ездить. Конкретные задиры - это уже крайняя степень ушатанности мотора, когда реально стучит и холодный и прогретый, когда масло начинает жрать в обычных режимах, но до такого состояния при всего лишь дизелении на холодную, можно и не доехать вообще - раньше продашь или вообще так и будешь ездить дальше лишь с дизелением на холодную. в моем полку прибыло, давно говорю, что в интернете несколько истеричек отметившихся на разных форумах да в разных темах. ремонтников то понять можно им бабло несут они рады стараться, а вот ТС понять никак не могу, у него все нормально, но тем понараздувал по 300 с гаком страниц
1 августа 20188 г 12 минут назад, Fenix сказал: а вот ТС понять никак не могу, у него все нормально, но тем понараздувал по 300 с гаком страниц Паниковский .
1 августа 20188 г Ну тут все зависит от хозяина авто, как часто он масло меняет и в каком режиме ездиит. Просто если все-таки подерет поршни и цилиндры на больших межсервисных интервалах (когда фильтр гарантированно забьется) и кака поцарапает постели с валами, то тут ремонт не 70, а 140. Изменено 1 августа 20188 г пользователем prv21
1 августа 20188 г Автор Тема с задирами не раздута. Крутско проверил 5 авто выборочно с разными пробегами, все были с задирами. Написано много страниц, но так и не выявлена причина. Обсуждаем одно и тоже. Выше я сказал что проблема в качестве изготовления и по моему мнению с задирами ездит полно машин, просто большинству владельцам все равно или они не понимают что и как, обслуживаются строго у ОД, меняют каждые 15 тыс км масло и продолжают ездить долго и счастливо. Статистики по ремонту ни у кого нет, и поэтому сказать массовая проблема или нет никто не может. Но чтобы рассуждать, то хотя бы те кто владеют корейцами сделайте эндоскопию? Никто делать не будет, потому как почти все тут диагноз двигателю ставят на слух, и типа зачем смотреть если все и так хорошо. Все выдвинутые теории о причинах задиров, останутся всего лишь теориями, потому что опытным путем никто ничего делает и теории не имеют никаких доказательств. Я и админ форума IX 35 проводим опыты с заменами масла и бензина. Установлен датчик давления масла, установлен датчик температуры масла. Наблюдаем за поведением двигателя периодически при сменах разных типов масел смотрим цилиндры, наблюдаем за изменениями в нагарах поршней. Нам это интересно. До истины мы наверное не дойдем, но кое что для себя начинаем понимать Изменено 1 августа 20188 г пользователем val_kaz
1 августа 20188 г Да причём здесь масло, если поршни в цилиндры монтируются наугад ..? Большой зазор - поршень болтается как в ... проруби, перекашивается и задирает цилиндр. Недостающий зазор - тепловые прихваты с теми же последствиями.
1 августа 20188 г я тут был у двух дилеров КИА, разговаривал про задиры, говорят на Nuшках нет такой массовой проблемы, но не отрицают проблемы с катализаторами
1 августа 20188 г 1 час назад, val_kaz сказал: Установлен датчик давления масла, установлен датчик температуры масла. Наблюдаем за поведением двигателя периодически при сменах разных типов масел смотрим цилиндры, наблюдаем за изменениями в нагарах поршней. Нам это интересно. А где результаты? Даже интересно. На киаклабе опять подняли тему. Одни замеряли давление на IX35 мотор NA и получили давление на ХХ 0,5 бар., после чего сделали вывод, что это из-за холостых и программно подняли их до 850. Другие утверждают, что на KD давление до капиталки (измерял ОД) и после капиталки (измерял сам) 3 бара на ХХ. Мнения разделились . Причем температура масла в поддоне не превышает температуры ОЖ . Интересно, что у вас получилось. Изменено 1 августа 20188 г пользователем odisva
1 августа 20188 г А вот мои наблюдения по магнитной пробке 0w30 отработало 8300 км или 270 м/ч — не угорало.0w20 4л + 0w30 2л. отработало 6000 км или 180 м/ч - начало угорать с 4500 км.
1 августа 20188 г 1 час назад, Нитро сказал: Да причём здесь масло, если поршни в цилиндры монтируются наугад ..? Большой зазор - поршень болтается как в ... проруби, перекашивается и задирает цилиндр. Недостающий зазор - тепловые прихваты с теми же последствиями. Ну судя по видео к-повера, всегда с третьего цилиндра все начинается. так что врядли там они все повально не по допускам суют поршни.
1 августа 20188 г 40 минут назад, prv21 сказал: Ну судя по видео к-повера, всегда с третьего цилиндра все начинается. так что врядли там они все повально не по допускам суют поршни. рвется там где тонко.
1 августа 20188 г 1 час назад, odisva сказал: А где результаты? Даже интересно. На киаклабе опять подняли тему. Одни замеряли давление на IX35 мотор NA и получили давление на ХХ 0,5 бар., после чего сделали вывод, что это из-за холостых и программно подняли их до 850. Другие утверждают, что на KD давление до капиталки (измерял ОД) и после капиталки (измерял сам) 3 бара на ХХ. Мнения разделились . Причем температура масла в поддоне не превышает температуры ОЖ . Интересно, что у вас получилось. вообще по поводу давления, чтобы говорить что 0,5 это плохо, нужно знать какое номинальное давление на хх предусматривает производитель по заводской инструкции. Потому что на некоторых современных авто, японских кстати, номинальное давление прогретого двигателя на хх - 0,4, то есть 0,5 будет вполне себе в пределах нормы, нормальное рабочее давление. А вот про 3 бара на хх у KD, это может при -30 на холодную мерили))), даже у дизелей не всех такое давление на холодную, а тут атмо бензиновый двигатель.
1 августа 20188 г Согласно данных производителя на KD давление на 1000 об должно быть не меньше 1,1 атм. на прогретом двигателе. Исправил. Изменено 1 августа 20188 г пользователем odisva
1 августа 20188 г Скажем так, у них статистика вскрываемых (ими) двигателей. Когда владелец бъёт тревогу: когда запредельный масложор, ждеки чан по пропускам, или грохот (если не клин). Если обнаруживаются одинаковые повреждения, можно предположить, что симптомы обращения клиента так же - одинаковые. Предлагаю самим определить, с каким из вариантов кривоподобранных поршней в статистика у к-пауэр.
