1. Тип двигателя
2. Пробег
Вообще у корейцев и японцев не лонглайф антифризы используются, в отличие от немцев,
Японцы бывают разные. У меня, например, сборка Мексика - с завода залит лонглайф антифриз штатовский (120 тыс миль или 5 лет первая замена). Посмотрел бюллетень сервисный - корректировочка: 105 тыс миль или 7 лет для заводской заливки с 2010 г.
Изменено пользователем dimakudr
Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца http://www.hyundai.ru/media/downloads/pdf/maintenance/maintenance-suv.pdf
как раз на хендай антифриз заливают лонг лайф
У меня в мануале другая информация была, просто каждые 45тыс. км замена антифриза, надо ещё глянуть тяжелые условия - которые более подходят под нашу эксплуатацию, потому что смотрю там у вас и в АКПП якобы жижа на весь срок службы, но это же бред, у нас даже ОД меняет всем на 90тыс. как при тяжелых условиях эксплуатации.
оказывается киа и хундай разные машины ))
разные представительства в России и каждый отсебятину лепит
Могли бы в известиях и причину задиров написать.
если бы она была 100% известна, то наверное давно бы устранили)
Я думаю она известна. Но чтобы устранить надо производство перестроить)) И главное нельзя чтобы причины стали известны всем, а то репутация может стоить очень дорого
Это именно так и есть .
Конечно. Двигатель один и тот же.
Даже 1.8 nu
Да как так то... Думал хваленых корейцев попробовать, а тут печаль-беда.
это уже стучит. Там советчики клевые. Написали мануал как сложить АКПП  :(
Хваленые они были когда сами еще не лезли и делали движки по лицензии митсубиси. Все было отлично. А потом полезли блоки разрабатывать
Можно конечно, но зачем эта лишняя задача на каждый год ? Я не агитирую, каждый делает что хочет, но я заменил и забыл на лет 5, брал я его еще аж 20.01.16 по 390р за 1.5л. Жаль конечно что не замерял температуру на родной ОЖ
Прям что бы каждый год ОЖ менять - это паранойя! К примеру в Спортажах и икс35 это несколько хлопотно по техническому исполнению, да и глупо до безумия, а вот 1 раз в 3 года - это будет самое то, что "доктор прописал". ОЖ достаточно свежая будет, с приемлемой на уровне свежего удельной теплоёмкостью, способная обеспечивать достаточный теплосъём с рубашки охлаждения. ;)
Про это уже был разговор. Вот где корейская собака зарыта. В таком случае м.форсунки обязательны.
https://www.drive2.ru/l/496246707206488509/
Изменено пользователем Arkadiy75
