1. Тип двигателя
2. Пробег
Ну, 5W-40 мы тут давно со счетов скинули! А что, теперь опять начнём чморить любимые 0(5)W-30? Да они тоже в рабочем состоянии текут яки водичка. Откачивал шприцом масло Тотал HKS, двигатель был по температуре ОЖ не выше +70С, масло соответственно было не выше +55С (это потому, что просто завёл на холодную и отъехал со стоянки в сторонку для выполнения процедуры, а не ездил, а после остывал!), так вот сосалось шприцом на 150 мл только влёт, каждый засос давал заполнение объёма шприца процентов на 80%! Я себе ещё сразу сказал, что как вода, что оно даёт за смазку/защиту? А как выясняется, что моторное масло уже можно смело заменять веретённым, касторовым, и будет ещё только лучше для мотора. ;)  :)))
По теме: двигатель G4NA(nu) эндоскопом не смотрел, ибо пробег 15000. С новьязапуск даже после 4 часов происходит со стуком гидриков - на турбосине, вольфе, 5-30, на диллерсклм шелле тоже . Видимо шидрики масло не держат. Но такое не всегда. Иногда и тихо заводится.У друга тоже самое на том же движке
Да просто увиливать от ответа и переводить разговор на 5W-40 не надо!
Я про вот это твоё высказывание:
Оно конечно, может и не всегда строго масло 0(5)-20 остаётся виновником, но помочь в прогрессе задиров может весьма успешно, плёнки защитной в ЦПГ нету же как таковой, особенно когда поршневая постоянно работает на предельном тепловом режиме
И ещё раз советую разобраться с матчастью (охлаждение маслом, температуры масла, циркуляция масла, работа маслонасоса и т.п.), прежде чем во всём винить рекомендованную ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ вязкость 5W-20, которая, кстати, отличается от твоего Тотала всего на 10%.
И я вот как то больше видел задранных цилиндров на 5W-40. А на xW-20 не видел ни одного  :pardon: И, кстати, ТОЛЬКО эту вязкость льют в Корее, штатах и почти по всему миру...
P.S. Есть режимы, где именно 0W-20 поможет лучше УБЕРЕЧЬ от задиров, чем даже 5W-30... Есть режимы, где надёжнее проявит 5W-30... Но "толстой плёнкой" однозначно решать проблему - заблуждение и элементарное незнание матчасти!
И не надо циклиться на какой-то вязкости - двигателю по барабану циферки на канистре - ему только важны давление и циркуляция (скорость маслопотока). От последнего зависит и охлаждение... Вязкость масла влияет на оба параметра, причём в противоходе - посему всё зависит от режимов эксплуатации и температур масла при них, и вилка вязкостей тут небольшая: 0W-20/5W-30 (не случайно во многих оригинальных мануалах современных азиатских моторов только две этих вязкости)...
:facepalm:
А при 100 гр. вообще прозрачное на щупе - как же это оно смазывает? Интересно, а если бы ты не при 55 гр., а при 75 гр. масло выкачивал, и не 5W-30, а 10W-60 - тоже бы подумал про "воду"? :)
ЕЩЁ РАЗ: масло не только смазывает, но и ОХЛАЖДАЕТ детали... Особенно ЦПГ...
Вадим , завидую вашему терпению.))
Скорее не терпению, а желанию поучать, вразумлять, навязывать и т.п. ;)
Вот я , к примеру, хорошо знаю ВАЗовские моторы до Приоры включительно, и вот эти два корейских G4KD, G4NA. Не плохо разобрался в их проблемах и причинах этих проблем, поскольку такой и сам эксплуатирую, потому и могу взять на себя некую ответственность что-то по ним советовать и рекомендовать. И я ни малейше ни в одну тему по другим типам ДВС даже и носу не сую, хрен ли я там буду вставлять свои "пять копеек", если я их не знаю, и не имею морального права и технических знаний по ним, чтобы чего-то там умничать, навязывать автолюбителям определённый тип и виды ГСМ.
Не малое же число участников Оилклаба считают себя "семи пядей во лбу" и несут своё мнение во всё и вся, ссылаясь на общие тенденции современного автопрома и разработки передовых предприятий индустрии ГСМ. Зачем, почему? :unknw:
Изменено пользователем VV"351
По поводу "Там гильзы оказались толщиной 1.5мм
Сам не видел, но в магазине, куда звонил по наличию з/ч, сказали, что гильзы толщиной 3 мм. Когда вскрыли мотор, то границы между алюминиевым блоком и (надеюсь) чугунной гильзой, визуально видно не было. На фото, которые выкладывал с задранными цилиндрами, я тоже не наблюдаю этой границы.
у к-power видос есть, где показано, что гильза не доходит до верхней границы блока и как-ьы вплавлена в люминь
он про заводские гильзы, а не про ремонтные
Почему тогда 0-20 летом не заливаешь. По факту получается что 0-20 самое лучшее масло. Зачем вообще другие масла нужны? При каких режимах эксплуатации маслу 0-20 будет плохо?
Изменено пользователем val_kaz
я это лето на 0/20 ездил(21ткм с поездкой на юг) и всё гуд по анализу.получается что в моем случае другое и не нужно.
это так, частный случай.
у вас тойота, это совсем другое дело
... Было.
Ну, вон ведь появился новый корифей в лице Mobil 1 x2 ESP 0W-20 - глядишь и побалует очередным показательным UOA.
