1. Тип двигателя
2. Пробег
Собираем на анализ этого масла, подозревается что уже в новой рецептуре,
ИМХО подозрения беспочвенны, как мы знаем Хендай во всех оригинальных маслах использует рецептуру с большим количеством молибдена, врядли они отойдут от этой концепции, а Total HKS заливается в оригинал Турбо Син, при этом масло должно удовлетворять допуску ACEA A5, который достаточно специфический и не имеет 10 различных рецептур в вязкости 5W-30, поэтому сложно представить что они могут выдумать нового, я думаю ничего не изменилось с самим маслом.
P.S. если уж собираете на анализ то ищите масло 2018 года выпуска, а не просто "кто закажет литрушку в интернете"
по-моему нет; судя по анализам - пакет присадок похож, а базы разные.
у Total и корейской S-Oil в Корее совместное предприятие, так и называется S-OIL TOTAL LUBRICANTS Co
Турбо Син 5W-30 производит S-Oil (судя по надписи на канистре), на канистре Total HKS 5W-30 написано Made in Korea, а теперь внимание вопрос, кто для Total  в Корее делает это масло?
Разница в двух канистрах на фоне погрешности и непосредственно разных партий замесов. А так видно что пакет один, характеристики одни.
@Sportage72, будем искать)))
@Sportage72, а что мешает S-OIL мешать масло из базы T. LUBRICANTS?
База то там как была одна, так и осталась - S-Oil, ибо они изначально там имели свои мощности по переработке и готовое производство, от Total там только название о совместном предприятии.
@Sportage72, не считая остальных параметров, разброс CCS состаляет 5,2%, я не могу такое большое расхождение списать на погрешность, мое мнение - базы разные.
Когда был весь этот балаган с измерениями CCS и завалившими его маслами, как раз звучала цифра погрешности этого параметра че то около 5-6% + разные замесы, где то ppd не доложили/переложили и все, бывает такое и с другими производителями, сейчас 6000 в след партии 5600
Отвечал здесь - летом у меня нагрузки афигенные - бывает и оффроуд, и подъёмы очень крутые по грунтовкам, а до ближайших СТО иногда сотни км...
Температуры масла зимой в городских пробках на малых оборотах и летом при длительном движении на средних оборотах по трассе могут различаться на 10 и более градусов - вот вам как раз и разница в реальной вязкости (давлении) масла в моторе между 0W-20 и 5W-30.
Но, возможно, я перестраховываюсь - да и лил я уже 5W-20 летом - анализ отличный...
как нагрузки влияют на масло, как офроуд и подъемы влияют на масло? Только повышением температуры. Так заливая все что вязче 0-20 вы усугубляете это повышение. 0-20 наоборот должно помогать при тяжелых условиях
Уу как все запущено
Уу как все запущено
Поясните что в двигателе меняется при увеличении нагрузок кроме повышения температуры?))
Проехал 87200 ткм.
На форуме ix 35 полно кто льет  5-40 и 5-30 A3 и проехали уже под 300 тыс. среди них есть из северных регионов.  И интервалы замены масла каждые 15 тыс км.  В чем фишка? За 300 тыс двигатель как то должен был отреагировать на гуталиновое масло. тем более с такой редкой заменой))
Изменено пользователем val_kaz
Прежде всего при росте нагрузки и частоты вращения кв возрастает трение в двигателе, вследствии чего при повышенной нагрузке в некоторых узлах может происходить граничное трение (металл о металл) ведущее к износу деталей, вот чтобы этого не происходило должна быть соответствующая режимам прочность масляной плёнки, на маслах W20, в особо нагруженных режимах прочности масляной плёнки может не хватать, в этом спору нет, но дело в том что у вас нет таких режимов.
А температура это следствие а не первопричина износа.
Но при этом судя по отзывам на киа клабе задирает больше всех именно на 5W-40
На таком масле гораздо больше шансов задраться, поскольку оно из-за своей вязкости имеет повыше тенденцию к застою в канальцах маслосъёмного кольца, нежели у более жидких, в том числе и 5-30 А3/В4, хотя и это не best, против тех же А5 масел. После застоя масла в каналах и пазах под маслосъёмным кольцом неизбежно их залегание при наличии фактора постоянного перегрева вследствие отсутствия маслофорсов (достаточного протока масла под головкой поршня через маслосгонные отверстия), со всеми вытекаюшими.  По этому сценарию идут 85% движков G4KD, G4NA. Остальные кончаются от промороженных пусков, набивая элипсность в цилиндрах и позволяя маслу попадать в камеру сгорания со всеми вытекающими; так же есть вероятность задраться от переливов топлива, смыва маслоплёнки и трения/биения поршня об стенки цилиндра на сухую.
По этим долгожителям ситуация объясняется тем фактом, что эти владельцы, как правило, большие фэны покатушек на дальняки по всей России-матушке! А трассовый режим по-любому, не даст проявиться застойным явлениям ни в ЦПГ, ни в других узлах двигателя, главное не наваливать чумовых оборотов и скоростей выше 140 км/ч длительно!
Из личных наблюдений: после покатушек в отпуск и обратно по маршруту Питер - Крым в течении как минимум недели после прибытия на место я не перестаю удивляться, на сколько лучше и ровнее начинает работать двигатель! После в городском цикле опять начинается дурацкая хандра и медленное планомерное засерание двигателя дерьмецом. ;)
