1. Тип двигателя
2. Пробег
Проблема с задирами (из-за перегревов ЦПГ) ПОЧЕМУ-ТО ТОЛЬКО в России.
Тут давали ссылки на буржуйские сайты с теми же проблемами, если забыл
0-20 чрезмерно жидкое для не высокотехнологичного ДВС корейцев, 5-20 с хорошими низкотемпературными на зиму - может быть сканает.
Чрезмерно жидкое когда? При рабочих температурах вязкость 0w20 и 5w20 будет же одинаковая...
Вот именно: "Особенно если не трассовый."
Трудно поверить, что за 7-8 лет кто-то накатал в городе >300 тыс. км
такси  ;) , только вот трудно поверить, что sportage или ix35 будут закупать в такси  :D
Оффтоп
недавно ехал в такси, шкода рапид 6 месяцев в эксплуатации - пробег 42000 км.
Изменено пользователем odisva
такси ;) , только вот трудно поверить что sportage или ix35 будут закупать в такси :D
Такси??
Видел только ссылки на отзывные кампании в штатах - по поводу подшипников...
Были ссылки про задиры в ЦПГ?
Прежде всего при росте нагрузки и частоты вращения кв возрастает трение в двигателе, вследствии чего при повышенной нагрузке в некоторых узлах может происходить граничное трение (металл о металл) ведущее к износу деталей, вот чтобы этого не происходило должна быть соответствующая режимам прочность масляной плёнки, на маслах W20, в особо нагруженных режимах прочности масляной плёнки может не хватать, в этом спору нет, но дело в том что у вас нет таких режимов.
А температура это следствие а не первопричина износа.
как меняется частота вращения при езде по городу или при езде по серпантину? На серпантине обороты постоянно более 4 тыс? Или когда вы едите с прицепом как частота вращения меняется если вы ее поддерживаете в таких же пределах что и когда без прицепа. Не может частота вращения увеличиваться без вашего вмешательства)) Режимы частоты вращения не меняются а при ручной коробке передач эти режимы зависят от водителя
Изменено пользователем val_kaz
В двигателе ничего не меняется, так как сами по себе детали не испытывают нагрузок и ЦПГ просто крутится, а вот трансмиссия испытывает нагрузки и через это нагревается, отсюда и повышение температуры моторного масла - читай, если бы мотор испытывал как бы повышенные нагрузки при подъёме в гору, например, то ремень ГРМ порвало бы нахрен или цепи кончились тоже :)
так если повышение температуры масла при нагрузке то лучше лить 0-20, оно быстрее охлаждается, и охлаждает двигатель за счет большего потока за единицу времени. И вообще зачем производить масла 5-40 если 0-20 уже везде можно использовать?))
лучше лить
Нужно заливать рекомендуемое производителем вязкость. :)
Производитель указал и 5-20 и 5-30 и 0-40 и 5-40 и 20-50))). Но 0-20 не указал)) Лью как рекомендовал производитель но задиры есть)) Меняю каждые 200 часов и не помогает)
Ты правда не понимаешь?
Любой мотор проектируется под оптимальный диапазон вязкостей при рабочей температуре. Под него и терморежим проектируется. Причём в современных моторах эта вилка вязкостей весьма небольшая (баланс между давлением и циркуляцией)..
Вязкость (и соотв. давление), скорость маслопотока (и соотв. ДОП. охлаждение мотора) масел xW-20 при 90 гр. и xW-30 A5/B5 при 100 гр. РАВНЫ!
Выбирай под свой режим и вперёд! Если в городе темп-ра масла не выше 85-90 гр., нахрена туда лить даже 5W-30? Если гонять по трассе с постоянной 140-160 км/ч и выше, то нахрена там 0W-20?
Выход за пределы оптимальных вязкостей в ОБЕ стороны чреват! Меньшая вязкость - падение давления и привет, вкладыши... Большая вязкость - перегрев ЦПГ и привет, задиры (или, если повезёт, только залегшие от нагара кольца)... Здесь мы имеем второй случай (перегрев ЦПГ). И, кстати, не только в G4KD, но и даже в старых моторах Мицу (благодаря горе-дилерам) эти проблемы (нарушенный терморежим из-за неправильной вязкости) встречались...
P.S. А масла 5W-40 нужны, т.к. моторы бывают не только холодные азиатские атмосферники, но и термонагруженные. Не только бензинки, но и дизели  ;)
А если в городе в пробках ездишь а один два  раза приходится прицеп потаскать то что лить? Или несколько раз приходится 180 км в час прокатится а потом опять в пробкам со скорость 10 км ездить часами? Какое масло лить?)) вот я и лью 5-30 А5 и меняю каждые 200 мч а задиры к 50 тыс пробегам получаю)) А кто то льет 5-40 и меняет каджые 350 ч и пробеги за 200 тыс
0W-30 A5/B5
тупость какую то спрашиваешь, по твоему нет разницы когда ты один в машине ездишь или когда 5 чел в ней сидит? чтобы набрать одну и ту же скорость к примеру 130км/ч где ты больше мотор нагрузишь и будешь выкручивать его к красной зоне оборотов?
тоже самое и с горам/серпантином, машине ощутимо тяжелее ехать в гору, чем по равнине, я когда по М5 урал переваливаю даже типтроником в гору пользуюсь потому что просто на автомате не тянет.
все это понятно. Но у масла 0-20 есть ограничения и эти ограничения условные и приблизительные. Масло может провалиться и при других условиях
То есть на масле 0-20 нельзя крутить двигатель?
Это же уже обсуждали, если ты исполняешь из себя гонщега и ПОСТОЯННО крутишь двигатель к красной зоне оборотов, то да не стоит заливать 0W-20, но если ты иногда на трассе ускорился чтобы обогнать и снова сбросил обороты то ничего страшного даже на 0W-20.
P.S. в новое авто с новья буду лить круглогодично 0W-20, дабы развеять предрассудки некоторых.
Щас ваги на двадцатки перешли, допуск 508
