1. Тип двигателя
2. Пробег
сразу после остановки двигателя резко возрастает температура. никакого движения ОЖ там нет.
я это прекрасно помню по авто с БК.
остановил двигатель с температурой 101, через минуту завёл, а там 106.
зря глушил.
прихваты вполне мог получить. но не от того что движение начинал сразу, а именно в момент остановки, когда мотор горячий.
поэтому нужно всегда адвать отработать вентилятору, потом газанут несколько раз, и потом уже глушить
Изменено пользователем Silence
Охлаждение цилиндров прекращалось и температура в ЦПГ увеличивалась и при этом расширение всех деталей было максимальным. И при таком расширении я заводил двигатель и сразу начинал движение. Расширенные детали скорее всего продавливали масляную пленку и оставляли задиры. И теперь я понимаю как получается жителям северных регионов ездить на масле 5-40 по 200 тыс км без задиров. Потому что при остановки двигателя детали не так расширяются как на жаре и плюс более толстая пленка хоть немножко но спасает.
А чем "толстая пленка" в этом случае немножко спасает? Жидкость же несжимаема.
Блин,ну лил (и лью 20-ки и иногда 30-ки),не перекатываю.
НО .... движок сцука стучит , с 10-ти тысяч как
Какой двигатель у Вас?
Блин,ну лил (и лью 20-ки и иногда 30-ки),не перекатываю. НО .... движок сцука стучит , с 10-ти тысяч как
поэтому они и суют молибден в свои масла.
попробоуй оригинал 0-20 или тотал хкс
5500-уровень на месте
Это вселяет надежды
зря глушил.
Поддержу твой подход к проблеме остаточных тепловыделений в ДВС и способов минимизации вреда от этого явления.
При зависаниях в пробках в жару летнюю и передвижениях черепашьих всё-таки время от времени лучше проблемный мотор не глушить! Пусть потихоньку лопатит на ХХ, а что бы не провоцировать перегрев и закипание нужно включить вентилятор как минимум на 2-ю скорость, а то и 3-ю, на регуляторе печки температуру поставить на полную красную зону, открыть передние окна по максимуму, закрыть все сопла вентиляции по торпедо, оставив только те, что обдувают боковые передние стёкла, направить поток воздуха через них на выброс за борт. При таких принятых мерах двигатель никогда не перегреется и не закипит! Летом для отпусков и дальних поездок на авто очень полезно на постоянку держать подключенным свой адептный под модель авто ELM327 и по смартфону или планшету с вашим навигатором, мониторить некоторые интересующие параметры. В частности, летом по жаре/пробкам всем наверное не без интересен параметр температуры ОЖ/ДВС. ;)
Можно кондер включить. Его пропеллер поможет.
Мне кажется, кондёр на ХХ будет крепенько подгружать генератор, да и двигатель тоже, особенно в таком подкритичном термонагруженном состоянии. Тем более, что стоит задача побольше теплоты от двигателя забрать, а кондей только работу карлсона будет провоцировать. Он и так по режиму и уставке тем-ры включаться будет сколько этого требуется, а вот салонный вентилятор печки очень существенно помогает охладиться ОЖ!
Кстати я то же заметил на своём рио,по бортовому комп.Если заглушить машину с темп 95гр,и через минуту заводить то там уже 98-100гр.
Да, это совершенно логичное оправданное явление - догрев после прекращения циркуляции, съём остаточной теплоты с деталей двигателя. В зимний период и умеренное межсезонье это не должно особо беспокоить, а вот в жарюку, да в пробках ещё в довесок, стоит выполнять некоторые действия, это так, на всякий случай, чтобы потом не думалось, что навредил мотору именно в этот период.
На твоей приборке прибор по температуре так точно показывает, есть точечная градуировка?
А на 35-х совсем всё очень приблизительно, только 3 зоны: 50 -70 -90, выше 90 очень важно знать, а его не видать, только ELM327 в помощь. ;)
Вот что написали на киаклабе
Если верить, то теория с форсунками не подтверждена, а скорее наоборот.
Имхо заблуждение, на моём авто ВАЗ 2110 с 16V 2001 года  были маслофорсунки и гидрокомпенсаторы, на восьмиклапанном моторе ничего не было.
Если уже заговорили про температуру двигателя, то G4KE более горячий чем G4KD.
G4KE:
-  температура открытия термостата 88 гр (полностью открыт 100 гр)
G4KD:
- температура открытия термостата 82 гр (полностью открыт 95 гр)
По своему опыту скажу, до мойки радиаторов температура тыла летом 95-98 гр. После мойки 87-95. Все естественно по адаптеру.
Изменено пользователем odisva
обсуждаем конкретно KD/KE причем здесь тазик? :unknw:
Кто-то писал, что не верит тому, что написано программистами  :DD  Какой может быть ELM327, нужно на ощупь. :up:
Для инфы: Издательство "Монолит" Хэнде тусан с 2015 г.в. Выдержка....2.0 бензин:зазор между поршнем и цилиндром 0,02-0,04. Термостат открытие 88'c. Полное открытие 100'с. Масло кроме Ближнего Востока 5w20. Б.В. 5w30. SM/GF-4/A5.
1.6: зазор между цилиндром и поршнем тот же. Термостат: 82/95 'с. Масло 5w30 А5.
