8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
19 марта 20188 г Автор Это понятно если кипит двигатель, то тогда печка помогает сбросить часть температуры. Но говорится про режим работы в пробке. Не могу понять зачем предлагается выключить кондиционер и включить печку. С включенным кондеем вентилятор в пробке будет работать на большой скорости если температура ОЖ будет большая. Если нет, то зачем ему тогда работать на максимуме? Он будет работать для эффективности кондея. Все давно прописано и работает как нужно. А ездить в жару с печкой - это трэш! Какая температура ОЖ по eml смотрел? Я не знаю кто предлагал выключить кондиционер и включить печку. Результаты вскрытия задранных движков показали что поршня перегреваются очень сильно. Допущены конструктивные ошибки в двигателе. А ELM показывает температуру ОЖ а не колец на поршнях и самих поршней. И от того что ELM показывает 85 градусов это не мешает в это же время поршням коробиться и драть цилиндры. И как показало даже масляные форсунки не помогают Изменено 19 марта 20188 г пользователем val_kaz
19 марта 20188 г Я не знаю кто предлагал выключить кондиционер и включить печку. Результаты вскрытия задранных движков показали что поршня перегреваются очень сильно. Допущены конструктивные ошибки в двигателе. А ELM показывает температуру ОЖ а не колец на поршнях и самих поршней. И от того что ELM показывает 85 градусов это не мешает в это же время поршням коробиться и драть цилиндры. И как показало даже масляные форсунки не помогаютЕсли катать по 15 т.км., то и форсунки не помогут.
19 марта 20188 г @val_kaz, вот При зависаниях в пробках в жару летнюю и передвижениях черепашьих всё-таки время от времени лучше проблемный мотор не глушить! Пусть потихоньку лопатит на ХХ, а что бы не провоцировать перегрев и закипание нужно включить вентилятор как минимум на 2-ю скорость, а то и 3-ю, на регуляторе печки температуру поставить на полную красную зону, открыть передние окна по максимуму, закрыть все сопла вентиляции по торпедо, оставив только те, что обдувают боковые передние стёкла, направить поток воздуха через них на выброс за борт. При таких принятых мерах двигатель никогда не перегреется и не закипит! Мне кажется, кондёр на ХХ будет крепенько подгружать генератор, да и двигатель тоже, особенно в таком подкритичном термонагруженном состоянии. Если это конструктивный просчет, то ничего не поможет. Изменено 19 марта 20188 г пользователем odisva
19 марта 20188 г Автор Если катать по 15 т.км., то и форсунки не помогут. Как ни странно полно кто меняет масло раз в 15 ты да еще и льют вязкое масло и у них пробеги за 200 тыс. А я вот лью все по инструкции меняю каждые 5-7 тыс, и к 50 тыс получил стуки
19 марта 20188 г Автор что и где показало? Ну тут было от владельца нового Туссана сообщение о задирах
19 марта 20188 г Ну тут было от владельца нового Туссана сообщение о задирахДилер там сказал, что перекат (15 т.км.). Масло стало гуталином и плюс форсунок нет.
19 марта 20188 г Как ни странно полно кто меняет масло раз в 15 ты да еще и льют вязкое масло и у них пробеги за 200 тыс. А я вот лью все по инструкции меняю каждые 5-7 тыс, и к 50 тыс получил стукиСтранно это все конечно!
19 марта 20188 г Автор Дилер там сказал, что перекат (15 т.км.). Масло стало гуталином и плюс форсунок нет. на всех Туссанах стоят вроде модернизированные блоки с форсунками
19 марта 20188 г Как ни странно полно кто меняет масло раз в 15 ты да еще и льют вязкое масло и у них пробеги за 200 тыс. А я вот лью все по инструкции меняю каждые 5-7 тыс, и к 50 тыс получил стуки Я думаю беда в этом из-за разрушения масляной пленки по причине температурного изменения геометрии поршня и уменьшения регламентированного зазора (0,02-0,04мм)
19 марта 20188 г Я думаю беда в этомПоршня перегреваются из-за слабого охлаждения. Форсунки им в помощь.
19 марта 20188 г Поршня перегреваются из-за слабого охлаждения. Форсунки им в помощь. туссон с форсунками задрало, была информация. Если допуск не в норме, то форсунки не панацея.
19 марта 20188 г Поршня перегреваются из-за слабого охлаждения. Форсунки им в помощь.Была же тема . форсунки не помогают...
19 марта 20188 г Автор Поршня перегреваются из-за слабого охлаждения. Форсунки им в помощь. Почему у большинства без форсунок пробеги под 200 тыс да еще и масло меняют каждые 15 тыс? Изменено 19 марта 20188 г пользователем val_kaz
19 марта 20188 г Почему у большинства без форсунок пробеги под 200 тыс да еще и масло меняют каждые 15 тыс? потому что им повезло с зазорами при сборке.
