Каков ресурс масляного фильтра?
Приветствую!
Каков ресурс масляного фильтра? Если авто жрет масло, то масло постоянно свежее, и смысла менять его нет, а как быть с фильтром?
Приветствую!
Полагаю, что от замены масла он мало зависит.
p.s.
Я даже синтетический фильтр (на 15 тыс миль в идеальных условиях) меняю через 5 тыс миль одновременно с заменой масла.
p.s.
а от чего он зависит? есть критерии какие-то, или все по документации на авто?  Сами производители фильтров что-то говорят?
Пожалуйста чётко и полно сформулируйте вопрос.
Приветствую!
Никто вам на этот вопрос точно не ответит. Общепринято менять фильтр штатно вместе с заменой масла.
Знакомая ситуация: мотор масло жрёт литрами. Соответственно литрами его туда и доливают. В картере постоянно свежее масло и отдельно менять масло автор не видит смысла. Вот он и интересуется - как часто при этом надо менять масляный фильтр и надо ли его вообще менять, если мотор масло успевает сожрать раньше, чем оно состарится.
В любом случае его менять надо, тк независимо от того что его много обновляется, в мотор попадает образив со впуска.
Я думаю что раз в 10 тыщ менять можно.
Да можно вобще не менять! ;) Поясню. Если мотор доведен до такого состояния, что жрет масло литрами - значит хозяину пофиг на него, так зачем лишние телодвижения? А если не пофиг - значит надо делать капиталку, а затем менять масло и фильтр по регламенту.
А если серьезно, то невозможно определить в общем ресурс фильтра. И фильтры разные, и двигатели гадят по-разному, и условия эксплуатации разные, и еще куча факторов влияющих на быстроту "забития" ФЭ.
Изменено пользователем TDream
Все индивидуально. Вот посмотри.
А тут этот фильтр.
Изменено пользователем pavelzel
Приветствую!
Ресурс фильтра зависит от таких факторов как:
1. Размер шторы(геометрия) и ее тип(синтетика,полусинтетика,бумага)
2. Степень очистки масла. Более "сквозливая" штора дольше служит.
3. Масло очень влияет на то, как быстро забьется фильтр. Иные масла практически не трогают штору, хорошо держат грязь в себе. И наоборот, есть масла которые быстро "конопатят"
Вообще, по степени влияния на фильтр, я бы именно маслам отдал пальму первенства. Из истории наблюдений
Изменено пользователем wlh
Спасибо за ответы.
Судя по проведенным экспериментам. За 3000 км ресурс любого масляного фильтра вырабатывается. То есть по результатам эксперимента надо два масляных фильтра на одну замену масла и менять при половине пробега.
ниже ссылка на исследования открытия перепускного клапана масляного фильтра в обход фильтра в зависимости от пробега
https://www.drive2.ru/b/2855078/?ysclid=mjpedv58z442840975
при такой фактуре вопрос топового качества масляного фильтра уходит на второй план и встаёт вопрос цена/качество
3 часа назад, deni333 сказал:
deni333 , хорошо, что ты пришёл!
Так-то это "исследование" старое, оно много раз то тут, то там упоминается и обсуждается. И тут на форуме есть отдельная тема по нему.
И могу сказать от себя, это исследование - херь! В феврале уходящего года в диалоге с многоуважаемым PVB я сформулировал причины такой характеристики этого исследования. За интерес к теме и старание автору исследования, конечно - лайк, а за результат и выводы - неуд.
Мои аргументы, это цитаты из диалога с PVB:
12.02.2025 в 23:22, Сергей Николаевич сказал:
Вы процитировали довольно старую статью из журнала. Здесь на форуме она тоже обсуждалась, есть специальная отдельная тема. Вы немного сместили акцент обсуждения на ресурс фильтра - ладно, Ок, я не против. Это, таки, очень близкие темы. Вы говорите - бензины стали давать больше грязи в масло - ладно, я за это ничего не знаю, и спецы по этой теме есть много большие. Но допустим - так. Давайте для возврата в тему согласимся с этим тезисом. И дальше непонятно, куда вас понесло. В чём ваша мысль?
Моя мысль - большинство фильтров на современных синтетических маслах (3й группы и далее), на обычных брендовых бензинах нормально выхаживают 10 тысяч. Но это, повторяю, только средняя температура по больнице - есть варианты более раннего засорения фильтра, есть варианты практически чистых фильтров в указанном пробеге. И мой уже старый тезис - надо смотреть конкретно на каждую эксплуатационную ситуацию, а не использовать некие общие устойчивые мнения.
И  ещё одно мое наблюдение - прям совсем плохих, прям очень грязных фильтров я за предыдущие лет 20 встречал мало. Было - но мало. А лет 10 как встречаются фильтры, которые по чистоте гофры можно смело ставить и на второй интервал при смене масла. Это по непосредственным осмотрам фильтроматериала - он либо вызывающе чистый, либо он более или менее грязный - это всё ручками и глазками проверяется.
13.02.2025 в 21:50, Сергей Николаевич сказал:
тот материал по ссылке все заинтересованные читали, на форуме обсуждали. Очень своеобразный материал и спорный, при учёте того опыта, что есть тут на форуме. Но вы так упираете на значимость ваших действий, что я даже подумал, что что-то упустил в материале. Просмотрел его ещё раз и нашел!
А нигде в материале статьи нет четкой демонстрации самой конструкции "датчика открытия клапана". Есть только текст, что это - "кнопка". А что за кнопка - очень не известно. Есть фото, как она наполовину вставлена вовнутрь отверстия в корпусе фильтра, и совершенно не видно её "кнопочную" часть. Там могут быть варианты: очень короткий ход или достаточно большой ход в несколько мм - не известно абсолютно. Это раз.
Два - нет никакого убедительного описания и визуальных демонстраций самой собранной системы "клапан-кнопка". Только на каком-то необоснованном доверии к автору эксперимента мы все этот момент принимаем как нормальный. А момент то совсем не нормальный! Мы не видим и не имеем никакого другого доказательства, что кнопка при срабатывании электрических контактов индицирует открытие клапана. Мы не имеем представления о "пряморукости" автора. Как он соединил клапан и кнопку мы не видим. А вопрос тут есть: хватает ли вообще хода кнопки для однозначного различения открытого и закрытого состояния клапана? Корректна ли у автора сама конструкция "клапан - кнопка", то есть надо оценивать, как кнопка сопряжена с поверхностью клапана? Это контакт пластик к железу или это контакт пластик к резине? Какое усилие у кнопки на сжатие и как это усилие облегчает открытие клапана? А то, что облегчает открытие - это однозначно.
Вопросов много и они важные. И повторю: вообще никак достоверно не продемонстрировано открытие клапана при срабатывании кнопки. По сути разговор идет на основе недостоверных данных. Всех последующих обсуждений не должно быть вообще - не о чем.
Есть ещё один момент. Допустим! Кнопка индицирует открытие. Система "кнопка - клапан" проверены в собраном состоянии на фильтре до установки на авто и индикация достоверна. Но есть одно обстоятельство, требующее перепроверки и подтверждения достоверности индикации при установке фильтра на авто. При затяжке фильтра на авто идет небольшая деформация основания фильтра - это та массивная часть с резьбой и отверстиями. Основание, закручиваясь по резьбовому штуцеру при создаваемом усилии немного уплощается, при этом центр основания (часть с резьбой) удаляется от дна колбы самого фильтра. Как сильно - никто не замерял, но то, что деформация происходит и иногда представляет проблему - это медицинский факт. Вспоминаем случаи схода противодренажного клапана со своего места - это тот самый случай деформации основания и ослабления прижима картриджем противодренажного клапана.
При деформации основания и удалении его центра от дна колбы происходит изменение настройки уже собранной и проверенной (по допущению) системы "кнопка - клапан". Вместе с центром основания удалился и сам клапан от дна колбы, В КОТОРЫЙ ВМОНТИРОВАНА КНОПКА. Соответственно, открытое положение клапана уходит от момента срабатывания кнопки - удаляется. Кнопка сработала, а клапан ещё закрыт. И величину этого лага никто не знает. Никто не знает, а он есть!
