16 марта 20179 г Закреплён Имеется Vitz 1SZ-FE 1литр эксплуатация обычно городская, ночует на улице. Пробег 204т. Масложора нет, под клапанной блестит чистый. Лилось до этого Visco 3000 10w40 лето и Visco 5000 5w30 зима. Интервал замены 5-7т.км. Отчего-то на BP клапан VVTi умирал раз в 1год. Пробовано ZIC X7, X9 5w30 - на 2т. темнеет, на 3т чернеет, на 5т черное непрозрачное и марает. Но зимой заводилось в -35С с полпинка. Shell HX7 5w30 держится пока неплохо, но ниже 20С машину завести невозможно - не крутит нормально, аккум высаживает, не заводится. Т.к. двигатель литр, очень горячий, а также редлайн 7500об, приходится его сильно крутить, вероятно из-за этого масла быстро умирают. Что предложите заливать летом\зимой, интервал замены маленький - масло меняется раз в 5-7тыщ. Смотрю на Rolf JP 0w30 и JP 5w30. Изменено 17 марта 20179 г пользователем vital_xbc
17 марта 20179 г Надеюсь там не дешман лукойл в канистре.эко Вас завернуло то. Стойкое неприятие лукойла чем нибудь фактическим обосновано?
17 марта 20179 г Автор Неприятие лукойла - окрашивание им поверхностей, засирание под клапанной крышкой, дешевые загустители выпадающие в осадок. https://img-fotki.yandex.ru/get/6600/16219540.2/0_8b74e_13c17e36_XL Изменено 17 марта 20179 г пользователем vital_xbc
17 марта 20179 г Ооооооооо как. Можно подробней? Прожарка не в счет, она ничего общего с режимами работы масла в двигателе не имеет. Не будем засорять тему, созданную Вами. Если есть чем поделиться мыслями по вопросу убийства лукойлом движков, то Вам сюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/21477-est-kakoj-libo-podtverzhdennyj-negativ-ot-ispo/ Изменено 17 марта 20179 г пользователем antonwolf
17 марта 20179 г Автор Для советчиков повторяю - 1SZ-FE малообъемный сильнонагруженный горячий и оборотистый ДВС с малой масой поршней, 350С в работе на кольцах, жаровом поясе и днище поршня - прям легко. Если масло сворачивается, дает отложения и забивает маслянные каналы - мне оно не нужно. Такие эксперименты ставьте сами. А я собираюсь отработать заявленный ресурс в 1млн.км. с небольшими ремонтами без замены. Изменено 17 марта 20179 г пользователем vital_xbc
17 марта 20179 г Кем это там заявлен 1 млн. км? Ладно бы там хотя бы 2 литра объем был, можно было бы в это поверить, но на литре это вряд ли возможно. Даже если кому то это удалось, то это просто особенности эксплуатации и производитель такой ресурс не заявлял.
17 марта 20179 г Автор 1SZ-FE очень выносливый двигатель http://engines-toyota.ru/seria-sz/62-dvigatel-toyota-1sz-fe.html Технические характеристики Бензин АИ-95\АИ-98 Объем двигателя 1.0 л. (997 куб. см.) Мощность 68-70 л.с . при 6000 об/мин Крутящий момент 95-98 Н*м при 4100 об/мин Отсечка 7000-7500 об/мин Степень сжатия 10.0:1 Диаметр цилиндра 69 мм Ход поршня 66.7 мм Общий вес двигателя 68 кг Заявленный ресурс 1 млн. км Изменено 17 марта 20179 г пользователем vital_xbc
17 марта 20179 г Для советчиков повторяю - 1SZ-FE малообъемный сильнонагруженный горячий и оборотистый ДВС Удельную мощность сами посчитаете ( л.с/литр) или вам помочь?А потом для примера привести РЕАЛЬНО высоконагруженные двигатели. У которых 100 л/с с литра , и БЕЗ турбины.Причем, от той же Тойоты, да у котрых еще масла SF в мануале прописаны. ЛЮБОЙ ИЛСАК 5/30 5/20 при интервале 5000 км обеспечит этому движку достаточную защиту от износа.А зимой только нулевки сберегут любой мотор от повышенного пускового износа. Изменено 17 марта 20179 г пользователем skorp777
17 марта 20179 г Для советчиков повторяю - 1SZ-FE малообъемный сильнонагруженный горячий и оборотистый ДВС с малой масой поршней, 350С в работе на кольцах, жаровом поясе и днище поршня - прям легко. Если масло сворачивается, дает отложения и забивает маслянные каналы - мне оно не нужно. Такие эксперименты ставьте сами. А я собираюсь отработать заявленный ресурс в 1млн.км. с небольшими ремонтами без замены.В такой горячий вам нужны эстеры или на зиму ПАО+эстеры))) Масло в любом случае будет при 350 менять свойства в худшую сторону, даже чистая эстеровая база изменяет свой цвет при такой температуре, поэтому чем выше будет термо-окислительная стабильность, тем лучше. Про 5-20 вам сказали выше, так вот например Равенол сфе почти не имеет загустителя и замешан на настоящей синтетике. Дешевый кряк конечно быстрее деградирует. На лето по той же причине 10-30.
17 марта 20179 г 350С в работе на кольцах, жаровом поясе и днище поршня - прям легко Дык, вроде это обычная температура для бензинок. Разве нет?
17 марта 20179 г Автор Масса автомобиля в снаряженном состоянии превышает 1тонну и на него повешали 1литр. Это все равно что 2литровым двс возить 2тонную машину. Разве это не сильнонагруженный двс выходит? Разве это не увеличит поступление топлива в камеру сгорания и нагрев поршней? В данном случае на двс еще и другая выхлопная система, теплоизолированный впуск, нулевое сопротивление на входе, форсунки с увеличенной пропускной способностью и редлайн на 7500об. Я понимаю нужно было делать свап. Но зачем? Родной еще жив выжимаем из него что можем. Тем более жена не гонщица. Изменено 17 марта 20179 г пользователем vital_xbc
17 марта 20179 г Разве это не увеличит поступление топлива в камеру сгорания и нагрев поршней? Спасибо что глаза открыли. У моего витца,хотя он 1,3 литра, расход топлива 13л/100 км, как у 2-х литровой машины ( короткие поездки на работу). Пошел менять масло на ПАО-синтетику 0W-40...И ещё пару пузырьков РИМЕТа и Супротека бахну, для подстраховки.
17 марта 20179 г Масса автомобиля в снаряженном состоянии превышает 1тонну и на него повешали 1литр. Это все равно что 2литровым двс возить 2тонную машину. Разве это не сильнонагруженный двс выходит? Разве это не увеличит поступление топлива в камеру сгорания и нагрев поршней? В данном случае на двс еще и другая выхлопная система, теплоизолированный впуск, нулевое сопротивление на входе, форсунки с увеличенной пропускной способностью и редлайн на 7500об. Я понимаю нужно было делать свап. Но зачем? Родной еще жив выжимаем из него что можем. Тем более жена не гонщица.Насколько превышает тонну?А то у меня ярис с 1.3 весит 1050кг. Зачем вы тогда выжимаете все что можете? Тем более, жена не гонщица? Или вы постоянно в отсечку крутите? Не могу вас понять. Сформулируйте конкретно- вязкость(5-30 как я понимаю), допуск или база масла, которую хотите. Интервал замены более чем адекватный у вас. В чем суть ваших переживаний? Если вы уж прям такой горячий наездник, так вот вам масло- http://www.oil-club.ru/forum/topic/5077-mobil1-racing-0w-30-rynok-ssha/ Сюда же Ред лайн 5-30 И еще одно: http://www.oil-club.ru/forum/topic/16101-pennzoil-ultra-platinum-full-synthetic-5w-30-svezhee/ И вот это http://www.oil-club.ru/forum/topic/27046-amsoil-signature-series-synthetic-5w-30-api-sn-ilsac-gf-5-acea-a5b5-a1b1-honda-hto-06-ford-wss-m2c946-a-dexos-1/ И это http://www.oil-club.ru/forum/topic/22096-22096/ Тоже кстати вариант http://www.oil-club.ru/forum/topic/27423-27423
17 марта 20179 г Дык, вроде это обычная температура для бензинок. Разве нет?Вроде бы да)))А что тогда делать владельцам фордов с 1,0 ecoboost и 5-20 в мануале? А владельцам ВАГов? Знаю! У Мобила есть 5-50, классное масло.
17 марта 20179 г @vital_xbc, не парьте мозг себе и другим. ЭсЗет будет прекрасно работать на недорогих корейских маслах с вязкостью 0/20-5/30, главное менять почаще, через 5000 км. Если немного разбираетесь в циферках и доверяете анализам, гляньте СЮДА, никакого криминала и намека на эксклюзивность этого движка даже на водичке 0/16.
