Nitto 4ND-111 (Nissan Atlas, Cefiro, Datsun, Terrano)
Масляный фильтр Nitto 4ND-111
Применяемость:
Nissan Ambulance, ALE50, ALWE50, FLWGE50, FLGE50
Nissan Atlas, H2F23, H4F23
Nissan Bassara, JU30, JNU30, JHU30
Nissan Caravan, VPGE24, VPE24, CQGE24, CPGE24
Nissan Cedric, HY33, MY33, MY34, HY34, HBY33
Nissan Cefiro Wagon, WA32, WHA32, WPA32
Nissan Cefiro, PA32, PA33, A32, A33, HA32
Nissan Cima, FGY33, GNF50, FHY33, FGDY33, FGNY33, GF50
Nissan Civilian, DJW41, DHW41, DVW41, DCW41
Nissan Datsun, LPD22, PD22, FMD22, LFD22
Nissan Elgrand, APE50, E51, ALE50, NE51, ALWE50, APWE50
Nissan Fuga, GY50
Nissan Gloria, HBY33, MY33, MY34, HY34, HY33
Nissan Homy, VPGE24, VPE24, CPGE24, CQGE24
Nissan Leopard, JHY33, JMY33, JHBY33
Nissan Presage, HU30, U30, NU30
Nissan President, PGF50
Nissan R'nessa, PNN30
Nissan Safari, WFGY61, WGY61
Nissan Terrano Regulus, JLUR50, JLR50
Nissan Terrano, LUR50, LR50
Экспертизы масляного фильтра Nitto 4ND-111:
Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin
Nitto 4ND-111 - пилил S-Steve
Nitto 4ND-111 Made in Japan - пилил torcon
Это оригинальный Nitto - брак.
судя по местоположению дырки и её форме это уже после завода образовалось... смотреть надо было кто ставил / снимал и как это делал...
Брак это обычное дело главное что бы его много не было,вы и машину новую покупаете в салоне с заложенным в нее процентом брака.
Докопался я до перепускного клапана фильтра:
S кольца пропускного отверстия при ходе клапана 2мм, примерно 0,95см2
S 6ти отверстий на выходе тоже 0,95см2. Центральное отверстие не в счет, поскольку оно затыкается пружинной пластиной при максимальном открытии клапана.
Я пока не могу понять всей фишки этого клапана.
Но мое ИМХО на этом фильтре категорически нельзя перекатывать, ибо когда фильтрующий элемент забит, клапан не сможет обеспечить необходимый расход масла для поддержания давления в системе, как при запуске мотора после простоя, так и при работе двигателя на больших оборотах. Хотя последнее под вопросом - я не уверен что с ростом оборотов значительно увеличивается расход масла.
Ждунидзе
Nitto4nd111
Имеет ли значение напрвление буквы М со стороны резьбы? Ножки направлены к резьбе или к стенке фильтра.
ermk777 это производственная маркировка, которая не имеет никакого значения для нас :)
8 часов назад, Ждунидзе сказал:
Спасибо за ответ.
Они сейчас поставляются или всё?
18.07.2023 в 17:04, Tourer-v сказал:
Вопрос ваш завис, апну снова, куда подевался 4nd111 по адекватной цене? И 4nd110?
ss333 ИМХО они вместе с курсом рубля потерялись в тумане...
1 час назад, MuxauJI сказал:
В декабре 22г были партии в автодок, если не ошибаюсь за 300шт, пару дней провисели с ценой ~300р и вернулись позже с ценой за 400р, с тех пор не видел такого завоза фильтров
Купил более трех лет назад по хорошей цене три масляных фильтра 4ND-111. И каждый из этих трёх "сопливился" - просачивание небольшое капелек масла через уплотнительное кольцо. Подтягивал и на горячем двигателе, и на холодном - безрезультатно ! Что даже очень расстроило ...  Более чем за 30-летний мой опыт эксплуатации легковых авто это первый такой неприятный момент. Да и стоили эти фильтры и три года назад тоже немало.
20 минут назад, Stas33 сказал:
это масляный форум а не клуб анонимных джентельменов, на́слово никто не поверит, фото капелек и "сопливости" в студию.
масляное запотевание у маслофильтра устраняется элементарно - заменой уплотнительного кольца масляного теплообменника.
Кто-нибудь переведет - о чем речь? Может тот, кто плюсанул? Ну, теплообменник - радиатор, понятно. Может на Fluence какой-то там радиатор и влияет на следы масла у фильтра, но почему уверенность, что у всех аналогично?
У меня вот тоже фильтры с подобными, типа торовыми, кольцами "потели" - и nitto, и vic, причем на разных авто. Не критично, просто пальцем провести под фильтром и палец в масле. На защите следы масла. Подтягивать/перетягивать бесполезно - метал корпуса фильтра ложится на привалочную плоскость. Забил.
1 час назад, alexzhe сказал:
:D не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди.
А вообще , интересная мысль - кто реагирует, тот комментирует! Надо настойчиво администрации предложить ввести эту фишку - при некоторых видах реакции, например "баян" - обязательный развернутый коммент! А то есть тут хреновы умники - молчком баяны раздают, и потом гадай, что там - человека паркинсон  е&aшит или как друг меньший, всё понимает - сказать не может?
Распил масляного фильтра NITTO 4ND-111
Цена 434 руб
Куплен на WB https://www.wildberries.ru/catalog/124796133/detail.aspx
Аналог MANN W610/3, MANN W610/6, W610/7
IMG20250804135507.thumb.jpg.8d2221fcaac3456e743e674de332540c.jpgIMG20250804135517.thumb.jpg.54a676bda6fbe52f1d764b87ce51d75c.jpgIMG20250804135529.thumb.jpg.f3283e7e8649d4ea9e98d5dba780a840.jpgIMG20250804141223.thumb.jpg.268b781705e287d0a51b42d55597720d.jpgIMG20250804141231.thumb.jpg.102b61d15db7d86542d2e81917647d6e.jpgIMG20250804141311.thumb.jpg.6977a88e32a8cd8ea0c9d34cf08a43a2.jpgIMG20250804141630.thumb.jpg.7bab513badab902d43e00161bc400d63.jpgIMG20250804141857.thumb.jpg.f86e781bbe46604ea0c1a1b132d68c3c.jpgIMG20250804141902.thumb.jpg.7c421904fedc2d2e73ce12d21cde296b.jpgIMG20250804142116.thumb.jpg.5a83522fee55a9415ead153a904bc2c1.jpgIMG20250804142200.thumb.jpg.d4c32868640b675642ec3346a5aee6ec.jpg
Вес 191 грамм
Диаметр 65,0 мм
Высота 86 мм
Уплотнение 55-61 мм
Резьба М20х1.5 (начало витка с глубины 9,5 мм)
Усилие открытия перепукного клапана 1,6 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 0,91 атм
Площадь фильтрации 967 см2, толщина бумаги 0,58 мм, вес бумаги 18,7 грамм, плотность 0,333 г/см3
Резьба выполнена отлично
Обратный клапан 100% силикон, поджат в закрытом состоянии с преднатягом 1 мм
Герметичен на воздух.
Перепускной клапан что-то непонятно, первый раз с таким ноу-хау встречаюсь.
Открывается на очень небольшую щель, порядка 0,5 мм для перетока масла при срабатывании.
Сделан с применением минимального количества металла.
Торцы катушки - ткань синтетика, туба - пластик.
Бумага отличного качества, очень плотная  и толстая. Как картон толщиной 0,58 мм.
Типичный материал у НИТТО.
Из-за отсутствия как таковой подпорной пружины катушка получилась на весь корпус, поэтому и такая феноменальная площадь фильтрации  967 см2
https://www.youtube.com/watch?v=G6vXPNVxIBs
Общая оценка 5++
Но лично мне, балконному эксперту, перепускной клапан не очень понравился.
Слишком густое масло в слишком сильные морозы может и не успеть прокачаться через  такую маленькую щель перепускного клапана и что тогда ? сработает дренажный клапан в масляном насосе ? а если его нет сомнет бумагу ? Вопросы есть, ответов нет. Возможно я просто сею панику на пустом месте :) Сомнительно что я умнее инженеров отдела проектировки фильтров Nitto :)
Но для 0w-20 еще и летом фильтр будет отличный, это 100%
Таблица аналогов
