Nitto 4ND-111 (Nissan Atlas, Cefiro, Datsun, Terrano)
Масляный фильтр Nitto 4ND-111
Применяемость:
Nissan Ambulance, ALE50, ALWE50, FLWGE50, FLGE50
Nissan Atlas, H2F23, H4F23
Nissan Bassara, JU30, JNU30, JHU30
Nissan Caravan, VPGE24, VPE24, CQGE24, CPGE24
Nissan Cedric, HY33, MY33, MY34, HY34, HBY33
Nissan Cefiro Wagon, WA32, WHA32, WPA32
Nissan Cefiro, PA32, PA33, A32, A33, HA32
Nissan Cima, FGY33, GNF50, FHY33, FGDY33, FGNY33, GF50
Nissan Civilian, DJW41, DHW41, DVW41, DCW41
Nissan Datsun, LPD22, PD22, FMD22, LFD22
Nissan Elgrand, APE50, E51, ALE50, NE51, ALWE50, APWE50
Nissan Fuga, GY50
Nissan Gloria, HBY33, MY33, MY34, HY34, HY33
Nissan Homy, VPGE24, VPE24, CPGE24, CQGE24
Nissan Leopard, JHY33, JMY33, JHBY33
Nissan Presage, HU30, U30, NU30
Nissan President, PGF50
Nissan R'nessa, PNN30
Nissan Safari, WFGY61, WGY61
Nissan Terrano Regulus, JLUR50, JLR50
Nissan Terrano, LUR50, LR50
Экспертизы масляного фильтра Nitto 4ND-111:
Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin
Nitto 4ND-111 - пилил S-Steve
Nitto 4ND-111 Made in Japan - пилил torcon
Ex-Gubkln , а где в вашей таблице VIC-225, который везде указывается прямым аналогом этого Нитто?
4 минуты назад, Andrey_74 сказал:
никто его не заказывал на распил )
4 минуты назад, Ex-Gubkln сказал:
Понятно, в таблице только те, которые недавно пилились?)
Изменено пользователем Andrey_74
28 минут назад, Andrey_74 сказал:
которые вообще пилились лично мной
Понятно, но на этом ресурсе много распилов, может расширить таблицу за счет них? А так конечно вы молодец).
14 минут назад, Andrey_74 сказал:
не, так не получится.
у меня своя метода замера толщины бумаги
Подскажите подходит ли он на ВАЗ 2101?
Я купил а теперь сомнения есть
Просто он маленький какой-то
Awachi , насколько я знаю у вазовских фильтров резьба 3/4, а у этого фильтра М20, он просто не закрутится. Кто его вам посоветовал? На ВАЗ должен подойти 4TP-122, у меня знакомый ставил его аналог от VIC (C-111) на вазовский восьмиклапанник. Движок новее, но резьба у них должна быть одинакова.
3 часа назад, Andrey_74 сказал:
Посоветовали в скидках
А на спортаж 3,1 крету или 10 лансер он подойдет?
Просто я аж 2 взял
Куда бы поставить их
Везде, где вы указали, подойдёт, особенно на Лансер 10, там даже форм-фактор такой, длинный и узкий. У корейцев форма отличается (шире и ниже), но посадочные размеры (диаметр резинового кольца) практически совпадают, знакомый на Туксон 2017 г. ставил и я дочери на Рио 2019 г. выпуска.
nps_Jackal Ex-Gubkln подгрузил китайскому ИИ Ваши опасения, вот его ответ, что думаете?
Анализ "сомнительного" перепускного клапана
Вот здесь вы попали в самую точку инженерного компромисса. Ваши опасения не беспочвенны, но давайте рассмотрим их с точки зрения конструкции и физики.
1. Почему клапан такой? (Инженерная логика Nitto)
Цель перепускного клапана: Спасти двигатель от масляного голодания, когда фильтр не может пропустить через себя нужное количество масла. Это происходит в двух случаях:
Сильное засорение фильтра (конец его службы).
Слишком густое масло на сильном морозе.
Конструктивный компромисс: Инженеры Nitto столкнулись с дилеммой. С одной стороны, они хотели максимально увеличить площадь фильтрации, убрав центральную пружину. С другой — им нужно было встроить перепускной клапан. Классический клапан с большой пружиной и тарелкой, открывающийся на несколько миллиметров, занял бы много места. Их решение — компактный клапан с очень малым ходом (0.5 мм) — это прямое следствие приоритета площади фильтрации.
"Щель 0,5 мм" — это не так мало, как кажется. Давайте посчитаем.
Площадь проходного отверстия: Если представить эту щель как кольцо с высотой 0,5 мм и диаметром, скажем, 15 мм (приблизительный диаметр седла), то площадь будет примерно S = π * D * h = 3.14 * 15 * 0.5 ≈ 23.5 мм².
Сравним с типичным масляным каналом: Диаметр масляного канала в двигателе часто составляет 3-4 мм. Площадь такого канала: S = π * R² = 3.14 * (1.5)² ≈ 7 мм².
Вывод: Площадь щели перепускного клапана (23.5 мм²) примерно в 3 раза больше площади типичного масляного канала в двигателе (7 мм²). С точки зрения гидравлики, при открытии клапана это сечение не станет "бутылочным горлышком", которое ограничит поток масла для защиты двигателя.
2. Ответы на ваши вопросы
"Слишком густое масло в слишком сильные морозы может и не успеть прокачаться через такую маленькую щель перепускного клапана и что тогда?"
Расчет давления срабатывания: Вы привели все данные для расчета. Усилие открытия 1,6 кг, диаметр седла 1,5 см (площадь S = π * R² = 3.14 * (0.75)² ≈ 1,77 см²).
Давление = Усилие / Площадь = 1,6 кг / 1,77 см² ≈ 0,9 кгс/см². Это идеально сходится с вашими данными (0,91 атм). Это стандартное, корректное давление для перепускного клапана.
Что будет на морозе: Да, холодное густое масло создаст высокое давление до того, как пройдет через фильтр. Как только оно достигнет ~0,9 атм, клапан откроется. И, как показано в расчетах выше, площади щели в 0,5 мм более чем достаточно, чтобы пропустить поток, необходимый для смазки двигателя на холостых оборотах при прогреве. Двигателю на старте не нужен максимальный поток, как при 6000 об/мин, ему нужно обеспечить минимальное давление в магистрали. С этой задачей клапан справится.
"сработает дренажный клапан в масляном насосе ?"
Скорее всего, нет. Предохранительный клапан в масляном насосе (если он есть) настроен на гораздо более высокое давление (3-6 атм), чтобы защитить сам насос и систему от запредельных нагрузок. Давление в системе не дойдет до его значения, так как первым всегда будет срабатывать перепускной клапан фильтра (0,9 атм).
"а если его нет сомнет бумагу ?"
А вот это — самый правильный и важный вопрос. И он же — главный камень преткновения во всех спорах о перепускных клапанах. Теоретически, если перепускной клапан заклинит в закрытом состоянии, а фильтр будет забит, и масло будет очень густым, то при попытке запуска мотор может создать давление, достаточное для повреждения фильтрующей шторы.
Но! Инженеры Nitto, очевидно, рассчитали прочность своей "картонной" бумаги на предельное давление. Качественная фильтровальная бумага обладает значительной прочностью на сжатие. Вероятность же сочетания всех этих факторов (заклинивший клапан + предельно забитый фильтр + экстремальный холод) крайне мала.
Изменено пользователем lastt
Вот такой сюрприз ожидал при замене фильтра. Судя по всему это облой с обратного клапана. Нить такого же цвета как обратный клапан и пружинит как из силикона. Повезло что его до конца не оторвало и не унесло в двигатель. С VICом такой херни не было.
NIKOLAS Где и у какого продавца приобретали данный фильтр?
11 минут назад, Проходящий мимо сказал:
https://ozon.ru/t/OLjHqXv тут
Мне кажется это не подделка, а производственный брак. Так как внутри пластмассовый каркас у катушки и предохранительный клапан такой же как в оригинале на фото распилов.
24 минуты назад, NIKOLAS сказал:
Уж если тему ВИКА почитать, то совсем брать его испугаешься...я призадумался нужно ли оно мне
