Filtron OP 520/1 (ВАЗ 2111, 2112, 21124)
Масляный фильтр Filtron OP 520/1
Применяемость:
ВАЗ 2111
ВАЗ 2112
ВАЗ 21124
Экспертизы масляного фильтра Filtron OP 520/1:
Filtron OP 520/1 Made in Poland - пилил Ermito
Filtron OP 520/1 - пилил француз
01.09.2019 в 18:55, J.J.Astor сказал:
Хочу поделиться впечатлениями от данного изделия: при утреннем запуске двигателя масленка горела около 2 сек, пищал зуммер. Было неприятно... При запуске после простоя около часа масленка не горела, все штатно. Продолжаю наблюдение. Повелся на низкую цену, до этого пользовал Mann 914/2 - про масленку при запуске даже знать не знал.
Ставил себе в сентябре, вынужденно.
Абсолютно такая же ситуация по маслёнки и писку зуммера.
Когда холодает ещё дольше пищит. И до этого тоже был mann.
Дополню.
Т.к. фильтров этих я купил несколько, то расходую их потихоньку. Заметил, что по прошествии некоторого времени масленку при запуске я стал видеть лишь изредка и зуммер слышал очень и очень редко. Предположу, что антидренажный клапан от масла стал поэластичней и лучше выполняет свои функции.
Следующий фильтр после того, что описан в моем предыдущем отзыве я поставил точно такой же, но по нему информации пока нет, т.к. было всего несколько поездок по трассе без длительнвх простоев. На сетекущий момент машина стоит уже третьи сутки, как раз посмотрю на масленку при запуске двигателя. Отпишусь по результатам.
Оказывается, не один я такой, недовольный этим фильтром. Всё точно так же как и описано выше: пищит зуммер после ночной стоянки на Гранте FL. Настолько расстроен, что аж прям отзыв на этот фильтр на сайте автодока настрочил недавно ) Суть такая: на предыдущей гранте частенько использовал этот фильтр, но пищащего зуммера в ней не было, а просто длительное горение маслёнки меня не особо напрягало, походу ) От этого фильтра отказался. Пока гарантия, беру Ливны.
35 минут назад, SergNN сказал:
Берите лучше Манн или Бош, двигатель здоровее будет).
Изменено пользователем Andrey_74
J.J.Astor у вас при вкл зажигания масленка сразу гаснет или горит пока не заведешь?
1 час назад, vanogud сказал:
А так бывает?))
Andrey_74 сразу имелось в виду еще до запуска двигателя. на одних вестах именно так и сделано, вкл зажигание, масленка пару сек горит и тухнет.(зависит от прошивки приборной панели)
Странный алгоритм. Обычно гаснут все значки, кроме критических, датчики которых уже задействованы в работе систем.
25.01.2020 в 12:28, vanogud сказал:
Не обращал внимания как-то. Посмотрю - отпишусь.
Да бог с ней с масленкой, неужели вас не напрягает укладка бумаги,где складки сразу схлопнуты, отсутствие верхних и нижних крышек, привет грязь в перепускной,за антидренажник здесь можно особенно не переживать,а вот за катушку поволноваться стоит.
Посмотрел: горит масленка при включенном зажигании пока не запустишь двигатель.
Изменено пользователем J.J.Astor
26.01.2020 в 14:36, Максим Л. сказал:
Напрягает немного. Я второпях выкинул фильтр в мусорку при последней замене масла, а ведь хотел распилить, глянуть что там после использовпния происходит. Придется ждать следующей замены.
J.J.Astor он отработанный как новый выглядит, другое дело что при такой укладке бумаги лепестками, это перевод продукта.
Сдается мне, что фильтр проектировали не дураки и склееные складки сделаны как раз из-за отсутствия верхней крышки катушки.
Решение неоднозначное, конечно.
4 часа назад, J.J.Astor сказал:
Естественно, только масло то там особо не пойдёт
