Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее
Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее за образцы и отправку спасибо Valvoline-spb.ru а так же скинувшимся форумчанам EVO_VII, АлексейА, Mixa_mc.
Valvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_.jpgValvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_-URC.jpg20170118_155806.jpg20170118_155913.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API: SN/CF; BMW LL-04; MB-229.51; 229.31; VW 502/505; GM Dexos 2.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться 5W-30. (ССS не измеряли)
2) Вязкость при 40С = 69,32 - норма для 5W-30 ACEA C3.
3) Вязкость при 100С = 11,74 - тут тоже все хорошо, масло нормально защищает вязкостью от износа, HTHS>3.5 оно должно выдерживать.
4) Щелочное число = 7.88 - среднее, моющий нейтрализующие свойства достаточные (выше не сделать из за ограничений по зольности сульфатной).
5) Кислотное число = 2.17 - высоковато, запас между щелочным и кислотным не большой, но всерьез к этому не стоит относиться, оно бывает скачет в лабораторных анализах.
6) Зольность сульфатная = 0,67 - очень низкая, это хорошо. Хотя я считаю она тут чуть повыше все таки. Но самое главное что полностью удовлетворяет стандарту ACEA C3 и масло безопасно для сажевых фильтров.
7) Температура застывания -47С - тут браво конечно. Можно не боятся замерзнуть с картером на нем.
8) Содержание серы 0,231 - низкое содержание, говорит о качественных базовых маслах с малым содержанием серы и современном пакете присадок.
9) Отличительной особенностью данного масла является органический молибден, обычно в ACEA C3 маслах его нет. Здесь же он делает масло тихим, прибавляет топливной экономичности и повышает КПД двигателя.
10) Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора - тут все обычно. Моющие присадки на основе кальция. Беззольный детергент на основе сукцинимида бора.
Вывод:  Отличное масло стандарта ACEA C3. Уникальность его в том что оно на основе молибдена - снижающего трение, повышающего топливную экономичность. Вязкостные характеристики в норме. Моющие нейтрализующие свойства масла достаточные. Масло должно быть тихим в работе, крепким на сработку вязкости и щелочного числа.
872793 Valvoline Maxlife C3 5W-30 60L
872367 Valvoline Maxlife C3 5W-30 20L
881676 - Valvoline Maxlife C3 5W-30 5L
872368 Valvoline Maxlife C3 5W-30 4L
872369 Valvoline Maxlife C3 5W-30 1L
Профильная тема по маслу Valvoline Maxlife C3 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
Срок жизни масла напрямую зависит от качества топлива, но тк это C3 масло, то не более 10 ткм.
1 час назад, prv21 сказал:
При 10000 км можно накотать 200, 250 и 500 моточасов!
Есть люди кто действительно понимает о чем Я и знает это масло?
2 часа назад, mrak55555 сказал:
Сколько мото часов проживёт это масло в двигателе шкоды октавии 2015г.в. 1.4 140 л.с., пробег 50 т.км.?(не чиповал, без присадок, полный сток). Стиль езды пенсионер, зима умеренная (Башкортостан), масло двигатель не ест, бензин АИ-95 нормального качества (Башкирнефтепродукт), автозапусков нет(частный дом), город 90%, трасса 10%, город без пробок.
тут трудно сказать, но если в общем то 300мч в городе отходит.
6 минут назад, mrak55555 сказал:
Еще раз - срок жизни масла напрямую зависит от качества топлива, а само масло сделано по стандартам и не будет радикально лучше или хуже масел с такими же допусками.
Если у вас масло может наездить 200 или 500 часов, то зачем тогда вопросы тут задавать без уточнения деталей?
Эксперты подскажите, почему это масло оооочень жидкое, это нормально?) Сравнивал с Лукойлом 5-30 claritech. Брал литруху на пробу, стал заливать, она как вода бежит:shok:
1 час назад, help-pc сказал:
А вы как или каким образом сравнивали? Опишите.
Да просто визуально, после Лучка начал заливать, Valvoline бежал как вода)
Это все было в один момент времени если что
Изменено пользователем help-pc
help-pc наверное из тепла банка была, масла C3 достаточно густые, все зависит от температуры когда его заливаешь
torcon может нарвался на подделку:sorry:. Была не жара но тепло) заливал одновременно с Лучком ну и соответственно визуально разница очень даже была. может канешно оно так и есть. Сейчас побулькал остатки в банке, все еще достаточно жидкая, температура +12.
Сколько стоит проверка, может ради интереса отнести)) не знаю правда в Воронеже есть такое не
не подделок его нет пока, либо обманулся, либо брак. Проверяется просто, наливается в пустые 0.5 бутылки ПЭТ одинаковое количество масла, для сравнения лукойл возьми например. Ну и переверни одновременно. Можно в морозилке холодильника подержать. Думаю сомнения развеются...
а на сколько примерно ресурс это макслайфа будет меньше чем макслайфа А3/В4?
25.02.2020 в 13:38, Динарий сказал:
а на сколько примерно ресурс это макслайфа будет меньше чем макслайфа А3/В4?8
Зависит от нескольких факторов, но часов на 50.
Получается -  платишь больше, а получаешь меньше.Для машин вкушающих А3 нет смысла никакого.
6 часов назад, Динарий сказал:
Что значит "вкушающих"? Расходующих? Или тех, кому предписаны масла А3?
28.02.2020 в 18:30, Inzhener сказал:
это я хотел поэтично изобразить.Рекомендуется чтоб HTHS было не менее 3,5.То есть можно лить и С3. Но нет смысла.А может есть, но не очевидный.
