Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее
Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее за образцы и отправку спасибо Valvoline-spb.ru а так же скинувшимся форумчанам EVO_VII, АлексейА, Mixa_mc.
Valvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_.jpgValvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_-URC.jpg20170118_155806.jpg20170118_155913.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API: SN/CF; BMW LL-04; MB-229.51; 229.31; VW 502/505; GM Dexos 2.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться 5W-30. (ССS не измеряли)
2) Вязкость при 40С = 69,32 - норма для 5W-30 ACEA C3.
3) Вязкость при 100С = 11,74 - тут тоже все хорошо, масло нормально защищает вязкостью от износа, HTHS>3.5 оно должно выдерживать.
4) Щелочное число = 7.88 - среднее, моющий нейтрализующие свойства достаточные (выше не сделать из за ограничений по зольности сульфатной).
5) Кислотное число = 2.17 - высоковато, запас между щелочным и кислотным не большой, но всерьез к этому не стоит относиться, оно бывает скачет в лабораторных анализах.
6) Зольность сульфатная = 0,67 - очень низкая, это хорошо. Хотя я считаю она тут чуть повыше все таки. Но самое главное что полностью удовлетворяет стандарту ACEA C3 и масло безопасно для сажевых фильтров.
7) Температура застывания -47С - тут браво конечно. Можно не боятся замерзнуть с картером на нем.
8) Содержание серы 0,231 - низкое содержание, говорит о качественных базовых маслах с малым содержанием серы и современном пакете присадок.
9) Отличительной особенностью данного масла является органический молибден, обычно в ACEA C3 маслах его нет. Здесь же он делает масло тихим, прибавляет топливной экономичности и повышает КПД двигателя.
10) Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора - тут все обычно. Моющие присадки на основе кальция. Беззольный детергент на основе сукцинимида бора.
Вывод:  Отличное масло стандарта ACEA C3. Уникальность его в том что оно на основе молибдена - снижающего трение, повышающего топливную экономичность. Вязкостные характеристики в норме. Моющие нейтрализующие свойства масла достаточные. Масло должно быть тихим в работе, крепким на сработку вязкости и щелочного числа.
872793 Valvoline Maxlife C3 5W-30 60L
872367 Valvoline Maxlife C3 5W-30 20L
881676 - Valvoline Maxlife C3 5W-30 5L
872368 Valvoline Maxlife C3 5W-30 4L
872369 Valvoline Maxlife C3 5W-30 1L
Профильная тема по маслу Valvoline Maxlife C3 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
А вспышка какая? стоит лить или есть лучше?
Изменено пользователем green88
@green88, можно
По паспорту Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC),  ASTM D-92 - 230 ºC. Причина не доверять данной информации нет.
А аналог этому маслу есть от Neste? Или что-то похожее?
Хотя, наверное, вряд ли можно найти похожее С3 с молибденом
@Mo Simpson, оф пред сказал, что нет - это эксклюзив от Вальвика
Удивил анализ , приятно.. потом цена так же удивила. надо попробовать его в дизеля свои.
спасибо за тест!
Это получается мобил ESP Formula 5W30 только без эстеров и на молибдене, за счет чего неплохо держится и долго не срабатывается. Но все же мобил по своему крут конечно...
  Мне оно больше по составу напоминает значительно более дорогое мобил esp 0-40. Содержание элементов практически один в один, зольность значительно меньше,чем у мобила, серы чуток больше, ну и бора в мобил больше в 4 раза, но в 2 раза меньше молибдена ,чем у валволина. Температура застывания вообще крутая -47, у многих нулевок она меньше. Не понятно, за счет чего оно достигнуто. Мне думается, если бы валволин получало офф.допуски на это масло,оно стоило бы значительно дороже. Удивительно, что это масло почти не обсуждают.
Изменено пользователем Evonder
По бору пакет присадок отличается с ESP Formula 0W-30 0W-40 5W-30 то есть пакет присадок явно другой. Вот температура застывания чем достигнута - качеством VHVI, возможно III+. Потому как судя по вязкости при 40С оно густое как полагается ACEA C3 маслам, и ССS у него явно не 3500...
PPD плюхнули прилично в гр. III+ и делов...
А вот CCS -30 наверняка не очень (поддерживаю @torcon'а)
что значит не очень? можно предположить, что в районе 6000
и в паспорте собственно тоже Вязкость, мПа с -30°C. ASTM D-5293
Изменено пользователем VladimirR
@torcon, всё, что больше 2500 при -30  :D
а есть такие 5w-30?
Оффтоп
