Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее
Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее за образцы и отправку спасибо Valvoline-spb.ru а так же скинувшимся форумчанам EVO_VII, АлексейА, Mixa_mc.
Valvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_.jpgValvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_-URC.jpg20170118_155806.jpg20170118_155913.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API: SN/CF; BMW LL-04; MB-229.51; 229.31; VW 502/505; GM Dexos 2.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться 5W-30. (ССS не измеряли)
2) Вязкость при 40С = 69,32 - норма для 5W-30 ACEA C3.
3) Вязкость при 100С = 11,74 - тут тоже все хорошо, масло нормально защищает вязкостью от износа, HTHS>3.5 оно должно выдерживать.
4) Щелочное число = 7.88 - среднее, моющий нейтрализующие свойства достаточные (выше не сделать из за ограничений по зольности сульфатной).
5) Кислотное число = 2.17 - высоковато, запас между щелочным и кислотным не большой, но всерьез к этому не стоит относиться, оно бывает скачет в лабораторных анализах.
6) Зольность сульфатная = 0,67 - очень низкая, это хорошо. Хотя я считаю она тут чуть повыше все таки. Но самое главное что полностью удовлетворяет стандарту ACEA C3 и масло безопасно для сажевых фильтров.
7) Температура застывания -47С - тут браво конечно. Можно не боятся замерзнуть с картером на нем.
8) Содержание серы 0,231 - низкое содержание, говорит о качественных базовых маслах с малым содержанием серы и современном пакете присадок.
9) Отличительной особенностью данного масла является органический молибден, обычно в ACEA C3 маслах его нет. Здесь же он делает масло тихим, прибавляет топливной экономичности и повышает КПД двигателя.
10) Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора - тут все обычно. Моющие присадки на основе кальция. Беззольный детергент на основе сукцинимида бора.
Вывод:  Отличное масло стандарта ACEA C3. Уникальность его в том что оно на основе молибдена - снижающего трение, повышающего топливную экономичность. Вязкостные характеристики в норме. Моющие нейтрализующие свойства масла достаточные. Масло должно быть тихим в работе, крепким на сработку вязкости и щелочного числа.
872793 Valvoline Maxlife C3 5W-30 60L
872367 Valvoline Maxlife C3 5W-30 20L
881676 - Valvoline Maxlife C3 5W-30 5L
872368 Valvoline Maxlife C3 5W-30 4L
872369 Valvoline Maxlife C3 5W-30 1L
Профильная тема по маслу Valvoline Maxlife C3 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
Подскажите это масло пойдёт в моторы Фольксваген бензиновые 2,0 czpa и chhb ген 3 ?
Подскажите если его взять для бмв х5 е70 2011 (3.0d N57D30A  мотор, пробег 205тыс, сажевый егр на месте, чипа нет) хорош будет или   оригинал  BMW 5w30 LL-04   лучше?
цена больно хорошая по сравнению оригиналом.
замена 7-8тыс км
трасса 20% / город 80%
езжу за городом 160-210км/ч
mb1984V Оригинал это GTL базовое масло, оно получше. Здесь гидрокрекинг.  Если менять будешь через 7-8 тыс км то все должно быть нормально и на гидрокрекинге.
15 часов назад, torcon сказал:
спасибо!  Как я понимаю защита мотора при замене в 7-8тыс не хуже чем у оригинала на GTL? разница в цене существенна, но я готов заплатить, если знать что при высоких скоростях и нагрузках мотор получает лучшую защиту.
у NESTE есть брат-близнец этого продукта?
8 часов назад, ai_gelios сказал:
Нет.
5 минут назад, Chase сказал:
Нет
ai_gelios  а это не близнец?
49 минут назад, Buran сказал:
Действительно похожи, но в этой теме и в другой писали, что это разные масла. В это масло добавляется "улучшайзер" для эластомеров (хотя не удивлюсь что и в Нести тоже).
Подскажите, плз. для города будет лучше это масло или SynPower 5w-30? В настоящий момент лью его, пробег уже 205 тыс.км, хочу перейти на MaxLife С3 5w-30
28.01.2021 в 17:34, VoodRon сказал:
Масло MaxLife С3 5w-30- более современное, с более передовым пакетом присадок. Оба масла можно использовать, т.к имеют допуск GM
01.02.2021 в 09:59, Балтика9 сказал:
Спасибо большое за совет))
Оно в бензиновом двигателе будет нормально себя чувствовать? на 3-4 тыс км пробега?
14 часов назад, sha_nik сказал:
На 3-4 тыщи пробега я бы лучше синтек залил, дёшево и сердито :good2:
2 часа назад, Bankol сказал:
За дешевизной особо не гонюсь :)
Который Sintec Premium 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 ? ну как вариант можно рассмотреть, нужен малозольник
1 час назад, sha_nik сказал:
Ну если допуски позволяют, можно и его.
