Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее
Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее за образцы и отправку спасибо Valvoline-spb.ru а так же скинувшимся форумчанам EVO_VII, АлексейА, Mixa_mc.
Valvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_.jpgValvoline-Maxlife-C3-5W-30-_VOA-BASE_-URC.jpg20170118_155806.jpg20170118_155913.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API: SN/CF; BMW LL-04; MB-229.51; 229.31; VW 502/505; GM Dexos 2.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться 5W-30. (ССS не измеряли)
2) Вязкость при 40С = 69,32 - норма для 5W-30 ACEA C3.
3) Вязкость при 100С = 11,74 - тут тоже все хорошо, масло нормально защищает вязкостью от износа, HTHS>3.5 оно должно выдерживать.
4) Щелочное число = 7.88 - среднее, моющий нейтрализующие свойства достаточные (выше не сделать из за ограничений по зольности сульфатной).
5) Кислотное число = 2.17 - высоковато, запас между щелочным и кислотным не большой, но всерьез к этому не стоит относиться, оно бывает скачет в лабораторных анализах.
6) Зольность сульфатная = 0,67 - очень низкая, это хорошо. Хотя я считаю она тут чуть повыше все таки. Но самое главное что полностью удовлетворяет стандарту ACEA C3 и масло безопасно для сажевых фильтров.
7) Температура застывания -47С - тут браво конечно. Можно не боятся замерзнуть с картером на нем.
8) Содержание серы 0,231 - низкое содержание, говорит о качественных базовых маслах с малым содержанием серы и современном пакете присадок.
9) Отличительной особенностью данного масла является органический молибден, обычно в ACEA C3 маслах его нет. Здесь же он делает масло тихим, прибавляет топливной экономичности и повышает КПД двигателя.
10) Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора - тут все обычно. Моющие присадки на основе кальция. Беззольный детергент на основе сукцинимида бора.
Вывод:  Отличное масло стандарта ACEA C3. Уникальность его в том что оно на основе молибдена - снижающего трение, повышающего топливную экономичность. Вязкостные характеристики в норме. Моющие нейтрализующие свойства масла достаточные. Масло должно быть тихим в работе, крепким на сработку вязкости и щелочного числа.
872793 Valvoline Maxlife C3 5W-30 60L
872367 Valvoline Maxlife C3 5W-30 20L
881676 - Valvoline Maxlife C3 5W-30 5L
872368 Valvoline Maxlife C3 5W-30 4L
872369 Valvoline Maxlife C3 5W-30 1L
Профильная тема по маслу Valvoline Maxlife C3 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
4 часа назад, AlexanderMegane3 сказал:
Скажите пожалуйста. А в Рено Меган 1.5 dci 90 л.с Экология вся на месте, можно лить это масло
Можно.
Elf full tech FE 5w30 ( испортилось оно, нету молибдена)
Оно не испортилось, оно стало другим.
Если вам так важен молибден, откуда уверенность что сабже он сейчас есть?
26.08.2024 в 12:02, Mufich сказал:
Можно.
Не исключено что и с Valvoline уже убрали молибден. Ждём свежих тестов.
AlexanderMegane3
что вы ждать собираетесь...пока вам анализ преподнесут на блюдечке?
если масло вам интересно, то надо организовать новый сбор с зачислением  денежных знаков в этой теме
здравствуйте всем.японскому мотору 4afe пойдет?
Изменено пользователем vadim5500
1 час назад, vadim5500 сказал:
Подойдёт.:)
Почему то у официалов вязкость при 100 12,6 cct.и температура вспышки 206.
5 минут назад, vadim5500 сказал:
паспорт качества с завода
Вспышка когда 205-206-209С сразу смотрите каким методом тестировалось - это закрытый тигель.
Одно и тоже масло будет:
Открытый тигль 230С
Закрытый тигль 205С
Один раз мы обнаруживали что Valvoline в TDS указал ошибочно 20xC якобы с открытым тиглем - это бред. Поэтому TDS доверяйте с большой долей скептицизма...
Что касается вязкости, Valvoline сменил скорее всего рецептуру, поэтому может и вязкость поменяться. А анализ был давно.
23.01.2017 в 17:09, torcon сказал:
Артикулы для заказа
torcon  если актуально, добавь пятилитровку 881676
здравствуйте всем. японскому мотору Toyota Corolla 1.8 2ZR-FE пойдет? Установлено ГБО 4 поколения.
планируется эксплуатация летом , в грузии бывает жарко. сейчас работает на 0w 20.
Добрый день. Рассматриваю это масло для 1VD-FTV, 20 год, DPF есть. Эксплуатация - город 90 процентов. Наверняка уже спрашивали, но я не нашел:( Подойдет?
05.03.2025 в 16:01, Sn00pY сказал:
Sn00pY в паспорте про молибден что сказано - есть, или уже нет?
7 минут назад, Legion777 сказал:
только анализ скажет. они прям раскладку не дают.
