Сводная таблица тормозных жидкостей
Составил большую таблицу тормозных жидкостей с указанием характеристик из официальных tds и артикулов для их заказа (проверял по emex). Простые DOT 4 включал в минимальном количестве, старался вбивать только лучшие жидкости DOT 4+, DOT 4 Class 6, DOT 5.1 и несколько спортивных жидкостей.
В том случае, если какие-то данные не были указаны в tds (или было указано значение, например >260°C), ставил минимальные значение для данного стандарта (например минимальные значения для жидкостей стандарта DOT 5.1 составляют 180/260°C и вязкость при -40°C - 900 мм²/с ).
На первом месте старался указывать артикулы на объем тары 1 литр (если такого объема нет, то 0,5 л или другой, который есть). В скобках указаны дублирующие артикулы на тот же самый объем (по нему может быть дешевле, стоит проверить при заказе), через запятую - артикулы на другие объемы канистр (0,5 л, 0,25 л, 5 л и т.д.).
В любом случае, при заказе стоит обязательно проверить правильность артикула - я мог где-то ошибиться.
Выкладываю 4 таблицы: сортировка по наименованию, по вязкости при -40, по температуре кипения увлажненной и сухой жидкости. Пользуйтесь, думаю многим будет полезно :)
UPDATE: Добавил тормозных жидкостей, изменил цветовую дифференциацию. Создал отдельную таблицу для спортивных жидкостей и поместил ее под спойлер.
UPDATE: Добавил еще несколько интересных тормозных жидкостей. В последнем столбце первой части таблиц отметил артикулы тех тормозных жидкостей, чей стандартный объем тары составляет менее 1 литра.
UPDATE 17.01.2018: Актуализировал таблицы - уточнил некоторые данные, добавил интересные тормозные жидкости.
Сравнительная таблица спортивных тормозных жидкостей:
VAn12 Тормозные жидкости спорт.png VAn12 Тормозные жидкости1 спорт.png VAn12 Тормозные жидкости2 спорт.png
P.S. Несмотря на высочайшие температуры кипения и фактическую возможность использования этих жидкостей в гражданских авто, стоит учитывать также ряд их недостатков при гражданской эксплуатации:
1. Их низкотемпературные характеристики уступают гражданским жидкостям из первой части таблиц, вследствие чего может наблюдаться некоторое ухудшение эффективности работы систем ABS и ESP при низких температурах окружающего воздуха (особенно актуально для регионов с суровыми зимами!)
2. Такие жидкости, как правило, более гигроскопичны и большинство производителей рекомендует производить их замену каждые 12 месяцев (исключения составляют псевдоспортивные жидкости:Amsoil, Tutela и Shell, предполагающие стандартный интервал замены 24 месяца, а также ATE, предполагающие увеличенный интервал замены 36 месяцев)
3. Их стоимость, как правило, существенно выше жидкостей из первой части таблиц
Изменено пользователем VAn12
Brax добавлю, таблица живая.
Если, чего-то здесь не хватает кидайте ссылки сразу на сайт производителя, буду добавлять.
Изменено пользователем i-LLuZiOn
4 hours ago, advert2 said:
На дилере меняют замещением под давлением, почти как в гараже с запаской и все работает. Главное не накосячить с уровнем!
Не факт что 100% замещается. И скорее всего не замещается именно в ABS. Но , опять же - то VAG, а то Nissan.
48 минут назад, FeAll сказал:
Замещается. Изучите гидравлическую схему ABS, из нее будет понятнее, что из себя представляет гидроблок когда работает и нет. Если тезисно, то там все клапана откр в нерабочем режиме (нет ограничения давления или его сброса) и идет прямая связь педаль - цилиндр.
3 минуты назад, advert2 сказал:
Третья машина с ABS , прокачиваю как обычно на «заглушенном» двигателе и без всяких приспособ- никогда не было никаких проблем !
Всегда прокачиваю по старинке :bye:
7 часов назад, FeAll сказал:
 то Nissan.
Это какой-то уникальный авто? У меня уже 10-й год Финик G IV - всё меняется, всё вытесняется и ОД именно так и делают.
А о каких именно проблемах речь?  Как вы удостоверились в том что в ABS все прокачано"?
Что позволяет вам утверждать что "все меняется, все вытесняется" ?  У вас в ABS прозрачное окошко?   Речь то не о просто "поменять ТЖ" (это когда часть остается и в гидроприводе сцепы и в ABS и этим остатком пренебрегается), а о "полностью заменить ТЖ" в т.ч. в ABS.
Изменено пользователем FeAll
Если бы было так просто как вы пишете то не было бы "шаг c 9 по 36" с управлением контурами ABS через диагпрогу Consult-3 при полной замене (это про Ниссан Мурано 2009) ТЖ.
3 минуты назад, FeAll сказал:
Вам выше написали - изучите работу системы и всё станет понятно без ненужной полемики.
"шаг c 9 по 36"
В основном для проверки работоспособности системы. Но вы, конечно же, можете верить в какое-то чудо техники в Мурано 2009 года...
36 минут назад, FeAll сказал:
Да пожалуйста, делайте как Вам удобно и как Вы считаете правильно. У меня вовсе нет желания спорить и пытаться Вас переубедить - мне от этого ничего и никак. :yes:
Ой, да и мне тоже !!!
Ясно - ответить не может...
Всем доброго. Хотелось бы узнать ваше мнение. Уже четвёртый год как залита Castrol ReactDOT 4 LowTemp, пора бы заменить... Цена у нас в автодоке на него почти в два раза выше, чем на TRW DOT4 ESP, а характеристики у них, судя по таблице в шапке, почти одинаковые. В соседней теме прочёл, что при заливке TRW после кастрола зимой стала сильно туже нажиматься педаль тормоза. В общем, кто что может сказать про жижу TRW и сильно ли она хуже указанного кастрола? Стоит её заливать?
1 час назад, protonnt сказал:
Это нормально для новой тормозухи, после прокачки. По существу вопроса - обе достойные жидкости, можно смело лить.
28 минут назад, Dumus сказал:
Так там как бы было не сразу. Залил осенью - норм, а зимой стала туже.
Если не сложно, для общего развития поясните, почему это норма? Насколько понимаю, тормозуха со временем набирает пузырьки влаги, за счёт чего повышается сжимаемость, т.е. лёгкий ход педали? Но ведь тогда в морозы эти пузырьки должны застывать и сжимаемость с прокачиваемостью за счёт этого ухудшатся, то есть в морозы со свежей тормозухой педаль должна быть мягче по сравнению с набравшей влагу, а не вставать колом, разве не так?
Изменено пользователем protonnt
