11 января 20179 г Популярное сообщение Закреплён Сводная таблица тормозных жидкостей Составил большую таблицу тормозных жидкостей с указанием характеристик из официальных tds и артикулов для их заказа (проверял по emex). Простые DOT 4 включал в минимальном количестве, старался вбивать только лучшие жидкости DOT 4+, DOT 4 Class 6, DOT 5.1 и несколько спортивных жидкостей. В том случае, если какие-то данные не были указаны в tds (или было указано значение, например >260°C), ставил минимальные значение для данного стандарта (например минимальные значения для жидкостей стандарта DOT 5.1 составляют 180/260°C и вязкость при -40°C - 900 мм²/с ). На первом месте старался указывать артикулы на объем тары 1 литр (если такого объема нет, то 0,5 л или другой, который есть). В скобках указаны дублирующие артикулы на тот же самый объем (по нему может быть дешевле, стоит проверить при заказе), через запятую - артикулы на другие объемы канистр (0,5 л, 0,25 л, 5 л и т.д.). В любом случае, при заказе стоит обязательно проверить правильность артикула - я мог где-то ошибиться. Выкладываю 4 таблицы: сортировка по наименованию, по вязкости при -40, по температуре кипения увлажненной и сухой жидкости. Пользуйтесь, думаю многим будет полезно :) UPDATE: Добавил тормозных жидкостей, изменил цветовую дифференциацию. Создал отдельную таблицу для спортивных жидкостей и поместил ее под спойлер. UPDATE: Добавил еще несколько интересных тормозных жидкостей. В последнем столбце первой части таблиц отметил артикулы тех тормозных жидкостей, чей стандартный объем тары составляет менее 1 литра. UPDATE 17.01.2018: Актуализировал таблицы - уточнил некоторые данные, добавил интересные тормозные жидкости. Сравнительная таблица спортивных тормозных жидкостей: P.S. Несмотря на высочайшие температуры кипения и фактическую возможность использования этих жидкостей в гражданских авто, стоит учитывать также ряд их недостатков при гражданской эксплуатации: 1. Их низкотемпературные характеристики уступают гражданским жидкостям из первой части таблиц, вследствие чего может наблюдаться некоторое ухудшение эффективности работы систем ABS и ESP при низких температурах окружающего воздуха (особенно актуально для регионов с суровыми зимами!) 2. Такие жидкости, как правило, более гигроскопичны и большинство производителей рекомендует производить их замену каждые 12 месяцев (исключения составляют псевдоспортивные жидкости:Amsoil, Tutela и Shell, предполагающие стандартный интервал замены 24 месяца, а также ATE, предполагающие увеличенный интервал замены 36 месяцев) 3. Их стоимость, как правило, существенно выше жидкостей из первой части таблиц Изменено 17 января 20188 г пользователем VAn12
2 сентября 20233 г Популярное сообщение Закреплён Brax добавлю, таблица живая. Если, чего-то здесь не хватает кидайте ссылки сразу на сайт производителя, буду добавлять. Изменено 2 сентября 20233 г пользователем i-LLuZiOn
28 октября 20206 г 4 минуты назад, Dumus сказал: 1 час назад, SL1 сказал: У 5.1 другие пропорции в химсоставе. Это вы откуда взяли? Разницу в спецификациях выше табличку выкладывал. Химсостав только у DOT 5 отличается . Могу ещё выложить табличку спецификации стандарта ISO-4925:"В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон." Разговор шел о пропорциях в химсоставе. Посмотрите на процентное соотношение гликолей с полиэфирными боратами, которые более агрессивны.
28 октября 20206 г 11 минут назад, SL1 сказал: Разговор шел о пропорциях в химсоставе. Посмотрите на процентное соотношение гликолей с полиэфирными боратами, которые более агрессивны. Вы не ответили на мой вопрос, где посмотреть? В спецификациях такого нет.
28 октября 20206 г 22 минуты назад, Dumus сказал: 35 минут назад, SL1 сказал: Разговор шел о пропорциях в химсоставе. Посмотрите на процентное соотношение гликолей с полиэфирными боратами, которые более агрессивны. Вы не ответили на мой вопрос, где посмотреть? В спецификациях такого нет. В этой теме можно найти много информации на этот счет. Что бы не копаться, можно просто взять msds и сравнить состав. Отличия в концентрации боратов на лицо. Вот первые попавшиеся msds TRW: si-trw-xrb231b-ru.pdf si-trw-xrb236b-ru.pdf xrb246b-ru.pdf Изменено 28 октября 20206 г пользователем SL1
28 октября 20206 г SL1 А при чём здесь msds? Я спрашивал про спецификацию, вы не путайте; msds - это конкретная реализация конкретного производителя, чтобы уложиться в допуски и спецификации. Естественно, что у каждого производителя будет свой химсостав.
28 октября 20206 г Только что, Dumus сказал: SL1 А при чём здесь msds? Я спрашивал про спецификацию, вы не путайте; msds - это конкретная реализация конкретного производителя, чтобы уложиться в допуски и спецификации. Естественно, что у каждого производителя будет свой химсостав. При том, что это правило, а не исключения. Конечно, сравнивать надо пропорции в химсоставе по производителям.
6 ноября 20206 г Добрый день. Скажите разница на холодную в вязкости 1400 и 900 сильно будет чувствоваться зимой? Хочу залить Valvoline DOT4 вместо Seiken BF4
6 ноября 20206 г 2 минуты назад, hondavtec сказал: Добрый день. Скажите разница на холодную в вязкости 1400 и 900 сильно будет чувствоваться зимой? Хочу залить Valvoline DOT4 вместо Seiken BF4 В Красноярске можно и почувствовать. Вам, в отличии от средней полосы, как раз лучше 5.1 или 4.6 зимой.
7 ноября 20206 г 17 часов назад, SL1 сказал: В Красноярске можно и почувствовать. Вам, в отличии от средней полосы, как раз лучше 5.1 или 4.6 зимой. 5.1 ведь более гигроскопична, насколько я помню сейчас лью Seiken, но планировал перейти на Valvoline DOT4 в тормоза и сцепление
7 ноября 20206 г 1 час назад, hondavtec сказал: 18 часов назад, SL1 сказал: В Красноярске можно и почувствовать. Вам, в отличии от средней полосы, как раз лучше 5.1 или 4.6 зимой. 5.1 ведь более гигроскопична, насколько я помню сейчас лью Seiken, но планировал перейти на Valvoline DOT4 в тормоза и сцепление Seiken отлично. 5.1 да, более гигроскопична, но и держать воды в себе может больше, сохраняя работоспособность.
7 ноября 20206 г 8 часов назад, SL1 сказал: Seiken отлично. 5.1 да, более гигроскопична, но и держать воды в себе может больше, сохраняя работоспособность. что-то можете сказать про Valvoline и Comma? Интересна только ДОТ4
7 ноября 20206 г 6 минут назад, hondavtec сказал: что-то можете сказать про Valvoline и Comma? Интересна только ДОТ4 Если выбирать между двумя брендами, то Valvoline.
10 ноября 20206 г Зачем всякие эксперименты, если есть shell esl ? топовая тормозная жидкость от гиганта индустрии. Заменил и забыл
10 ноября 20206 г 2 часа назад, Константин24 сказал: Зачем всякие эксперименты, если есть shell esl ? топовая тормозная жидкость от гиганта индустрии. Заменил и забыл Shell очень хорошая жидкость. Только вот в гиганты какой индустрии Вы его записываете? Нефтепереработка и ГСМ да, нефтехимия может быть. А вот DOT это продукт химической индустрии и топы здесь немного другие, тем более, что Шелл у нас производства Клеметил. Изменено 10 ноября 20206 г пользователем SL1
10 ноября 20206 г 7 часов назад, SL1 сказал: Shell очень хорошая жидкость. Только вот в гиганты какой индустрии Вы его записываете? Нефтепереработка и ГСМ да, нефтехимия может быть. А вот DOT это продукт химической индустрии и топы здесь немного другие, тем более, что Шелл у нас производства Клеметил. По всем параметрам жидкость от шелл - топ. Разве нет?
13 ноября 20206 г 10.11.2020 в 16:21, Константин24 сказал: По всем параметрам жидкость от шелл - топ. Разве нет? По совокупности параметров жидкость от Kemetyl, продающаяся под торговой маркой "Shell" одна из лучших. Но по каждому параметру в отдельности она кому-то да проигрывает. Только по температуре кипения сухой она лучше всех, да вот только сухая она только в банке, а после заправки сразу свои 0,5% влаги насосет. Изменено 13 ноября 20206 г пользователем Screwdriver78
