24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
31 декабря 20196 г 21 час назад, stranger сказал: То, что отдал ЗУ не означает, что все это ушло именно на заряд. Часть энергии ушла в тепло и т.д. Это само-собой. Я не об отданных амперчасах, а о заряде в процентах. Правда и это лишь условная цифра, которую ЗУ вычисляет по косвенным признакам.
31 декабря 20196 г 3 часа назад, Romascka сказал: это лишь условная цифра, которую ЗУ вычисляет по косвенным признакам. А откуда такая информация? Контроллер считает Время и меряет ток. Какие из этих величин являются косвенными при определении отданных Амперчасов? Изменено 31 декабря 20196 г пользователем Vasek555
31 декабря 20196 г 1 час назад, Vasek555 сказал: А откуда такая информация? Контроллер считает Время и меряет ток. Какие из этих величин являются косвенными при определении отданных Амперчасов? а о заряде в процентах. Правда и это лишь условная цифра, которую ЗУ вычисляет по косвенным признакам.
6 апреля 20206 г 30.12.2019 в 08:49, stranger сказал: То, что отдал ЗУ не означает, что все это ушло именно на заряд. Часть энергии ушла в тепло и т.д. В тепло и т.д уходит настолько мало, что можно не обращать внимание
6 апреля 20206 г 31.12.2019 в 11:35, krufel сказал: а о заряде в процентах. Правда и это лишь условная цифра, которую ЗУ вычисляет по косвенным признакам. Да. Это так. +/- трамвайная остановка, но тем не менее дающая какое-то представление.
30 апреля 20206 г Добрый день. Пишут что в свое время вымпел 57 подвергались доработке, в частности устранялись скачки показаний на экране. Устройство с прошивкой P05, вентилятор сзади большой. Дата выпуска нигде не указана. Это уже доработанное устройство? И какая последняя версия прошивки, на сайте не указано. Изменено 30 апреля 20206 г пользователем KAA1981
20 мая 20206 г У меня у одного из днс вымпелы пропали?Хотел купить Вымпел 30,а в городе на него цена от 2000р и выше
20 мая 20206 г 8 часов назад, Mechanic92 сказал: У меня у одного из днс вымпелы пропали?Хотел купить Вымпел 30,а в городе на него цена от 2000р и выше В ДНС нет. На сайте орион 2200. Поищи на яндекс маркет, но плюс еще доставка. Если в магазине есть, бери, если надо.
20 мая 20206 г Подорожали они недавно. Производитель поднял цену. И довольно прилично, процентов на 17%. Если найдете где залежалось по старым ценам, берите. Изменено 20 мая 20206 г пользователем Oil_from_usa
20 мая 20206 г Oil_from_usa как одним местом чуял,что надо было два в свое время брать Viktor8 просто в автомагазинах цена вообще невразумительная.
23 мая 20206 г 20.05.2020 в 18:44, Mechanic92 сказал: Oil_from_usa как одним местом чуял,что надо было два в свое время брать Viktor8 просто в автомагазинах цена вообще невразумительная. А, что, хороший аппарат вымпел-30, заряжает Cа/Са аккумуляторы?
23 мая 20206 г Vladimir1234 три кальциевых аккумулятора,заряжаю отцовским вымпелом 30,второй год проблем ни каких не испытываю,ни по акб,ни по зарядному.
24 мая 20206 г 23.05.2020 в 15:54, Mechanic92 сказал: Vladimir1234 три кальциевых аккумулятора,заряжаю отцовским вымпелом 30,второй год проблем ни каких не испытываю,ни по акб,ни по зарядному. На коком режиме? 14,8 В или 16 В. Плотность поднимает?
24 мая 20206 г Vladimir1234 на 14.8,плотность во всех банках 1.28-1.29.Но и батареи не замученные,я их обслуживаю минимум раз в год.
