24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
20 февраля 20197 г 1 час назад, Vasek555 сказал: самое главное,чтоб между "радиаторами" ,и силовыми транзисторами термопасту не забыли намазать А мне по барабану есть или нет! Сгорит отнесу через дорогу. Я на Дунайском, они на Загребском.
20 февраля 20197 г 45 минут назад, krufel сказал: Сгорит отнесу через дорогу. А я бы в свое время запарился эти конструкторы отсылать в Питер каждую неделю - поэтому каждому свое.
20 февраля 20197 г Может с руками что-то не то? Сочувствую. Пятый зарядник Ориона работает без проблем.
21 февраля 20197 г 6 часов назад, krufel сказал: Может с руками что-то не то? Сочувствую. Пятый зарядник Ориона работает без проблем. Причем тут руки, если не работающий элемент всплывает после распаковки нового устройства. У вас пятый зарядник, а мы их продаём сотнями...
21 февраля 20197 г 12 минут назад, Павел-АКБ сказал: У вас пятый зарядник, а мы их продаём сотнями... Каков процент брака? В т.ч. по последним прошивкам (2.27; 2.28).
21 февраля 20197 г 10 минут назад, _sirius_ сказал: Каков процент брака? В т.ч. по последним прошивкам (2.27; 2.28). Статистику мы не ведём. Я просто отправляю прибор назад поставщику в нашем регионе. Может он ведет статистику, не знаю. Тоже вряд ли. 55 и 50 Вымпелы я не заказываю, их берут раз в пятилетку... Смысла вкладывать деньги в эти модели нет. Я говорю про более простые модели, например Вымпел 30, 32, 27, 37 и т.д.
21 февраля 20197 г 1 час назад, krufel сказал: И мы сотнями, берем напрямую в Орионе, так что не надо Ляля! Факт остается фактом! А что ляля каждый решает сам.
21 февраля 20197 г Какой факт каким фактом остается, поясните? Опять ляля? Изменено 21 февраля 20197 г пользователем krufel
22 февраля 20197 г В 20.02.2019 в 22:28, krufel сказал: Может с руками что-то не то? Сочувствую. Пятый зарядник Ориона работает без проблем. У Тех кто делал первые выпуски 55 - есть видео вскрытыя с обзорами на эту тему. И на форуме Ориона тема по 55м. Изменено 22 февраля 20197 г пользователем Vasek555
22 февраля 20197 г Форум этот ест-но читаю, про проблемы первых 55-х знаю, но здесь речь идет не только о 55-х, а вообще о продукции Ориона и нельзя огульно хаять ее, работают они хорошо. У нас даже по 55-м не было случаев массовой сдачи. Уж тем более такие огульные заявления как - "Смысла вкладывать деньги в эти модели нет." А простите в какие вкладывать? В корявые поделки Сороки? У меня куча зарядников и есть с чем сравнить - Эксайд 12/7, Бош С7, БЛ1204, Питатель СВС-8, Вымпелы - 325, 32, 37, теперь еще вот 55-й. Все работают прекрасно. Скоро будет Бережок-7 или 14-го дождусь.
24 февраля 20197 г В 22.02.2019 в 00:31, krufel сказал: Какой факт каким фактом остается, поясните? Опять ляля? То, что брака многовато.... Что по 20 раз повторять надо???? В декабре заказал партию ЗУ у поставщика. Штук 10 разных. При проверке выявил брак на 2-х приборах. ИЗ 10!!!!!!! Вымпел-30 - не работающий амперметр. Вымпел-27 - не работающий переключатель режимов 14,1/14,8/16 В. И это нормально по твоему???? Изменено 24 февраля 20197 г пользователем Павел-АКБ
24 февраля 20197 г А вы случаем не подделкой торгуете? Если у вас такой процент брака, то зачем торгуете ими вообще, логичный вопрос? Я за последний год ни одного не забраковал и ни одного возврата не было. Что за поставщик то у вас? И что напрямую не работаете?
24 февраля 20197 г 1 час назад, krufel сказал: А вы случаем не подделкой торгуете? Если у вас такой процент брака, то зачем торгуете ими вообще, логичный вопрос? Я за последний год ни одного не забраковал и ни одного возврата не было. Что за поставщик то у вас? И что напрямую не работаете? Торгуем, т.к. устройства то не плохие. Не левак. Поставщик сам закупает ЗУ у производителя. НПП Орион знает, что это за компания в Иркутской области, он сам мне посоветовал у них закупаться. Сам напрямую не работаю, т.к. НПП Орион работают только с крупными закупками.
24 февраля 20197 г Ну, вот вы сами и подтверждаете, что за хорошие. А здесь и на других форумах пишут только те, у кого были проблемы. Основная масса юзеров и не пишет, потому что нормально работают.
