24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
28 ноября 20196 г 9 минут назад, НПП Орион сказал: - перепрошивка только на заводе - отличие версий в технологии производства на заводе Понятно, спасибо.
5 декабря 20196 г 20.11.2019 в 12:04, Discoverer сказал: и на вымпелах есть тоже самое, правда в 50/55 моделях: импульсы формируются таймером У меня автоматическое пуско-зарядное устройство Вымпел 70 Работает по такому же принципу - сам что-то регулирует. Я нисколько не разбираюсь в электрике, поэтому и покупал его лет 5-6 назад. Заряжает норм. Прошлой зимой АКБ замёрз после 2-х месяцев стоянки. Разрядился в "0". Запустил авто запросто (с пуско-зарядного), но... АКБ (под сидением водителя) не хотела брать заряд. Только потом после вскрытия я увидел, что корпус АКБ лопнул. Вот тема на форуме: https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=104905 Покупал новую АКБ. Короче, я доволен. Только в теме почему-то нет ни слова о 70 модели
5 декабря 20196 г Вот такое ПЗУ Только не понимаю делает ли оно сальфатацию или что там ещё надо...??? Изменено 5 декабря 20196 г пользователем Игоряныч
9 декабря 20196 г 05.12.2019 в 10:36, Игоряныч сказал: У меня автоматическое пуско-зарядное устройство Вымпел 70 Работает по такому же принципу - сам что-то регулирует. .... поэтому и покупал его лет 5-6 назад. Заряжает норм. Прошлой зимой АКБ замёрз после 2-х месяцев стоянки. Разрядился в "0". Запустил авто запросто (с пуско-зарядного) ..... Короче, я доволен. Только в теме почему-то нет ни слова о 70 модели Тему создавал не я. Завод НПП Орион производит более 20 моделей зарядок. Давать описание каждой модели - это будет реклама. Поэтому про пуско - зарядное устройство Вымпел-70 ничего не написано.
9 декабря 20196 г 05.12.2019 в 10:42, Игоряныч сказал: Вот такое ПЗУ Только не понимаю делает ли оно сальфатацию или что там ещё надо...??? Сульфатация – это одна из самых основных и распространённых причин поломки автомобильных аккумуляторных батарей. Под воздействием сульфатации свинцовая батарея утрачивает свою ёмкость, в результате чего она начинает быстро разряжаться и становится непригодной. Зарядные устройства производства НПП Орион естественно не сульфатируют Ваш аккумулятор. Зарядные устройства НПП Орион предназначены для заряда и уменьшения сульфатации АКБ.
9 декабря 20196 г А про какую перепрошивку мозгов выше писАли? На Вымпел 70 надо что-то перепрошивать?
15 декабря 20196 г 14.12.2019 в 14:41, Ибрагим сказал: В вымпел-20 последний режим 19В можно изменить на 16,5В? Для чего применить? Если для дозаряда кальциевого акума, то да. При токе 0,03С он до 19В все равно не поднимется.
15 декабря 20196 г 0,03С многовато. Кипеть будет, потом воду доливать придется, если долго дозаряжать. 0,02С вполне шампанит и без долива.
15 декабря 20196 г 9 минут назад, krufel сказал: 0,03С многовато. Кипеть будет, потом воду доливать придется, если долго дозаряжать. 0,02С вполне шампанит и без долива. А если на первой стадии ток не упал ниже 0,3А(примерно), имеет смысл дозаряжать?
17 декабря 20196 г 09.12.2019 в 20:49, Игоряныч сказал: А про какую перепрошивку мозгов выше писАли? На Вымпел 70 надо что-то перепрошивать? Не надо
23 декабря 20196 г Недавно выбирал зарядное устройство. Обратил внимание на 55 и 57 Вымпелы. После просмотра этой темы и кучи обзоров на ютубе. Выбор пал в пользу 57. Заказал, получил в начале декабря. Один раз подзарядил аккумулятор на машине и сейчас, уже некоторое время, пытаюсь восстановить старый мотоциклетный аккумулятор. Выставил минимальный ток в 0,6А. и напряжение 14,8. Напряжение росло постепенно и спустя некоторое время дошло до 14,3В. Ток всё же иногда поднимается до 0,7А. Вообще не ожидал, что этот аккумулятор оживёт. Если ориентироваться на показания ЗУ, то половину ёмкости аккумулятор набрал. А для мотоцикла, этого вполне будет достаточно.
30 декабря 20196 г 24.12.2019 в 03:36, Romascka сказал: Если ориентироваться на показания ЗУ, то половину ёмкости аккумулятор набрал То, что отдал ЗУ не означает, что все это ушло именно на заряд. Часть энергии ушла в тепло и т.д.
