24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
23 января 20215 г 4 минуты назад, Autogen сказал: Доброго дня всем! У меня проблема, с зарядкой 2х190ah аккумуляторов. Имею ЗУ вымпел40, если заряжаю в автоматическом режиме (переключатель 30v), напряжение зарядки норм 29.5, а вот сила тока за 1 час падает до 0.5А и с небольшими пузырьками Так продолжается уже 2 суток. АКБ свежие 2.5 месяца, плотность выше 1.25 не поднимается. Если заряжаю по одному, в ручном режиме ставлю ток допустим 5А, тогда напряжение поднимается до 16В, и идет сильное кипение. Автоматический режим, понимаю что не изменить, а в ручном может как-то можно ограничить напряжение? Хотелось бы 14.5-14.8в..... Начни с того, что напиши, что за АКБ хотя бы...
23 января 20215 г 7 минут назад, Aleksszlat сказал: Начни с того, что напиши, что за АКБ хотя бы... АКБ альфа- гибрид Сa/Ca. 190ah-2шт
23 января 20215 г 3 часа назад, Autogen сказал: АКБ альфа- гибрид Сa/Ca. 190ah-2шт Поставь три ампера и следи за вольтожом в ручном режиме 15.5в за глаза для гибрида, будет подниматься убавляй амперы, подругому никак. А на новом какая плотность была и чем 1.25 не нравится. В Сибирь собрался , заряжаю большие акб 190, орионом PW415 аналог твоего вымпел, но по одному в автомате 15в выдаёт кипят по тихоньку и ладно плотность у новых 1.28. В режиме 24 и два 190 это уже перебор для этого устройства не хватает ему мощи и он некаректно работает. Изменено 23 января 20215 г пользователем Крас660061
23 января 20215 г В этом году прикупил вымпел 57 им приятней заряжать да и Орион PW415 уже лет 10 эксплуатирую. Претензий к нему нет, брал его в надежде что 24в потянет 2ва190х но практика показала что, только один. Хорошо разряженый 10вольт заряжал 20амперами, провада сильно греются(хлипкие очень) , убавлял амперы.
23 января 20215 г Крас660061 мнения конечно разделяются... Но даже на сайте Ориона, в правилах зарядки Ca/Ca АКБ, написано что напряжение зарядки должно быть не более 14.8в. Если я ставлю 3 А, и заряжаю один АКБ, то напруга идет 15.5в и сильно кипеть начинает. Если бы вымпел 57 на 24в работал, это то что надо! Изменено 23 января 20215 г пользователем Autogen
23 января 20215 г 26 минут назад, Autogen сказал: Крас660061 мнения конечно разделяются... Но даже на сайте Ориона, в правилах зарядки Ca/Ca АКБ, написано что напряжение зарядки должно быть не более 14.8в. Если я ставлю 3 А, и заряжаю один АКБ, то напруга идет 15.5в и сильно кипеть начинает. Если бы вымпел 57 на 24в работал, это то что надо! Мне то 200акб гибридных не попадалось а простые 190-220 бывает кипячу , выставлю 3 ампера на 415 и кипят они себе потихоньку 1-3часа раз в месяц прямо на машине во время то, выше 15.2-15.3 не поднимается вольтаж.Так взбодрить немного . А тут хотят плотность по бырому поднять это только кипятить. Если кипят не приемлемо для вас, убавляйте ещё амперы. Изменено 23 января 20215 г пользователем Крас660061
23 января 20215 г Крас660061 если убавляю до нормального вольтажа (14.8-14.9), сила тока получается 0.5А... Тогда проще, таким током сразу два заряжать на автомате. Очень хотелось бы ЗУ, на 24в и заряжать сразу два АКБ небольшим током 3-5А...
23 января 20215 г 7 минут назад, Autogen сказал: Крас660061 если убавляю до нормального вольтажа (14.8-14.9), сила тока получается 0.5А... Тогда проще, таким током сразу два заряжать на автомате. Очень хотелось бы ЗУ, на 24в и заряжать сразу два АКБ небольшим током 3-5А... Если переживаешь за сохранность имущества заряжай автоматом и 0.5ампер все зарядится, только вопрос времени.
29 января 20215 г 23.01.2021 в 15:37, Autogen сказал: Если бы вымпел 57 на 24в работал, это то что надо! Зарядное устройство Вымпел - 47 предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Изменено 29 января 20215 г пользователем НПП Орион
29 января 20215 г 14.12.2020 в 20:04, Игоряныч сказал: ПЗУ Вимпел/Орион 70 Пользуюсь уже лет 5 Блин... перепутал в спешке клеммы на АКБ Вроде написано, что есть защита от КЗ, но... прибор перестал работать. Это ремонтопригодно или уже новый подыскивать? Проблему мастер решил. На плюсовом проводе в месте крепления к плате расплавилась пайка. Пропаяли. Заработало. Очень жаль, что в Вымпел-70 нет защиты от переплюсовки. Изменено 29 января 20215 г пользователем Игоряныч
29 января 20215 г 1 час назад, Игоряныч сказал: Очень жаль, что в Вымпел-57 нет защиты от переплюсовки. В зарядном устройстве Вымпел - 57 есть электронная защита от короткого замыкания, перегрева, переполюсовки.
29 января 20215 г 3 часа назад, НПП Орион сказал: В зарядном устройстве Вымпел - 57 есть электронная защита от короткого замыкания, перегрева, переполюсовки. Да, есть Увы... в Вымпел-70 её (защиты) нет Изменено 29 января 20215 г пользователем Игоряныч
29 января 20215 г 4 часа назад, Игоряныч сказал: Очень жаль, что в Вымпел-57 нет защиты от переплюсовки. В зарядном устройстве Вымпел - 57 есть электронная защита от короткого замыкания, перегрева, переполюсовки. Что спросил, то и ответили.
29 января 20215 г ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ !!! Конечно я писАл про Вымпел-70. Ведь он у меня сгорел. Да, в Вымпел-57 есть защита ... Исправил ошибку в посте Изменено 29 января 20215 г пользователем Игоряныч
29 января 20215 г 2 часа назад, Игоряныч сказал: Очень жаль, что оф.представитель производителя этого не знает. Вот это исправьте.
