Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
6 минут назад, krufel сказал:
Вот это исправьте.
Сделал
Вроде получилось красиво
5 часов назад, НПП Орион сказал:
 Зарядное устройство  Вымпел - 47  предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Вымпел 40 у меня есть, но работает он не правильно... Большое напряжение даёт, в ручном режиме, и малый ток в автомате(. Поэтому и задумался о вымпел 57.
Подскажите, может можно как-то сделать регулировку напряжения для ручного режима, в вымпел 40?
29.01.2021 в 15:18, Игоряныч сказал:
ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ !!!
Конечно я писАл про Вымпел-70. Ведь он у меня сгорел.
Да, в Вымпел-57 есть защита
Исправил ошибку в посте
В пуско-зарядном устройстве Вымпел- 70 есть двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор + защита от короткого замыкания
29.01.2021 в 15:59, Autogen сказал:
Если разбираетесь в схемотехнике, то можно задать этот вопрос на форуме производителя. Присылаете фото платы . Этот вопрос ( в каких -то границах корректировки напряжения) можно решить подбором резисторов
20 минут назад, НПП Орион сказал:
Что значит защита от КЗ?
От КЗ в АКБ или...???
7 часов назад, Игоряныч сказал:
От короткого замыкания выходных клемм пускового устройства. Такая защита есть на всех зарядных, пуско-зарядных и пусковых  устройствах выпускаемых заводом НПП Орион, в тч и на новой серии.dcd7c6e33cd263594c7b45217173f549.jpg
Короткое замыкание в АКБ - это несколько другое и уже не относится к прибору
...Короткое замыкание в АКБ - это несколько другое и уже не относится к прибору
правильно ли из цитируемого далать вывод, что зарядники вашей фирмы НЕ распознают КЗ в батареях и продолжают заряд 5-ти банок как 6-ти?
Какое ЗУ можно использовать для зарядки АКБ до 210 А/ч(ну или хотя бы до 190 А/ч). Из функций нужно ограничение по току и напряжению. Больше и меньше функционала не нужно и даже вредно(квалифицированного персонала нет).
05.02.2021 в 12:51, Благодетель сказал:
Любое из тех что производит завод НПП Орион.  Только более правильно брать зарядные устройства Вымпел, которые выдают до 20 ампер. Тк  такое зарядное устройство зарядит быстрее раза в три, чем устройство которое выдает 7 ампер. Из более простых - это Вымпел 325 ( ранее назывался Орион PW-325 ) или Вымпел - 30
Изменено пользователем НПП Орион
Только что, НПП Орион сказал:
Плисс, если "отстраниться от ГОСТов, какой ток заряда для АКБ "полезней", например:
1  на 100А/ч  - 10А
2  на те же 100А/ч  -  3А.
Временные затраты в расчёт не берём, и почему ?
05.02.2021 в 12:39, UrAnMoR сказал:
12 вольтовые АКБ состоят из 6 банок соединенных последовательно. Каждая банка 2,1 - 2,6 вольта (зависит от типа АКБ) . Итого мы имеем , например   6 банок*2,1вольта = 12.6 вольт. При коротком  замыкании одной банки в шести баночной АКБ остается 5 банок. Итого мы имеем   5 банок*2,1вольта = 10.5 вольт.  Что из этого следует - ЛЮБОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ зарядное устройство ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ будет стараться поднять напряжение в АКБ до 12.6 вольт ( зависит от производителя АКБ ) при этом поднимая напряжение с 10.5 вольт ( в АКБ с полностью заряженными  пятью банками + с одной банкой где КЗ ) оставшиеся банки будут греться, кипеть и тд.
20 минут назад, Aleksszlat сказал:
1  на 100А/ч  - 10А
Самый быстрый и правильный заряд - это заряд по закону Вудбриджа. Закон, описывающий изменение максимального зарядного тока от степени заряда аккумулятора называется законом ампер-часов, сформулированным Вудбриджем в 1935 году. Сила зарядного тока аккумулятора (в амперах) не должна превышать величины недостающего заряда (в ампер-часах) до полной его емкости. Такой принцип реализован на подводных лодках. Не в оборонке, а в быту для зарядки автомобильных АКБ его никто не применяет, тк зарядное устройство будет стоить безумных денег и его никто покупать не будет. Если напряжение отсечки у АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗУ будет точно соответствовать напряжению рекомендованному Вашим производителем АКБ, то нет никакой разницы каким током заряжать. Сила тока имеет значение  при тренировке новой АКБ при  покупке.  Зарядка током например 1 ампер - разрядка током 1 ампер с последующей зарядкой 1 ампер итд.
Правильно ли я понимаю, что если батарея  разряжена, то заряжать её лучше дольше и малым током?
При наличии времени разряженную батарею заряжать не 8-10 часов, а например 24 или дольше.
12 часов назад, НПП Орион сказал:
Спасибо, даже не подозревал о таком законе ... :hi:.
Хотя как то, при современной электронике, достаточно чипсета, и он "всё реализует". Вот только каким то образом надо знать постоянно реальную ёмкость АКБ :unknw:.
RS: а понятие более качественного заряда, существует ? Ну типа 60А/ч  заряжать током 6А или 1А  ?
17 часов назад, НПП Орион сказал:
Сила зарядного тока аккумулятора (в амперах) не должна превышать величины недостающего заряда (в ампер-часах) до полной его емкости. Такой принцип реализован на подводных лодках....
Что то похожее (и близкое) происходит при заряде АКБ от источника постоянного напряженияБ типа автомобильного генератора. Если АКБ разряжен - ток заряда ограничивается макс током генератора, по мере заряда ток падает (в пределе до "0", когда заряжен. Это было видно на старых авто с амперметром.
