Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
1 час назад, Vasek555 сказал:
Не много для 60 ки?
АКБ не сильно посаженный 10ампер при ограничении 14.8вольт  минуты 2 хавает потом плавно опускается куда надо. Старенький акб 7летний 55 от ниссана  тут мучил, вилка на 200ампер нагружаю пока тены уже не горят просадка напруги до 10.4в (проверяю как прикурку  зимой) секунд пятнадцать выходит, потом сразу на зарядку вымпелом 57 ставлю 20ампер 14.8 вольт, нармально он заряд принимает, минут 5 все двадцать ампер хавает потом идёт на уменьшение и через пол часа где-то спускается до 0.4 ампера. И на машине также все происходит только там он удар ампер в 30-40 получает. А тут каких-то 10  :Connie_cleaning-glasses:про правильный заряд в 0.1 я знаю читал.
1 час назад, Игоряныч сказал:
У меня АКБ на 85 Ач
Вымпел-20 максимум 7.5 А выдаёт.
Этот вариант не пройдёт.
Но немного "покипятить" хочется.
Ты меня не понял вруби 19в поставь 1ампер и кипяти сколько хочешь, вот так доходчиво объяснил. Если есть пробки проверь плотность электролита.
5 минут назад, Крас660061 сказал:
Вот за это спасибо.
Просто и понятно.
Мы - народ простой. Нам проще надо.
Ещё вопрос.
Имею Вымпел-70 и Вымпел-20
Каким лучше ДОзаряжать АКБ?
Хочу поставить дней на 10 или более.
Пусть восстанавливают.
Но что лучше? Импульс В-70 или малый ток В-20 ?
вымпел 20.
14 часов назад, krufel сказал:
вымпел 20.
Думал лучше Вымпел-70
Он посовременнее, импульсный
"Лучшесть" импульсного заряда никем не доказана и ничем не подтверждена)
krufel а Бережок разве уже не импульсник?
Моргалка.
4 часа назад, krufel сказал:
Моргалка.
а Паяка утверждал что импульсник...
Чтобы под модное название подстроиться, а так Моргалка с асимметрией)
Изменено пользователем krufel
"Моды" в Бережке больше в адаптивности.
АДАПТИВНОСТЬ реализована на импульсах или моргалки с асимметрией .
Ну, вот и новая мода - Адаптивность)
Шутка. Паяка молодец!
15.01.2021 в 23:45, НПП Орион сказал:
На сайте НПП Ориона есть внешний вид и описание. Если они совпадают, то это оригинал
По Вымпел-55 подскажите?
На картинке вашего сайта ниже названия прибора есть подпись НПП ОРИОН.
На всех виденных мною современных Вымпелах-55 такой надписи нет.
Так где правда?
На сайте фото старой версии прибора? Или везде одни подделки?
Опять теория заговора)
55-й вообще не подделывают.
