24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
8 января 20233 г 07.01.2023 в 10:46, hik сказал: Если в понимание обслуживание, выставить ток 1/10 и дождаться когда стрелка приблизится к 0, то 265 за глаза. Не за глаза. Без регуливроки (повышения) напр. некоторые АКБ не поднять из разряженного стостяния (не поднять плотность). А 265 таки нет регулировки или фиксированных предустановок напр, только железно ~ 14,7 В. Изменено 8 января 20233 г пользователем Buran
8 января 20233 г 26 минут назад, and2949 сказал: чем он лучше 55-го? Не чем . Такой же как и 57 . Лучше их пока не видел .Только 57 смог зарядить Топлу 75.
8 января 20233 г 4 минуты назад, Buran сказал: Не за глаза. Без регуливроки (повышения) напр. некоторые АКБ не поднять из разряженного стостяния (не поднять плотность). А 265 таки нет регулировки или фиксированных предустановок напр, только железно ~ 14,7 В. Я начинал заряжать свои акб с него, когда еще не знал тонкостей и невдовался в химические процессы зарядки акб поднимает он плотность 1.27 только надо дождаться минимального падения тока.
8 января 20233 г 35 минут назад, and2949 сказал: чем он лучше 55-го? Он не лучше а проще для обычного автолюбителя.
8 января 20233 г 1 час назад, and2949 сказал: чем он лучше 55-го? Есть в наличии 3 зарядника: семистадийный фокскур, бл 1204, кулон 820, и еще заказал вымпел 57. Подозреваю, что для обычного автолюбителя вымпел 57 перекрывает все потребности, семистадийник и бл 1204 недозаряжают аккумы ввиду невысокого напряжения и преждевременного окончания заряда БЛ 1204 удобен тем, что компактен и нет вентилятора - не шумит, кулон 820 - поиграться, повосстанавливать трупики (есть встроенная разгрузка - удобно, хотя основной заряд не более 15,6 В). В качестве основных зарядников будут использоваться Вымпел 57 и Кулон 820, остальные на дальнюю полку в гараже или на продажу.
8 января 20233 г 2 часа назад, hik сказал: поднимает он плотность 1.27 только надо дождаться минимального падения тока. Смотря какая технология АКБ и степень разряда, состояние пластин и т.п.
8 января 20233 г 2 часа назад, rodof сказал: Есть в наличии 3 зарядника: семистадийный фокскур, бл 1204, кулон 820, и еще заказал вымпел 57. Подозреваю, что для обычного автолюбителя вымпел 57 перекрывает все потребности... сначало получаете вымпел, пробуете его в работе, и по результатам проб определяетесь кому место на дальней полке, кого в реализацию, а кого без подозрений определять в подручный инструмент...
8 января 20233 г 10 минут назад, UrAnMoR сказал: сначало получаете вымпел, пробуете его в работе, и по результатам проб определяетесь кому место на дальней полке, кого в реализацию, а кого без подозрений определять в подручный инструмент... Спасибо за рекомендацию, но уже сейчас на дальней полке место фокскуру и бл (как не соответствующим моим потребностям, хотя блку можно брать в дальние командировки из-за ее компактности в качестве подзарядника), возможно и вымпел там окажется (что маловероятно, исходя из имеющейся у меня информации). Изменено 8 января 20233 г пользователем rodof
8 января 20233 г 11 минут назад, rodof сказал: Спасибо за рекомендацию, но уже сейчас на дальней полке место фокскуру и бл (как не соответствующим моим потребностям, хотя блку можно брать в дальние командировки из-за ее компактности в качестве подзарядника), возможно и вымпел там окажется (что маловероятно, исходя из имеющейся у меня информации). А можно поподробнее о потребностях ?
8 января 20233 г 4 минуты назад, kam69 сказал: А можно поподробнее о потребностях ? Кальциевые аккумуляторы предпочитаю заряжать при 16,5В, Кулон выдает эту напругу только при дозаряде (уже приемлемо, основной заряд 15,6В), БЛ и Фокскур это напряжение не выдают (после бл кулоном еще вкачиваю в аккумулятор несколько А/ч).
8 января 20233 г Только что, rodof сказал: Кальциевые аккумуляторы предпочитаю заряжать при 16,5В, Кулон выдает эту напругу только при дозаряде (уже приемлемо, основной заряд 15,6В), БЛ и Фокскур это напряжение не выдают (после бл кулоном еще вкачиваю в аккумулятор несколько А/ч). Когда поддерживают напряжение, тогда понятно!, но непонятно как они его выдают?
8 января 20233 г 7 часов назад, Alpine12 сказал: Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какое ЗУ предпочтительнее - Вымпел 55 или Бережок V1? Видел много нареканий в сети, на надежность Вымпел 55, но может все проблемы уже пофиксили? Что, всё таки, выбрать? Если б с деньгами проблем не было бы, - взял бы V1 (дело в том, что там, как-бэ, два зарядника в одном - В57 и V1). А так - пока дорого (как по мне).
8 января 20233 г 2 часа назад, rodof сказал: Кальциевые аккумуляторы предпочитаю заряжать при 16,5В, Кулон выдает эту напругу только при дозаряде (уже приемлемо, основной заряд 15,6В), БЛ и Фокскур это напряжение не выдают (после бл кулоном еще вкачиваю в аккумулятор несколько А/ч). rodof а вы уверены, что эти несколько дополнительных АЧей, закачиваемых вами в акум при напруге свыше 16В идут именно в заряд? Изменено 8 января 20233 г пользователем UrAnMoR
8 января 20233 г 10 минут назад, UrAnMoR сказал: закачиваемых вами в акум при напруге свыше 16В идут именно в заряд? А куда напруга может идти если акб берет ток?
