Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
Ответы и сервисные руководства от тойже варты есть в сети.
Пресловутые 16вольт там рекомендуются когда уже совсем ничего не помогло ранее сделанное.
Аки контрольная дифибриляция перед отправкой в морг.
Перевёл , что ответили по TAB , принял к руководству . Про напряжение в моей инструкции действительно ни слова . Спасибо всем , кто откликнулся .
В ‎18‎.‎11‎.‎2018 в 21:28, Gugin сказал:
В общем заряжал так . Выставил 14.8 В и 6 А . Амперы стали падать - выставил 15.5 В и 1.5 А . Через некоторое время прислонился ухом к акб (  наклейки с пробок сорвать не могу , акб на гарантии ) и услышал побулькивание небольшое ( сами понимаете , что это всё абстрактно ) . Убавил до 15 В и 1.2 А . Немного подождал и опять послушал - лёгкое шипение . Убавил напрягу до 14.8 и лёг спать . Утром всё это дело выключил - заряд закончился . Через 10 часов мультиметр показал ( я так понимаю НРЦ ) 12.92 В . Это ни какое не руководство к действию , я не волшебник , только учусь . Просто описал , что делал . Вопрос к знатокам - на какие моменты в следующий раз обратить внимание. Заряжаю для себя и то эпизодически .
Добрый вечер.
На Вымпеле - 30 трехрежимный переключатель. Берете инструкцию по эксплуатации своего АКБ. Если в ней написано, что  АКБ полностью заряжена при 15В. ставите переключатель на 15В и больше ничего делать не надо. Зарядное устройство все сделает за Вас ( и зарядит и отключится)
15 часов назад, Discoverer сказал:
Ответы и сервисные руководства от тойже варты есть в сети...
У меня сейчас Аком Ca/Ca в инструкции указаны напряжения и токи для разных типов батарей.;)
1 час назад, pssergey сказал:
Последний оплот свидетелей 16 вольт? :))
Строго придерживайтесь рекомендаций акома! :)
Поддержите производителя увеличением оборота цветмета.
8 минут назад, Discoverer сказал:
Не последний. Да и в рекомендациях этих, нет ничего необычного, если учитывать их все, а не только напряжение.
ГОСТ одним словом... :))
В 18.01.2017 в 18:21, Belk сказал:
57 почти в 2 раза дешевле, плата более основательно сделана по сравнению с 55/50 но нет авто режимов с десульфатацией.
Режим десульфатации - есть у АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА работающего в автоматическом режиме. У всех зарядных устройств производства НПП Орион есть режим десульфатации ( при зарядке АКБ в автоматическом режиме)
В 31.01.2017 в 19:43, Dimych82 сказал:
А когда они дохнут что с ними происходит? На автомобиле-то можно аккум заряжать? Или лучше клемму скидывать.
Купил недавно Вымпел 37. На морозе до 13 А гонял, но вентилятора не слышал.
Можно заряжать АКБ не снимая клеммы. Вентилятор включается только при нагреве зарядного устройства. Тк был мороз - ЗУ при токе в 13ампер не нагревалось.
В 30.01.2017 в 17:17, Belk сказал:
У меня в 57 подсветки нет 27 доработана или это новая ревизия?
Первые зарядные шли без подсветки, следующие были доработаны
В 22.12.2017 в 12:06, angomsk сказал:
Здравствуйте.
Подскажите люди добрые. Есть возможность купить "Вымпел 55" Производитель Орион.(исправил),  с рук в другом городе.
Что спросить у продавца, что бы не купить подделку, и как узнать прошивку.  - год выпуска может?
Что ещё.
Спасибо.
Номер прошивки на Вымпел-55 можно посмотреть подключив зарядник к сети. После этого заходите в настройки и смотрите номер прошивки. На сайте НПП Орион можно увидеть какая прошивка сейчас идет в серию
В 22.12.2017 в 13:02, Alister76 сказал:
А вообще даже на гарантии ИМХО это ЗУ это лотерея, а уж с рук...
В 12.01.2018 в 15:09, Alister76 сказал:
Почитайте форум их, отзывы на сайтах и в инете, брака много.
Не хотел отвечать на эти сообщения, тк есть конкретные вопросы, а есть дебаты и прения. В них участвовать не буду.
Как практически у каждого происходит  освоение новой техники ( телефон, телевизор, чайник, зарядное устройство и тд) . Вы покупаете прибор, включаете его, а затем если что-то не получается Вы начинаете смотреть инструкцию. Аналогично,  если зарядное устройство у Вас работает - неужели Вы будете тратить свое драгоценное время на регистрацию на форуме, на  благодарное письмо. А вот если у Вас что-то происходит Вы начинаете искать, где можно исправить недочет. Вот для этого на сайте НПП Ориона и создан форум для технической поддержки покупателей. Если бы у НПП Орион производил плохую и не качественную продукцию, неужели бы он занимал лидирующую роль, например , в производстве зарядных устройств. Зайдите в любой магазин автозапчастей или интернет-магазины и Вы увидите в продаже зарядки Вымпел или Орион. Надеюсь Вы понимаете, что мы не силой заставили продавцов торговать нашей продукцией. Если бы у нас была плохая продукция, неужели нечистоплотные перекупщики стали бы тащить из Китая подделки ??????
PS/ А вот про качество подделок ничего хорошего не скажу. Можете на сайте НПП Орион посмотреть фотографии начинки. Можете открыть сами и убедиться визуально. Про качество регулировок и настроек а также  качество применяемых комплектующих можете поинтересоваться у специалистов.
В 18.01.2017 в 20:52, TDream сказал:
А кто-то знает, есть ли возможность в Вымпеле-27(37) подкорректировать ограничения напруги? Штатно 14,1; 14,8; 16В, а хотелось бы: 14,4; 14,9; 15,4В.
Нельзя. Корректировка осуществляется изменением номиналов резисторов на плате.
PS. Но есть Вымпел-57 с диапазоном регулировки напряжения 7-18 вольт или Вымпел - 55 с диапазоном регулировки напряжения 0,5-18 вольт
Посоветуйте зарядное для agm аккумулятора 75ah. Из функций, нужен только заряд акб, всё остальное по боку.
Вымпела 32вполне хватит
