Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
35 минут назад, alex323 сказал:
есть вероятность по указанному мной артикулу купить не РОЕ, а это самое PAG?
Нет, у них разные артикулы. В любом случае, на жестяной банке указано POE или PAG. Интересно, что у Fuchs для всей линейки одинаковая упаковка, а вязкость указывают на наклеиваемом стикере.
думается, 2-3% эстеров и моему свежему мотору не во вред. Хочется мягкости работы и чистоты внутри, хотя он и на Идемицу Зепро очень приятно работает, интервалы замены я не перекатываю.
Нужно четко понимать, что эстеры сильнее других базовых масел 5-й группы окисляют масло, таким образом нарушается кислотно-щелочной баланс и, соответственно, масло быстрее деградирует и теряет pH (на мой взгляд важнейший не заслуженно недооцененный показатель пригодности масла). Именно по этой причине в рецептурах все чаще их заменяют на AN. Но если мы говорим о гомеопатических дозах 2-3%, то и негативные факторы на уровне погрешности.
Спойлер
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
таким образом нарушается кислотно-щелочной баланс...
Это не проблема orbit_2.jpg.7b4e47857e0b25a0c1ab97fb23f44cd8.jpg:D
alex323 трудно сказать, надо будет делать капельную пробу, менять по состоянию..
fareastwood в принципе я и так меняю примерно 200 мч. Ну и пропорция будет 100 грамм на 4 литра (2.5%). Чистота - залог здоровья)
alex323 по "наличию отсутствия" эстеров в масле Идемитсу Зепро Эко Медалист 0в20 я бы так не утверждал.
Анализы этого масла показывают чуть большее "Содержание продуктов окисления" (в среднем от 15 пунктов), нежели простые рядовые двадцатки (от 6 вроде, но не выше 10)
Предположительно это обусловлено тем, что в данном масле содержится присадка на эстеровой основе - эстер-молибдат Molyvan-855 от компании Vanderbilt.
Как поведут они себя в симбиозе - сложно предсказать
a-ha
Спойлер
Согласен, вчера уже вечером подтупливал. Наверно логичнее будет РОЕ только в летний Пенз добавлять, т.е. через заливку. А Зепро в чистом виде гонять).
alex323 ды, a-ha прав.. имха твое масло не нуждается в доппорции эстеров , в нем все прекрасно
7 часов назад, fareastwood сказал:
Это не проблема
Спойлер
Нельзя, хон заб’ется и кольца к зеркалу прилипнут)
Подскажите, кто в курсе, как будут "дружить" AN и ПОЭ, при добавлении ПОЭ в масло, предположительно, уже содержащее AN?
fareastwood
Спойлер
так каков твой совет - если в Pennzoil UP добавлять 2-3% будет ли польза в виде поддержания чистоты мотора? С РОЕ мягче моторчик работает?
48 минут назад, alex323 сказал:
fareastwood
  Скрыть контент
2-3% нормально будет, если он более менее чистый, если хочешь "помыть", то надо 5% пробовать и интервал сокращать.
2 часа назад, FSanek сказал:
А что за масло?
FenixDv , прошу прощения, не корректно выразился, в масло добавить и АН (Eurol Engine Stop Leak содержащий до 50% АН), и ПОЭ. А так Мобил добавляет АН в мизерном количестве в масла из топовой линейки, здесь на форуме была такая информация.
Изменено пользователем FSanek
