26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
18 июня 20233 г 1 час назад, I Fixit сказал: Еще вопрос по Elkalub VP 729. Мой поиск находит только то что обгрызано (без полного привычного описания). Ваш поиск другого TDS не находит на эту смазку? Вязкость базового масла интересна при 40 град. Надо полагать, 340 сСт https://www.elkalub.com/catalog/product/VP-729.html 1 час назад, I Fixit сказал: Но мастера говорят что она темно серая (т.е. он там точно есть. Либо MOS2 либо органический молибден. Органомолибден цвета не имеет. А темно-серый цвет СОВСЕМ не обязательно признак наличия твердого молибдена - см. Black Pearl.
18 июня 20233 г 2 минуты назад, Андреас сказал: да это просто самая лучшая смазка - тем более за такие деньги.. еще и синтетика. Если только не считать того, что ГПН во-время спохватился и убрал её из продажи. По крайней мере, сейчас я её в наличии нигде не нашел.
18 июня 20233 г 6 минут назад, Screwdriver78 сказал: Если только не считать того, что ГПН во-время спохватился и убрал её из продажи. По крайней мере, сейчас я её в наличии нигде не нашел. я хз- чем ГПН руководствуется.. какой логикой?))) Сделали нормальную во всех смыслах смазку за идеальную цену..- сам бог велел ей стать просто хитом в текущее время.. А они взяли и сняли ее с производста и проджажи... Вот зачем так делать??- неужели решили напакостить людям... - я понял..: Типо они сначало показали, смотрите мы умеем и можем делать отличные смазки не хуже импорта за полубесплатную цену- но принципиально не хотим этого делать из вредности.... Изменено 18 июня 20233 г пользователем Андреас
18 июня 20233 г 28 минут назад, Screwdriver78 сказал: Надо полагать, 340 сСт https://www.elkalub.com/catalog/product/VP-729.html Органомолибден цвета не имеет. А темно-серый цвет СОВСЕМ не обязательно признак наличия твердого молибдена - см. Black Pearl. 340 сСт - там же не сказано при какой температуре...в каких они там единицах мерят не понятно. Но ТДС у них кривые. Может это вообще индекс вязкости масла по какому ни будь ASTM... но 320 никак не может быть при 40 град. Инструмент с ней просто как кипятильник будет греться. Если бы эта смазка закладывалась в узел перфоратора- тогда бы поверил (с натягом). Но не в редуктор УШМ. 34 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Если только не считать того, что ГПН во-время спохватился и убрал её из продажи. По крайней мере, сейчас я её в наличии нигде не нашел наверное присадочки импортные были...
19 июня 20233 г 11 часов назад, SL1 сказал: большей частью на счет кнопки. А что там с кнопкой? У меня вроде работает... Пока...
19 июня 20233 г 8 часов назад, I Fixit сказал: 340 сСт - там же не сказано при какой температуре... Именно поэтому я и уверен, что при 40. Просто единственный вариант, когда можно не указывать температуру - если она стандартная. 8 часов назад, I Fixit сказал: в каких они там единицах мерят не понятно. Как раз понятно, mm²/s - это и есть сантистоксы. 8 часов назад, I Fixit сказал: но 320 никак не может быть при 40 град. Инструмент с ней просто как кипятильник будет греться. Если бы эта смазка закладывалась в узел перфоратора- тогда бы поверил (с натягом). Но не в редуктор УШМ. Ну а это уже вопрос компетентности тех, кто её рекомендует к применению и куда.
19 июня 20233 г 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: Именно поэтому я и уверен, что при 40. Просто единственный вариант, когда можно не указывать температуру - если она стандартная. Как раз понятно, mm²/s - это и есть сантистоксы. Ну а это уже вопрос компетентности тех, кто её рекомендует к применению и куда. Может они этот вопрос решают белее вязкой консистенцией (1-2) и молибденом в составе... подразумевая что шетерни все же в такой консистенции не плавают. Совсем их логику не понятно. И ведь с завода такое не кладут в УШМ. А сама смазка- и для СЦ идет в первую очередь.
19 июня 20233 г 11 часов назад, Андреас сказал: я хз- чем ГПН руководствуется.. какой логикой? Может просто перефасовывали, что-то чужое, а сейчас им это фасовать больше не дают.
19 июня 20233 г 14 часов назад, Screwdriver78 сказал: Если только не считать того, что ГПН во-время спохватился и убрал её из продажи. По крайней мере, сейчас я её в наличии нигде не нашел. Обрати внимание так же пропала из продажи Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 (синтетика) https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/all/gazpromneft-grease-synth-lx-ep-2 Причем полностью и в тубах и в ведрах. Из полусинтетики осталась смазка только Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 и в продаже одни минералки- пулусинтетические варианты кроме той что я написал вообще непопадаются. Такое ощущение что они всю розницу отдали на откуп ширпотребам такими как: вмп, вог, рольф, равенолы, ефле, манол, томпфлоны и прочие синтеки с олрайтами . Изменено 19 июня 20233 г пользователем Андреас
19 июня 20233 г 20 часов назад, Screwdriver78 сказал: Если только не считать того, что ГПН во-время спохватился и убрал её из продажи. По крайней мере, сейчас я её в наличии нигде не нашел. Про какой ГПН идет речь? Тот что выше на фото в дой паке (Reduktor grease) , или та что у вас в тубах на фото? Если дой паки- они есть в продаже.
19 июня 20233 г 1 час назад, I Fixit сказал: Про какой ГПН идет речь? Тот что выше на фото в дой паке (Reduktor grease) , или та что у вас в тубах на фото? Та что в тубах. 7 часов назад, Андреас сказал: так же пропала из продажи Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 итальяночка
19 июня 20233 г 21 час назад, Screwdriver78 сказал: Органомолибден цвета не имеет. А темно-серый цвет СОВСЕМ не обязательно признак наличия твердого молибдена - см. Black Pearl. Этот цвет смазки- определенно же без молибдена?
19 июня 20233 г 1 час назад, I Fixit сказал: Этот цвет смазки- определенно же без молибдена? Точно без порошкового.
20 июня 20233 г Screwdriver78 Смазки на синтетическом базовом масле можно разбавлять? Если да, то чем? Обычное индустриальное масло для этого не подходит? Или нужно искать именно синтетику для разбавления? И как найти этот калькулятор (только не в виде приложения для телефона) ? Смазку разбавлять моторной синтетикой я так полагаю не стоит? Если все же можно разбавить индустриальным- нужно брать марку ту что более вязкая? Если к примеру смазка имеет вязкость 100 сст. то наверное лучше брать не менее И-20? (в итоге нужно 85 сст получить) И в целом, синтетика для редуктора УШМ будет лучше?
20 июня 20233 г 3 часа назад, I Fixit сказал: Если к примеру смазка имеет вязкость 100 сст 3 часа назад, I Fixit сказал: в итоге нужно 85 сст получить Нет никакой необходимости. В таком грубом узле как редуктор УШМ, смазка что 85 сСт, что 150 сСт - будет работать одинаково. 3 часа назад, I Fixit сказал: И в целом, синтетика для редуктора УШМ будет лучше? Минералка лучше смазывает. Синтетика долговечнее и имеет лучше характеристики при температуре ниже -10. 3 часа назад, I Fixit сказал: Смазки на синтетическом базовом масле можно разбавлять? Законодательно не запрещено. Имеет ли смысл - зависит от цели. Я считаю - имеет смысл только в том случае, если надо понизить консистенцию, а готовой подходящей 0/00 нет. 3 часа назад, I Fixit сказал: И как найти этот калькулятор http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/vyazkost-smesi
