Mobil1 5W-50 свежее
Mobil1 5W-50 свежее за анализ большое спасибо форумчанину mos123.
Mobil1-5W-50-_VOA-BASE_.jpg post-11664-0-49146100-1476553638.jpgpost-11664-0-12092400-1476553656.jpg
Технические характеристики:
Масло заявлено как: API SN, SM, SL, SJ; ACEA A3/B3, A3/B4; API/CF; VW 501 01 / 505 00; PORSCHE A40; MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.1; BMW High Performance Diesel Oil; Lexus LFA Service Fill.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-50.
2) Вязкость при 40С = 104.50 - очень густая при прогреве двигателя, но так и должно быть.
3) Вязкость при 100С = 17.15 - максимальная защита деталей двигателя вязкостью, а ниже мы увидим еще и эстеры, и бор,и молибден, и ZDDP. В общем это масло не для экономии топлива, оно заточено для защиты от износа - из всех пушек по воробьям. :)
4) Индекс вязкости = 180 - масло работает в широком диапазоне температур, не мудрено это  же 5W-50...
5) Щелочное число = 11.79 - очень высокое щелочное число, превосходные моющие/нейтрализующие свойства.
6) Кислотное = 3.03 - кислотное конечно тоже высокое, из за богатого пакета присадок.
7) Зольность сульфатная = 1.34 - норма для масла такого класса, требования стандартов не нарушено.
8) Температура вспышки = 248С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5416 - масло нормально себя ведет, оно густое конечно зимой, но требования SAE удовлетворяет и можно запускаться на нем до -30С.
10) Вязкость динамическая MRV при -35С = 26807 - конечно ведет себя не как синтетические 5W-30, но все в пределах нормы. Достоинства этого масла в другом.
11) Испаряемость масс NOACK = 7,6 - масло обладает малым расходом на угар.
12) Органический молибден - используется в качестве модификатора трения - снижает трение, повышает КПД двигателя и снижает износ.
13) Цинк-Фосфор выступает в качестве противоизносной присадки ZDDP, содержание чуть больше обычного. По статусу ему так и положено.
14) Очень большое содержание бора = 361ppm - возможно по мимо беззольных детергентов(моющих/нейтрализующих присадок), здесь так же и противоизносная присадка на основе бора.
15) Кальций - очень большое содержание 3382ppm, отсюда и высокое щелочное число.
16) Параметр Окисление = 40 - говорит о том, что в масле используются эстеры. Эстеры снижают трение и износ.
Вывод: Как всегда Mobil поражает эталонным качеством своих продуктов! Просто сравните характеристики указанные на сайте Mobil с этим анализом - все совпадает! Отличные высокотемпературные характеристики. Малый расход на угар. Это масло будет выдерживать самые серьезные нагрузки - много противоизносных агентов, таких как ZDDP, органический молибден, эстеры, возможно бор, а так же вязкость самого масла. Отличные моющие нейтрализующие свойства - высокое щелочное число. При этом, для такого густого масла, действительно не плохие низкотемпературные характеристики. Its a Sony в мире масел...
Автор если можно, фото тары - прикреплю к анализу :)
152562 - Mobil1 5W-50 1L
153631 - Mobil1 5W-50 1L
152561 - Mobil1 5W-50 4L
153638 - Mobil1 5W-50 4L
153645 - Mobil1 5W-50 20L
153644  - Mobil1 5W-50 60L
153628  - Mobil1 5W-50 208L
36 минут назад, Primus сказал:
Никакого отношения к AN не имеет.
Благодарствую. Ясность полная,неясности ноль)  :hi:
Несмотря на довольно низкую испаряемость данного масла, расход его получается самым высоким почему-то, по сравнению с другими маслами (меньшей вязкости, 5-40).
он может быть по причине совпадения событий, например на Mobil1 5W-50 ездил зимой, накопил топлива, поехал по трассе испарил топливо - падение уровня по щупу.
Второй момент не самое лучшее отношение к сальникам (маловероятно).
Третий момент - не рекомендуемая вязкость, слишком густая пленка, где то сгорает.
Ну в общем разбираться надо, а НОАК это только лишь испарение из банки в банку при 250С один час. То есть условия мягко сказать не в двигателе внутреннего сгорания с пробегом. :) Не пошло переходи на другое - значит не твое просто :)
Здравствуйте, в шапке указаны артикулы для заказа,
153638 - Mobil1 5W-50 4L, при заказе в инет магазине выдает два разных масла..оба 5w-50, но с разным названием, подскажите это ошибка или одно масло в разных канистрах..
да в емексе по 153638 пробивается как Mobil 1 fs x1 5w-50 так и Mobil1 5W-50. Так как Mobil1 5W-50 уже снят, скорее всего придет FS.
31.03.2020 в 12:37, torcon сказал:
А  Mobil 1 fs x1 5w-50 сильно отличается от протестированного Mobil1 5W-50?
no_body должно отличаться но не сильно. По пакету присадок скорее всего нет. А вот по базам, Mobil как раз с введением линейки FS ввел GTL базы в эти масла.
30 минут назад, torcon сказал:
GTL это хорошо?
Мучительно пытался сделать выбор масла, после общения с местными сторожилами решил попробовать ZIC 10W-50, на последнем шаге выбирал между Mobil 5W-50 и ZIC 10W-50.
ну да это своего рода прогресс, более чистая, термостабильная и менее окисляющаяся база чем кряк. ZIC 10W-50 крут... если подходит по климату и автомобилю, не пожалеешь.
1 час назад, Евгений3107 сказал:
На 2az-fe на сколько моточасов хватит масла?
Зачем в Тойоту этот гуталин? Даже для отжигов при +50 10W-30 будет с запасом для этого мотора.
11 часов назад, skorp777 сказал:
50 лучше защищает двигатель, часто езжу груженым в горы, минивен 6 человек с вещами. Ну и потому купил 3000р за 4л) хотя сначала тот же мобил 1, но 5w40 хотел взять
20 часов назад, Евгений3107 сказал:
На 100 моточасов, после на слив.
Чем что лучше защищает? Положите мотор только...
21 час назад, Евгений3107 сказал:
Вот так люди и ложат моторы...   :D
