7 октября 201610 г Закреплён Здравствуйте. Нужен совет. Прочитал уже много тем и сломал всю голову. Подскажите, пожалуйста, какое всё-таки масло лучше лить в двигатель? 0w20 или 5w30? В пластике или жести? Это я про оригинальное toyota. Стоит ли лить оригинал, или Вы можете посоветовать что-то получше? 1) Toyota Corolla e150 1.6 MT 2010 г. левый 2) 1zr-fe бензиновый 3) 4.2 литра с фильтром по мануалу 4) Город Иркутск, морозы бывают ниже 30 градусов. 5) В основном по городу, иногда трасса. 6) С интервалом нужна помощь. 7) Доступно много видов масел, но не все. 8) В мануале рекомендуется лить 0w20, если нет, то 5w30, но потом сразу заменить на 0w20. 9) Пробег 129000 примерно Было залито 5w40, но его в мануале вообще не рекомендуют. И ещё вопрос. В коробку же нужно лить lv 75w? А что будет,если залить 75w90?Заранее спасибо. Изменено 7 октября 201610 г пользователем PredatoR
8 октября 201610 г Здравствуйте. Нужен совет. Прочитал уже много тем и сломал всю голову. Подскажите, пожалуйста, какое всё-таки масло лучше лить в двигатель? 0w20 или 5w30? В пластике или жести? Это я про оригинальное toyota. Стоит ли лить оригинал, или Вы можете посоветовать что-то получше? 1) Toyota Corolla e150 1.6 MT 2010 г. левый 2) 1zr-fe бензиновый 3) 4.2 литра с фильтром по мануалу 4) Город Иркутск, морозы бывают ниже 30 градусов. 5) В основном по городу, иногда трасса. 6) С интервалом нужна помощь. 7) Доступно много видов масел, но не все. 8) В мануале рекомендуется лить 0w20, если нет, то 5w30, но потом сразу заменить на 0w20. 9) Пробег 129000 примерно Было залито 5w40, но его в мануале вообще не рекомендуют. И ещё вопрос. В коробку же нужно лить lv 75w? А что будет,если залить 75w90? Заранее спасибо. Дорогой земляк, в 1zr-fe лезет ровно 4 литра. 4.2 туда запихнуть еще постараться надо ))) Масло идеально подойдёт S-Oil Seven Red 0w-20 круглый год. Интервал 3500 при минусовых 5500 при плюсовых (это для указанных Вами условий и территории эксплуатации). Если 75w предусмотрено мануалом, очень советую придерживаться этого параметра. Одно лишь замечание - интервал замены надо основательно укоротить, 20-25 ткм самое то. Механизм такой, сливаете масло из коробки, отстаиваете, сверху собираете шприцем 200 мл, заливаете в коробку 2 бутылки Fuchs 600631680, если потребуется, добавляете из шприца немного до уровня. Это предельно экономные и правильные варианты для Вашего авто.
9 октября 201610 г @PredatoR, в Иркутске же autodoc есть на байкальской, это существенно облегчает покупку химии, которая не водится в первом попавшемся автоларьке! вот коды для заказа 600631680 ( fuchs 75W ) RED0W2004 (s-oil)
9 октября 201610 г да можешь круглый год лить 0W-20. Если не уверен сделай анализ лабораторный после 0W-20 летом, у нас таких здесь много после лета. Вот например 0W-20 на одной машине анализ зимой и летом. Смотри износ металлов http://www.oil-club.ru/forum/topic/21327-idemitsu-zepro-0w-20-n2-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-8400km/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/21312-idemitsu-zepro-0w-20-n1-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-xxxxkm/
9 октября 201610 г Я в этот же движок лил Toyota 5w-30. Ценник на него сейчас "начал кусаться". Сейчас почитав форум и знающих людей - залил Neste 0w-20. На 5-6 ткм его хватит, дальше заменю на такое же или на аналогичное недорогое масло! Изменено 9 октября 201610 г пользователем Depp
9 октября 201610 г Автор Дорогой земляк, в 1zr-fe лезет ровно 4 литра. 4.2 туда запихнуть еще постараться надо ))) Масло идеально подойдёт S-Oil Seven Red 0w-20 круглый год. Интервал 3500 при минусовых 5500 при плюсовых (это для указанных Вами условий и территории эксплуатации). Если 75w предусмотрено мануалом, очень советую придерживаться этого параметра. Одно лишь замечание - интервал замены надо основательно укоротить, 20-25 ткм самое то. Механизм такой, сливаете масло из коробки, отстаиваете, сверху собираете шприцем 200 мл, заливаете в коробку 2 бутылки Fuchs 600631680, если потребуется, добавляете из шприца немного до уровня. Это предельно экономные и правильные варианты для Вашего авто. @PredatoR, в Иркутске же autodoc есть на байкальской, это существенно облегчает покупку химии, которая не водится в первом попавшемся автоларьке! вот коды для заказа 600631680 ( fuchs 75W ) RED0W2004 (s-oil) Спасибо за ответы) да можешь круглый год лить 0W-20. Если не уверен сделай анализ лабораторный после 0W-20 летом, у нас таких здесь много после лета. Вот например 0W-20 на одной машине анализ зимой и летом. Смотри износ металлов http://www.oil-club.ru/forum/topic/21327-idemitsu-zepro-0w-20-n2-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-8400km/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/21312-idemitsu-zepro-0w-20-n1-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-xxxxkm/ Спасибо за ответ)
9 октября 201610 г Спасибо за ответы) Спасибо за ответ) 4литра туда так просто не влезет, еще в канистре на долив останется, если что. Если поиграться, то около 4 литров войдет, а при обычном сливе, без промывочного- 3,5-3,6
9 октября 201610 г Автор 4литра туда так просто не влезет, еще в канистре на долив останется, если что. Если поиграться, то около 4 литров войдет, а при обычном сливе, без промывочного- 3,5-3,6 А стоит ли при замене на 0w20 после 5w40 промывать?
9 октября 201610 г А стоит ли при замене на 0w20 после 5w40 промывать?Можно залить просто так и все. Но если никогда не промывали, купите Лукойл промывочное(оно как раз 20ка по вязкости) и избавтесь от несливаемого остатка с прошлых заливок. То есть, плохого ничего не будет, если просто зальете и все, но я бы промыл- и масло не пострадает от несливаемого остатка и больше его влезет, только делать все на горячем двигателе. Промывочному маслу дать поработать на холостых минут 10-15.
9 октября 201610 г То есть, плохого ничего не будет Кроме того, что 0W-20 станет 5W-20. а то и 10W-20- просто из-за того, что промывка совершенно не обладает низкотемпературными свойствами. Это просто SAE20, без всяких W.
9 октября 201610 г Автор Кроме того, что 0W-20 станет 5W-20. а то и 10W-20- просто из-за того, что промывка совершенно не обладает низкотемпературными свойствами. Это просто SAE20, без всяких W. Так значит лучше не промывать? Просто слить старое и залить новое?
9 октября 201610 г Так значит лучше не промывать? Просто слить старое и залить новое?Да, старое слил-новое залил. Если поддомкратить правое колесо (на этом моторе), то старого масла сольется больше. :;Я заливаю 4 л. и до максимума ещё остается место.
9 октября 201610 г Кроме того, что 0W-20 станет 5W-20. а то и 10W-20- просто из-за того, что промывка совершенно не обладает низкотемпературными свойствами. Это просто SAE20, без всяких W. Ну да, промывочного останется поллитра не меньше?
