26 января 201016 г Закреплён Total Nevastane XS 80 TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция. Применение NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках. NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль). NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…). При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи. Спецификации Выполняет требования NSF-H1 Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570 ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2 DIN 51502: KP1.5R-55. Преимущества Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности. Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP. Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры. Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам. Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей. Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
10 января 20197 г 1 час назад, Vasek555 сказал: Возможен случайный контакт с пищевыми продуктами Дело даже не в контакте, а в специфическом запахе. Пищевые же смазки, сколько их у меня есть, практически не пахнут. Мне-то, положим, технические ароматы нравятся, а ребенку, например, летом в машине, когда она на солнце прожарилась, никакой пользы нет этим дышать.
10 января 20197 г 3 часа назад, Screwdriver78 сказал: Жаль, мне так и не удалось купить суперлюбу, чтобы сравнить тактильно и в механизмах. Экзист даже с ценником за тысячу через месяц снял заказ, а теперь там по этой позиции 60 дней поставка. Основное отличие смазок на силикогеле и бентоните от мыльных, полимочевинных и сульфонатных, по моему мнению, в том, что у вторых волокнистая структура, тянутся и прокачиваются они тяжелее, а у первых такой структуры нет и они легко покидают место обитания при движении частей механизма. Сравнение, разумеется, при приблизительно одинаковой вязкости, пенетрации и типе базового масла. Т.е. для легкости вращения личинки замка предпочел бы силикогель, а для плавности работы петель мыло лучше. Такое личное мнение сложилось. Изменено 10 января 20197 г пользователем SL1
10 января 20197 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: Возможен случайный контакт с пищевыми продуктами А я смотрю вы тоже не дурак насчет пожрать в машине
10 января 20197 г SL1 Структура смазок, приготовленных на различных загустителях (увеличено в 20 000 раз): а — жировой консталин; б — жировой солидол; о — кальциевая комплексна» смазка; г — литиевая смазка литол-24; д—алюминиевая смазка; с — кальциево-натриевая смазка М3; ж — бентонитовая смазка; я — углеводородная смазка туру, состоящую из анизо- или изометричных частиц.
12 января 20197 г В 09.01.2019 в 20:41, SL1 сказал: Думаю, XS80 можно вполне использовать как альтернативу Super Lube или Huskey HTL для смазки замков, петель, трапеции дворников и т.п. вмешав в нее порошок PTFE. Осталось только дождаться порошок с aliexpress. Прикупил ф4 фракции в среднем 2-3мкм. ( под микроскопом не разглядывал - со слов производителя). В Самаре. Пришёл быстро. Кг за 4 тр. Замешивал (по массовым долям): - 25 томфлон мфк (molykote 111) + 3 ф-4. Для смазки сантехарматуры и где пищДопуск требуется или по ясным причинам представляется. Например уплотнительные элементы кофемашины - 30 томфлон мфк + 10 ф-4 + 5 полиолэстер холодильное suniso sl32. ))) получилась занятная но вязкая каша. Пока отзывы только в том, что как бы туго не закручивал 130гр баночку им под детского питания (в ней замешивал и храню), откручивается без проблем, в отличии от остальных. - 50 xs320 + 15 ф-4 + 10 полиолэстеров sl32. Вот это заложил в низкоскоростные подшипники опорных роликов сушильной машины. Посмотрим. В целом плюс в том, про по ощущениям вязкость невастанская, но липнет лучше и не норовит плавно стекать. Удобно было нанести на винтовую пару моторизированный площадки для кофейных чашек (saeco talea). Пока собираю матчасть для подвешивания дисперсий (в том числе фторопласта) в растворах (масло моторное, вода). Опух от инфо по ПАВ. Прикупил неионогенные ОП-7 и синтанол АЛМ-2. Пока не мешал. Сначала попробую в водном растворе подвесить ф-4. Потом в масле и в снегоуборщик его ))). Так дойду до гексагонального бора 70нм. ) Немного для экспериментов готов отсыпать/отлить. МО чеховский р-н или МСК Орехово. P. S. Кстати, перемешивал дремлем на максимальных оборотах минут 10 с перекуром. 800ваттный погружной блендер за три минуты сильноПресильно нагрелся. Не стал его насиловать. Думаю хороший замес можно сделать с предварительным подогревом до 80-90 градЦельс и с применением или дремля или, если нужно большое количество мешать, - пользоваться прямую пневмошлифовальную машинку. Можно и не пневмо, но тогда ват 500-600 надо, а это небюджетно. У skrab есть модель с трёхкулачковым патроном до 7мм за пару тр, с оборотами 28000, этим можно IMHO. Изменено 12 января 20197 г пользователем Chapa75
12 января 20197 г Спойлер Chapa75 Немного не в тему, но опыты интересные. POE смешивается с силиконом? Что-то я в этом сомневаюсь. У Вас там эмульсия не получится? С таким размахом Вам и WS2 будет по плечу. Главная задача PTFE снижение трения и работа как сухая смазка в не особо нагруженных узлах, в роликах сушильного агрегата он без пользы будет, я бы туда PC Peerless LLG заложил без всяких добавок.
12 января 20197 г Ответил в личку. IMHO тут это оффтоп. Попробую создать тему в разделе для экспериментов.
7 марта 20197 г В первом приближении по морозостойкости Nevastane XS80 у которого в MSDS появились рефинед минерал ойл не уступает старому.
23 апреля 20197 г В 11.08.2018 в 21:35, Screwdriver78 сказал: хаб, я полагаю, нужно закладывать смазку с дисульфидом молибдена или с тефлоном, и с существенно большей вязкостью базового масла Зачем? Там же вроде силовых нагрузок динамических нет. Шестерня связала привод с ступицей и поехали.
22 августа 20197 г В 11.08.2018 в 20:05, Stal сказал: А тут смазка собралась отдельными сгустками на гладких поверхностях, а между сгустками - блестит чистый металл. А вы не помните, консистенция сгустков была какова?
22 августа 20197 г 51 минуту назад, D'AVerk сказал: А вы не помните, консистенция сгустков была какова? В точности не помню, уже больше года прошло, но мало отличалось от свежего XS80. По крайне мере не гуще, иначе сразу бы обратил внимание. Свежий невастан хорошо и равномерно липнет к металлу, а тут словно силы поверхностного натяжения собрали смазку в крупные капли. В задней втулке велосипеда такого не наблюдал, даже когда зашелестели подшипники после потери структуры невастаном. Две недели назад снимал хабы, чтобы подтянуть ступичные подшипники перед поездкой в серьезные горы. Так вот Black Pearl, которым больше года назад смазаны хабы, выглядит отлично - хаб как свежесмазанный, никаких проплешин и тем более ржавчины. Правда все сальники стоят новые и вода, надеюсь, нескоро туда проникнет.
22 августа 20197 г Stal т.е. вариант что от вращения невастан разжижился а потом после остановки опять набрал консстенцию где его это застало - возможен?
24 августа 20197 г В 22.08.2019 в 17:17, D'AVerk сказал: т.е. вариант что от вращения невастан разжижился а потом после остановки опять набрал консстенцию где его это застало - возможен? Вполне. Был пробег 10-12км, затем часа 2-3 машина стояла, далее снятие хаба. Сначала было мелькнула мысль набить в один из хабов ради эксперимента ceran XM220, но для этого пришлось бы полностью разбирать хаб и тщательно вымывать Black Pearl, что достаточно геморройно, а времени было в обрез. В результате оставил все как есть, тем более никаких претензий к работе автоматического хаба пока нет.
31 августа 20197 г NeonKIR генератор точно нет. Ролики только при постоянном наблюдении и простоте Пересмазки, т.к. скорее всего не подхлдит, но эксперименты это так весело!
