Lukoil Genesis Advanced 10W-40 свежее
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 свежее за анализ спасибо скинувшимся добрым людям  Зеленоградец, MersoID, JIexa, Racer, Dimonpit, yurykosh, yuron14.
Lukoil-Genesis-Advanced-10W-40-_VOA-BASE_.jpgpost-3733-0-92851600-1473266905.jpgpost-3733-0-14845900-1473266910.jpgpost-3733-0-27072900-1473266440.jpg
Масло заявлено как: API SN; MB-Approval 229.3; API CF; ACEA A3/B4, A3/B3; PSA B71 2294, B71 2300; Renault RN 0700/0710; GM LL-A/B-025; Fiat 9.55535-G2; VW 502.00/505.00.
 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE (даже в пару раз превосходит его требования по CCS) и может называться 10W-40.
2) Вязкость при 100С = 13.53 - нормальная рабочая вязкость, для масла такого класса.
3) Щелочное число = 10.70 - очень хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла.
4) Кислотное число = 2.19 - не самое высокое, есть запас между его ростом и падением щелочного числа.
5) Зольность сульфатная = 1.20 - не высокая, говорит о том, что масло на современном пакете присадок, где используются салицилаты кальция - они дают меньше серы и золы. Благотворно сказывается на чистоте поршней, клапанов, современных катализаторов.
6) Температура вспышки = 236С - масло термостабильно при высоких температурах, кстати если сравнивать с другими 10W-40 - у них вспышка пониже, потому что базовое масло попроще.
7) Температура застывания -42С - низкая температура застывания для масла 10W-40 - если мороз на этом масле застал врасплох, у вас есть запас - ничего страшного. В -42С конечно заводится на нем не нужно, но оно уже может больше, чем некоторые 10W-40.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -25С = 3600 - необычайно низкая для 10W-40, при -30С ССS этого масла будет в районе 7000 - то есть оно почти 5W-40. C одной стороны это легкий низкотемпературный запуск, с другой стороны, если бы было повыше, допустим не 3600, а 6000-6500 - масло было бы стабильнее на угар и сработку полимерного загустителя. Вечные качели - где то лучше, где то хуже.
9) Испаряемость масс NOACK = 9.5 - очень низкая для 10W-40, как раз говорит о том, что здесь не просто гидрокрекинг III и минералка. Тут улучшенный гидрокрекинг III+ и минералка.
10) Содержание серы = 0.405 - не высокое для 10W-40 - здесь сера не от присадок, пакет присадок здесь современный Infineum, сера от минералки в составе.
11) Противоизносные присадки на основе ZDDP (цинк фосфор). Моющие присадки на основе салицилатов кальция. Бор как беззольный детергент. Магний - детергент.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга III+ и Mineral Oil I Group.
LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40.pdf
Вывод: Отличная 10W-40. Хорошие низкотемпературные свойства. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Современный пакет присадок Infineum - отсюда и зольность сульфатная не высокая. Современное базовое масло VHVI III+ собственного производства - отсюда хороший NOACK и вспышка.  Откровенных минусов не обнаружил. Можете эксплуатировать это масло в средней полосе России -спокойно, и зимой, и летом, там где морозы до -30С - большего и не требуется.
1632649 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (1л)
1632650 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (4л)
1632651 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (5л)
3 часа назад, Lion85 сказал:
Форумчане, не подскажите, а какое масло всетаки лучше в наших южных широтах (Ростов, Краснодар, Волгоград)
- данное 10w-40 (здесь вроде как серы многовато)
или уазовское (цену у них +/- одинаковое)
уаз думаю. хотя возможно я бы посмотрел на Мотрио или Татнефть
В южных вам лучше высоковязкие 10w40 типа shell hx7 10w40. Если смотрите на содержание серы, то лучшие в этом плане United 10W40, Total quartz 10w40, подозреваю что и ZIC, S-Oil, Kixx. Покрайней мере первые два на минералке второй группы, очень чистой от серы. :)
Чем оно отличается от стандарта и супер?
20 минут назад, Gravis сказал:
Как минимум базой или присадками, может все сразу
35 минут назад, Gravis сказал:
стандарт - голая минералка. Супер тоже п/с, но полагаю, что с бОльшей долей минералки. Разный класс качества у них. Пакет у генезиса более современный, и он соответствует некоторым допускам современным, в то время как у супера - только автовазовский.
Запас по сработке щелочного тоже у генезиса больше.
2 часа назад, Gravis сказал:
Почти всем. Общее у них только одно - это моторные масла.
Я так понял, его можно залить вместо люкса синтетики 5w40 на зиму, зимы у нас в Тюмени бывают до -40, но не долго, стабильно -25 -30. И то не всегда.
Изменено пользователем Gravis
Не желательно. Вообще масла 10w40 до -25С. (У некоторых авто-производителей до -20С). Но это масло немного особенное, отличается от обычных 10W40. В -30С я бы на нем не боясь завелся. У него CCS при -25С = 3600, значит при -35С будет около 7200. В -35С или после ночи в -40С на нем заводится, это будет сухотерка, Боже упаси...
В Тюмени можно лить, если допустим при морозах ниже -30С, бросать машину и ехать на маршрутке. Тогда да. (Таких дней у нас бывает 2-3 за зиму.)
В 07.09.2016 в 17:16, Racer сказал:
Я кажись нашел себе п/с 10в40 на зиму в сибири=) вместо 5в30 и 5в40. Еще бы найти ее по 500-600р за 4л.
Есть такое масло , называется оно Лада Ультра 10w40 , а нет все таки по 600р это Лада профешенал 10в40 , а то что  5в40 ультра 5в40 оно по 1300р
Скажите, можно ли это масло в двигатель Ниссан примера CD20T (2.0, дизель, турбо). Выпуск авто 1999 год. По мануалу масло ACEA B2-1996. Из Лукойла написали, что рекомендуют Лукойл Гинезис Армортек 5w-40, но сомнения грызут. До этого лил Neste Turbo LXE 10w-40. Масложора нет.
Изменено пользователем kolya621
kolya621 можно, оно ACEA A3/B4. Единственно что низковязкое и может больше угарать, но это проверяется на практике :) В Минске если ездишь в морозы за -30С то конечно лучше для твоего климата 5W-40. Если до -25С - то лучше этот Genesis Advanced 10W-40, он к тому же с большим запасом по низкотемпературным характеристикам.
В 07.09.2016 в 22:32, Racer сказал:
@Wald,хочется разнообразия=) ну что-то типо естеров или пао за недорого и при этом не 0w, а 5w или 10w=)
В общем хорошая красная икра за недорого приелась, хочеться черной=)
Есть такое: SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30, только что его отработку слил и залил до конца лета бюджетный genesis 10w40, о котором топик
torcon Подскажите, на сайте лукойла есть такое масло: ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL ADVANCED 10W-40. Где найти к нему артикул?
2 часа назад, ffusse сказал:
1644773 - Lukoil Genesis Special Advanced 10W-40 1L
1646449 - Lukoil Genesis Special Advanced 10W-40 5L
