Масла Profix
Масла Profix
Официальный сайт производителя: http://www.sankyo-yuka.co.jp/english/e_index.html
Видео производства масел Profix на заводе Sankyo Yuka Japan
Семинар по маслам Profix: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix-obshhaja/?do=findComment&comment=915856
Фотографии отгрузки партии Profix
Склад компании
Декларация о соответствии Profix:
Декл_ProFix_2016.pdf
Каталог по подбору масел Profix для японских авто (внутренний рынок): http://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-profix/page__view__findpost__p__329129
520873447_Profix2026.pdf
Параметры HTHS масел Profix:
2015.04.21 HTHS DATA PROFIX.xlsx
0W-16 BROCHURE PROFIX.pdf
LOW VISCOUSITY ENGINE OIL.pdf
Расшифровка кодов на жестебанке
Изменение дизайна жестебанки
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Если артикул не ищется то
В артикуле меняем SN на SP получаем новый артикул
SN5W40C - Profix 5W-40 API SN 4л
SN5W40C1 - Profix 5W-40 API SN 1л
SN0W16C1 - Profix 0W-16 API SN 1л
SN0W16C - Profix 0W-16 API SN 4л
SN0W16P - Profix 0W-16 API SN 20л
SN/A3/B4-5W40C1 - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN/A3/B4-5W40C - Profix 5W-40 A3/B4 1л
SN5W30C - Profix 5W-30 API SN 4л
SN5W30C1 - Profix 5W-30 API SN 1л
SN5W30P - Profix 5W-30 API SN 20л
SN0W20P - Profix 0W-20 API SN 20л
SN0W20C - Profix 0W-20 API SN 4л
SN0W20C1 - Profix 0W-20 API SN 1л
SN10W30P - Profix 10W-30 API SN 20л
SN10W30C - Profix 10W-30 API SN 4л
SN10W30C1 - Profix 10W-30 API SN 1л
DL-15W30P - Profix 5W-30 Jaso DL-1 20л
DL-15W30C - Profix 5W-30 Jaso DL-1 4л
DL-15W30C1 - Profix 5W-30 Jaso DL-1 1л
CF-410W30P - Profix 10W-30 API CF-4 20л
CF-410W30C - Profix 10W-30 API CF-4 4л
CF-410W30C1 - Profix 10W-30 API CF-4 1л
SLCF10W30C - Profix 10W-30 API SL/CF 4л
SLCF10W30C1 - Profix 10W-30 API SL/CF 1л
DH-210W30P - Profix 10W-30 DH-2 20л
Profix Engine Oil 5W-40 API SP
Profix Euro Spec 5W-30 SP C3
Profix Arctic Engine Oil 0W-30 API SP
Profix SP 5W-30 API SP
Profix 5W-40 API SP
Profix SN+ 5W-30
Profix 0W-16 API SN
Profix 0W-20 API SN свежее
Profix 5W-30 API SN свежее
Profix 5W-40 API SN свежее
Profix DL-1 5W-30 свежее
Profix 5W-30 JASO DL-1 свежее
Profix 10W-30 API SN свежее
Profix 10W-30 API SL/CF свежее
Profix API CF-4 10W-30 свежее
Анализы заводской лаборатории
Profix 0W-16 свежее
Profix 0W-20 свежее
Profix 5W-30 свежее
Profix 5W-40 API SP свежее
Profix 5W-40 А3/В4 свежее
Profix 10W-30 свежее
Profix 10W-30 JASO DH-2 свежее
Profix ATF Type WS
Profix CVTF свежее 2022
Profix CVTF свежее
Profix ATF свежее
Profix DL-1 5W-30 отработка на Toyota Hilux после 9600км
Profix 5W-30 отработка на Toyota Crown после 7600км
Profix 10W-30 SN отработка на Ford Fiesta после 9600км
Profix 0W-20 отработка на Toyota Camry после 5100км
Profix 10W-30 API SN отработка на Nissan Qashqai после 7200 км.
Profix 0W-20 API SN отработка на Toyota Tundra после 8530 км.
Profix API SN 0W-20 на Toyota LandСruiser Prado после 4 122 км
В теме есть официальный представитель Profix @grebiv81, можно задать ему свои вопросы :)
Добрый день, grebiv81 !
Можете подсказать, по каким признакам можно убедиться в подлинности тары Profix с маслом, которые имеются в конструкции однолитровой банки (если таковые там есть).
Лью в свою машинку масло SN 0w20 данного производителя (3 х 1л-банки).
И еще, обратил внимание, что где-то после 4-5 т.км пробега уровень масла начинает снижаться. До этого стоИт на месте. Пробег 84 т.км. ДВС 3SZVE.
Меняю масло всегда  при 6-7 т.км  пробега. Расход - до 200 мл.
С чем может быть связано снижение уровня?
По таре опасений на подделку нет.
Никто не будет пытаться подделать малоизвестный бренд в железе
По угару - меняйте чаще, может есть смысл вязкость сменить
Спасибо за ответ!!
Если переходить на 5w30, промывка потребуется? (Еще до Profix лил Toyota 5w30 в черных пластиковых 1л-канистрах. Перешел на 0w20 по рекомендациям мануала на машинку).
Всегда профикс покупал в экзисте, а сегодня заказал на era-auto.ru - тут дешевле - 422 банка 1л. Вам известен такой продавец?
Изменено пользователем Itcher
@Itcher,Как начал снижаться уровень - сигнал к замене. Это срабатывается содержимое, поэтому начинает угорать.
Спасибо, я так и предполагал.
Поэтому, наверное, следует определять срок замены не по пробегу, а по моточасам. Только каким образом их фиксировать?
Иван! В этом файле "TOYOTA・LEXUS OIL DATA (JAPAN USE).pdf" - есть опечатка - д.б. не LUSH, а RUSH
DAIHATSU, ISUZU
В этот файл " DAIHATSU OIL DATA (JAPAN USE).pdf " наверное стоит добавить Terios-2 2005 г.в.-тек.время, кузов J200, J210, 3SZVE
@Itcher,Если нет прибора - по израсходованному топливу.  Формула проста - заливаемое количество масла умножаем на 150 = литры.
Как израсходовано - меняем масло.
Японцы ррр не выговаривают, вот и написали Lush)))
Спасибо за ответ!!
Думаю интернет магазин, продаёт товар кого то из импортёров
Прибор имеется - записная книжка (на ПК )) ).
А почему умножать именно на 150 ?
И чем стабильнее продукты в масле, тем этот коэффициент выше?
@Itcher,Чтобы всё это тебе объяснить, нужен долгий обучающий процесс. Всё есть на форуме - просто читай.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=34125
Всем привет.
скажу несколько слов про свою эксплуатацию масла PROFIX 0W-20. На днях заказал 5 раз это масло. Меняю 2 раза в год весна/осень, примерно через 7-8 тыс км. пробега. Авто королла 2008года. Пробег общий чуть < 100т. До этого покупал чисто тойотовское масло. В первый раз перед покупкой даже списывался с Иваном Гребенщиковым (по фамилии могу ошибиться). Он все четко объяснил, предоставил всю документацию на масло. Конечно очково было покупать, но решился. Щас конечно смешно. Заказываю это масло и не парюсь. ЩАс вопрос другой. Раньше масло стоило 1250-1300. Щас 1800. Думаю купить 20л. на 5 раз. Те кто думает брать-небрать, советую все-таки взять. я проехал на этом масле 30 тыс (4 замены по 7-8 тыс. км примерно). Двиган работает также. Особых шумов или стуков или еще чего-нибудь я на своем авто не услышал (не почувствовал).  Как в рекламе порошка Дося. Если всё тоже самое, то зачем платить больше??? Заглядывал минивидеокамерой в движок - чистый. Итог: если цена не будет увеличиваться на это масло, то буду его и дальше брать. Если сравняется с тоетовским - буду думать. Как-то так. Прошу не судить строго. Я в маслах не спец
20 литровое ведро Profix 0W-16 всего за 6500 р.! Нада брать. https://www.isnext.ru/Main/Prices/103162136?code=SN0W16P
У меня и вовсе выдает 5666, если бы можно было лить и не было бы запасов, то тоже взял бы.
НОВОСТИ С ЯПОНСКОГО РЫНКА МАСЕЛ:
1. Новый стандарт по ILSAC: GF-5+
Он пришел на смену GF-5 так как ввод GF-6 откладывается уже не впервый раз.
GF-5+ будет присваиваться низковязким маслам 0-16 и ниже, масло с таким стандартом
разработано с целью снизить эффект LSPI (преждевременное воспламенение смеси).
2. Новый стандарт по JASO: DL-0
На смену DL-1, для более низких вязкостей видимо.
Масло универсально и заменяет масла прошлых поколений CF, DL-1.
Для легкового дизеля.
3. Новый стандарт по JASO:DH-2F
Для грузовых дизелей с целью снижения расхода топлива.
Планируется линейка вязкостей 5-30 и ниже?!
Статья совсем другая, но информация по дизельке в ней есть:
www.paj.gr.jp/paj_info/pr…ss/2017/07/10-001781.html
Информацию получил от завода-производителя бренда PROFIX, Sankyo Yuka K.K. (JX Group)
На фото различные виды рекламы масла по регионам России.
почему масло с весны на 400-500 р подорожало курс же сильно не менялся. Смотрел на екзисте и на иснексте
